Hallo Alle, Ich habe hier zwei Umsetzter von 100BaseTX nach 100BaseFX. Funktionieren einwandfrei.. Ich möchte diese aber dahingehend abändern, daß ich keine Glasfaserleitung mehr benötige. (Wie bei http://ronja.twibright.com) Im Unterschied zu Ronja möchte ich aber 100mBit. Soweit ich gesehen habe brauche ich "nur" das aufgelötete Teil mit den Steckern für die Glasfaser zu ersetzen. Dafür habe ich mir bei Maxim folgende Teile ausgekuckt: Max3864 oder Max3665 und danach einen Max3645 auf der Empfangsseite. Leider sind die nicht einfach so bei R oder C zu bekommen. Kennt jemand gebräuchliche Operationsverstärker die ich an deren Stelle einsetzten könnte? Oder Bezugsquellen für die oben genannten? Ich hoffe ich stelle diese Frage im richtigen Forum. Da es um 155Mhz geht, dachte ich halt es passt hier. Danke im voraus.
Dein Link führt zu: Forbidden You don't have permission to access / on this server.
Du hast recht. Die haben anscheinend Probleme. Der Link hat Jahrelang funktioniert. Muss ich deren Projekt in kurzen Stichworten hier beschreiben: Die haben eine Optische Verbindung entwickelt (FSO) ohne Laser, nur mit einer ultrahellen LED und billigen Lupen. Leider halt nur mit 10mBit und auch sonst macht das ganze nicht den robustesten Eindruck. Aber es scheint prächtig zu funktionieren. Die Bildergalerie beweist das eindrucksvoll. So eine optische Richtfunkstrecke möchte ich eben auch. Nur die 10mBit sind mir zu langsam. Da könnte ich auch mit WLAN arbeiten. So eine Strecke habe ich schon in Betrieb. Ist stabil, nur sind die angegebenen 54mBit anscheinend doch nur irgendwas um 10. Bei bester Signalstärke. Jetzt habe ich schon so Teile für Glasfaser rumliegen und hänge nur an den blöden Operationsverstärkern. Möglicherweise hat sich schon mal jemand die Mühe gemacht und eine Liste an schnellen und auch erhältlichen opamps erstellt?
Wieso 155 MHz? Bei 100 MBit treten höchtens 50 MHz auf. Kann dir den NE592 (Videoverstärker; B=120 MHz) empfehlen. Gruss Stanko
Hallo Daniel, bei den OPV solltest Du achten auf: - hohe Ausgangsströme (Größenordnung je nach benötigter Aussteuerung um die 100mA oder mehr, da Anpassung an den Wellenwiderstand nötig) - unity gain stable (schwingen nicht bei Verstärkung 1 oder 2) - hohe Slew-Rate Dazu kannst Du unter dem Namen "Line Driver", "Video Driver" und "Buffer" bei den größeren Halbleiterherstellern nachsehen. - Analog Devices - TI - National Die Bauelemente sind dann meist bei Farnell oder bei www.rs-online.de (versandkostenfrei!) erhältlich. Als geeignet aber teuer erscheint mir beispielsweise: http://www.national.com/pf/LM/LMH6739.html http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=lmh6739&x=0&y=0 Günstiger ist da wohl: http://www.national.com/pf/LM/LMH6628.html http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=lmh6628&x=0&y=0 Direkte "Buffer" sind beispielsweise hier angegeben: http://www.national.com/cat/index.cgi?i=i//5 http://www.analog.com/en/amplifiers-and-comparators/video-ampsbuffersfilters/products/index.html Beachte, daß der Ausgangswiderstand mit der Frequenz steigt! Bei einer 50-Ohm-Anpassung sind ggf. 39 Ohm am Ausgang besser geeignet als 47 Ohm oder 51 Ohm. Gruß, Michael
Wär aber schade, wenn Ronja kaputt is :-O http://web.archive.org/web/20070928181054/http://ronja.twibright.com/
