Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PC-Netzteil Messung
von rfr (Gast)
Hai all,
kann ich durch Messung des Widerstandes im 5 V Zweig gegen Masse eines
PC-Schaltnetzteiles feststellen, ob ein Grundlastwiderstand vorhanden
ist?
Welche Grösse sollte der haben?
Das Netzteil ist ein ATX-Typ.
Gruss
Robert
von gast (Gast)
wie alt ist denn das netzteil?
von Ich (Gast)
Es ist ein Widerstand zu messen. Der Wert entspricht aber nicht der
Grundlast. (Schon aus 82+ Gründen werden da keine Grundlastwiderstände
eingebaut)
von Rik Langobar (Gast)
Wenn das Netzteil nicht uralt ist, dann kannste es ja einfach mal ohne
Last einschalten und gucken, ob es die gewuenschten Spannungen liefert.
von rfr (Gast)
ok, ich werde es demnächst mal probieren. Wenn das NT die Spannungen
liefert, braucht es keine last?
Oder kann ich den erforderlichen Grundlastwiederstand irgendwie
bestimmen?
Grüsse
Robert
von Sascha (Gast)
1A als Laststrom sollten reichen.
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
auch wohl deutlich weniger, als 1A
Wenn es auch ohne Last funktioniert, dann braucht es keine Last :-P
Aber wenn du aus einem PC-Netzteil nur ein paar wenige Watts ziehst, ist
der Wirkungsgrad im Keller. Ausserdem ist die Genauigkeit der
Ausgangsspannungen stark lastabhaengig (zumindest bei den NT's an denen
ich bis jetzt rumgebastelt habe).
von rfr (Gast)
Noch eine Frage hierzu.
Ich habe jetzt so ein Netzteil offen, und die Kabel weitestgehend
entfernt. Was messe ich nun, wenn ich eine Grundlast brauche? Wie
verhält sich das Signal, und anhand welcher Kriterien unterscheide ich
am Signal, ob und welche Grundlast erforderlich ist?
Viele Grüsse
Robert
von Andrew T. (marsufant)
> Viele Grüsse
> Robert
Standardfrage. Standardantwort: www.sprut.de
von EGS (Gast)
Wenn ein PC-NT eine Grundlast benötigt, wird es meistens nicht anlaufen.
Dann hat das NT eine NLP (No Load Protection). NTs die diesen Schutz
nicht haben laufen zwar an aber die Spannung wird sehr ungenau
(Schwankungen oder deutlich über der Spannung (5-10% sind zulässig).
In diesem Fall fehlt entweder die Rückmeldung vom MoBo für die PowerGood
Leitung.
Außerdem ist im Leerlauf (alles unter 20% Auslastung) das Regelverhalten
der meisten PC-NTs ich sach mal bescheiden...
Welche Grundlast ein NT braucht ist auf dem Typenschild angegeben. Wenn
nur die maximalen Lasten angegeben sind braucht es meist keine Grundlast
zu Anlaufen, aber wie gesagt die Spannungen...
Ansonsten sind dann unter den jeweiligen Spannungszweigen dann Angaben
wie z.B. "1,3 ... 25 A". wie groß die Minimallast sein muss ist auch von
der Spannung abhängig (3,3V benötigen weniger als die 12V, meistens).
Gruss
