Forum: Offtopic seltsamer Knall
von pq (Gast)
Hallo. Im letzten Jahr hat es jetzt schon 3mal geknallt.
Es muss aus der Steckdosenleiste, oder aus dem PC kommen, der daneben
steht.
Ein heller, sehl lauter Knall. Aber es passiert nichts. Es riecht auch
nicht. In dem Moment, als es passiert ist, habe ich auch nichts von
beidem bewegt.
Dachte beim ersten mal, es liegt ein Krümmel (Lötzinn, Spänen) in der
Steckdosenleiste.
Kann sich jemand erklären, was das sein könnte ?
Mache mir Sorgen.
pq
von Hannes (Gast)
Ich tippe auf einen Kondensator, der sporadisch durchschlägt, aber sonst
nicht anrichtet.
von pq (Gast)
Also wahrscheinlich im Netzteil ?
von El Patron B. (bastihh)
möglich würde auch auf die Elkos Tippen.
Gibt meist nur 2 Sorten bei älteren PC's
3300µF 6,3V oder 1000µF 6,3V
Kaufen -> auslöten -> einlöten :)
Grüße
von oszi40 (Gast)
Piff ? ==> Auge auf geplatzte Störschutzkondensatoren ?
von (prx) A. K. (prx)
Denke es sind eher die Hochvolt-Typen damit gemeint. Kategorie
selbstheilender Folienkondensator in der Entstörung vom PC-Netzteil,
oder einer der üblicherweise 2 Hochvolt-Elkos.
Kann auch ein Röhrenmonitor sein, so noch vorhanden. Die haben genug
Spannung drin um auch mal knallen zu dürfen. Sieht man dann aber auch
kurz im Bild.
von Vasquez J. (Gast)
Du hast Wanzen oder anderes Ungeziefer. Wenn man die unter Strom setzt,
zerplatzen die mit einem lauten (hellen) Knall.
von SuperUser (Gast)
>> Es riecht auch nicht.
Würde man verbranntes Ungeziefer nicht riechen?
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
Wenn es richtig knallt und die Sicherung dabei nicht rausfliegt, müssen
da Kondensatoren im Spiel sein. Nur die bringen genug Power für einen
Knall.
Wenn irgendwas in der Steckdosenleiste wäre, würde es dort
möglicherweise einen Lichtbogen geben und die Sicherung fliegt raus.
Durch die große Hitze würde das Plastik aber auch ankokeln => Gestank
Bei einem Überschlag in einem Folienkondensator würde es schätzungsweise
keinen hellen Blitz geben. Außerdem wird da vermutlich nicht genug
Material verdampft, dass es ernsthaft knallen kann.
Wenn du einen Röhrenmonitor hast, fände ich es wahrscheinlich dass der
den Knall verursacht: An der Bildröhre liegen im Betrieb so 20-40kV (je
nach Monitor) an. Und die Bildröhre bildet eine Kapazität von einigen
nF. Das ist genug Energie, dass es ordentlich knallt.
Das könnte an einer defekten Bildröhren-Isolation oder auch an einem
defekten Zeilentrafo liegen.
von Thilo M. (Gast)
Das kann an jedem primärgetakteten Schaltnetzteil vorkommen.
Nicht lackierte, zu dicht platzierte Lötstellen, Staub und etwas
Feuchtigkeit, dann knallt's hin und wieder. Ohne Geruch oder
kurzfristigen Schaden. ;)
