Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMEGA128 serielle Kommunikation
Autor: Manfred Schön (mandinice)
Hallöchen
Beschreibung der Aufgabe :
Bei meinem aktuelle Projekt verwende ich die serielle Schnittstelle mit
einem Treiber für RS485. Ein Pin des uC schaltet zwischen senden und
empfangen um. Normalerweise ist der Treiber auf empfang geschaltet nur
wenn der uC antwortet schaltet er die Datenrichtung um.
Es wird vom PC ein Befehl gesendet und der uC antwortet mit den nötigen
Daten.
Beschreibung der Schaltung :
uC ( ATMEGA128 ) <-> Digitaltrenner ADum 1201 <-> ST485 ( Treiber IC
RS485 )
Mit dem Oszi kann ich die Daten die vom PC gesendet werden bis zum Pin
des uC einwandfrei verfolgen. Der uC wertet die Daten aber nicht aus.
Wenn ich ein Testprogramm erstellen, welches ein empfangens Zeichen
sofort wieder zurück sendet funktioniert dies.
Wenn ich danach die Anwendung wieder einspiele funkioniert diese auch
bis der uC neu gestartet wird.
Nun meine Frage : Ist der uC defekt ?
Oder gibt es ein anderes Problemlösung als den uC zu tauschen.
Ich Frage, da ich den uC selbst nicht tauschen kann und die Print zum
Hersteller senden müsste. Möchte daher sicher sein.
Danke für Eure Hilfe
hmg
mandi
Autor: Rik Langobar (Gast)
Zeig mal den Quelltext.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Manfred Schön (mandinice)
Zu 99% ein Softwareproblem.
MFG
Falk
Hallo Falk.
Aber die Anwendung läuft auf über 30 Print einwandfrei.
Nur auf ca. 5 Print habe ich das Problem.
hmg
Mandi
Schön dass du das JETZT sagst ;-)
Kann aber auch ein Hardwareproblem in der Aussenbeschaltung sein. Oder
falsche Fuses, wenn es ein AVR ist. ODer, oder, oder.
MFG
Falk
Autor: Gast (Gast)
ich würde einen externen Quarz verwenden :-)
Hallöchen
Ich auch.
Der interen Schwingkreis ist ohne Kalibrierung einfach zu ungenau und
unstabil.
hmg
Mandi
