Hallo Leute mei mir Zuhause wird demnächst eine 12KW Solaranlage der Fa. Enerix an der Scheune installiert. Es handelt sich um 56 Module die an einen Wechselrichter (IBC ServeMaster) angeschlossen werden und somit ins Netz gelangen. Im Wechselrichter befindet sich eine kleine Steuereinheit die die eingespeisten Watt insg. sowie pro Tag anzeigt. Diese Steuereinheit hat eine RS232 Schnittstelle. Um sicher zu gehen das die Anlage läuft -es könnte ja die Sicherung mal geflogen sein oder so- muss ich (Laut Enerix)JEDEN TAG diese Steuereinheit kontrollieren. Wenn die Solaranlage steht wird kein Strom und deshalb auch kein Geld umgesetzt! Die Solaranlage ist an der Scheune installiert und die steht 100m vom Haus entfernt. Meine Idee: Um mir täglich diesen Weg zu ersparen, möchte ich die Werte des Wechselrichters in einen Mikrocontroller einlesen. (RS232) Dieser soll dann über ein Handy die Werte an mein Handy senden. Jetzt meine Fragen: Ist das so realisierbar? Gibt es schon so etwas? (Wäre mir fast lieber es zu kaufen ;-) ) Kennt jemand schon nen ähnlichen Schaltplan oder Software dazu? Danke schon im Vorraus für ALLE Antworter! Grüße aus Bayern
Im Prinzip erstmal kein Problem von der Hardware. µC mit zweimal UART aussuchen, und loslegen. Notfalls tuts vermutlich auch ein Soft-UART. Das größere Problem wird die Software. Ist das Protokoll erhältlich, das der Wechselrichter spricht? Oder spuckt der nur verschlüsselten Binärmüll aus, den man sich nur mit der sauteuren Originalsoftware anschauen kann? Als Vorarbeit vielleicht einfach mal ein Notebook an den Wechselrichter, und schauen ob man mit Hyperterminal o.ä. an die nötigen Infos rankommt.
Hat der Wechselrichter keinen Schaltkontakt für eine Fehlermeldung an den man eine Akku gepufferte Rundumleuchte anschließen kann? Axel
Steff G. schrieb: > Hallo Leute > > mei mir Zuhause wird demnächst eine 12KW Solaranlage der Fa. Enerix an > der Scheune installiert. > > Es handelt sich um 56 Module die an einen Wechselrichter (IBC > ServeMaster) angeschlossen werden und somit ins Netz gelangen. > > Im Wechselrichter befindet sich eine kleine Steuereinheit die die > eingespeisten Watt insg. sowie pro Tag anzeigt. > Diese Steuereinheit hat eine RS232 Schnittstelle. > Um sicher zu gehen das die Anlage läuft > -es könnte ja die Sicherung mal geflogen sein oder so- > muss ich (Laut Enerix)JEDEN TAG diese Steuereinheit kontrollieren. Wenn > die Solaranlage steht wird kein Strom und deshalb auch kein Geld > umgesetzt! Puh, daheim hab ich 6,5KW an 2 Wechselrichtern. Wenn dann 12KW an einem Ding hängen muss das ja heftig sein :) Wenn es eine normale RS232 ist kann man da durchaus einen uC anschließen. Falls das Protokoll nicht ganz bekannt ist evtl. beim ersten Mal mit einen Laptop kommunizieren und die Kommunikation aufzeichnen & auswerten. Diese Steuereinheit jeden Tag zu kontrollieren finde ich aber arg heftig. Wenn die Anlage steht & kein Geld umsetzt ist das ja in erster Linie dein Problem und nicht das von Enerix.
Hi, also danke erstmal für eure Hilfe. @Ernst hab mit dem Hersteller telefoniert. Dieser hat mir am Telefon von meiner µC Aktion abgeraten, da Ihre Entwickler mit dem Protokoll des Wechselrichters angeblich solche Schwierigkeiten hatten. Und mir gleich im Gegenzug den IBC Weblogger für 1112,95€ angeboten. Hat sich jedoch für mich so angehört als wolle er mir nur dieses Teil aufdrehen! Ausserdem kann ich dieses Gerät sowieso nicht verwenden weil ich keinen PC und keine Internetverbindung in der Scheune habe. @Axel nein der Wechselrichter hat leider keine Schaltkontakte. Ausserdem müsste ich dann auch immer zur Scheune gehen und kontrollieren ob die Rundumleuchte aus ist. Diesen Gang möchte ich mir ja ersparen. @Reinhard Ist es möglich das komplette Protokoll rauszufinden? Wenn ja welches Tool brauche ich dafür? Stimmt genau wenn die Anlage steht ist mein Geld futsch! ;-( Deswegen scheißt sich auch Enerix nix drum! lol Grüße Steff
jaja... Kenn ich... Ein Bekannter musste Jahrzehnte-lang ein altes
DOS-Notebook am Leben erhalten, weil nur dort die Auswerte-Software
funktioniert hat, auf schnelleren Rechnern ist die sofort abgestürzt
(bekannter Borland-Runtime Bug, und ja, inzwischen gibts workarrounds)
Ist dann immer Monatsweise bei seinen Kunden vorbeigefahren, um mit dem
"Magischen Laptop" deren Wechselrichter auszulesen, und ihnen ihre Daten
auf Diskette dazulassen ;)
Also mal ganz ehrlich, wenns ein Hersteller nicht mal schafft ne Bedienungsanleitung ins Netz zu stellen, dann würd ich schonmal keinen Wechselrichter von denen kaufen !!! Wenn man in Google aber mal kurz rumsucht, findet man Datenblätter und in diesen steht, dass der 12500TL, welchen du wohl haben dürftest, 2 Meldekontakte hat. Für was, wenn nicht für Ausfälle, sollten diese Kontakte denn sein? Ob du diese Kontakte nun nutzt, um an der zu deinem Haus zugewandten Scheunenseite ne Lampe installierst, oder um ein Handy zu aktivieren, bleibt dir überlassen. Alternativ könntest du natürlich mal den Wechselrichter mit nem Laptop auslesen und dabei den Datenverkehr abhören. Sollte dieser nicht verschlüsselt sein, ist es ja absolut kein Problem das Protokoll nachzubilden
Wenn Ihr mich fragt, dann würde ich einfach mit einem Relaiskontakt z.B. eine Funkklingel auslösen. Man sollte aber verhindern, daß es dann die ganze Nacht bimmelt....
Also ich bau auch in den nächsten Tagen meine PV Anlage auf. Und normalerweiße ist das Protokoll an der RS232 nicht alzu komplex. Anders siehts aus bei RS485. Da könenn mehrere WR an einer Schnittstelle angeschlossen werden. Man muss also pollen. Bist du sicher, dass es bei dir nur ein WR ist? Ich hab mir jetzt mal nicht die Mühe gemacht nachzuschauen. Ist das ein 3 Phasiger WR? Weil sonst dürfen pro Phase nicht mehr als 4,6KWp angeschlossen werden. Wegen der Symetrie. Es können aber natürlich bei 12 KWp auch 3 x 4 KW pro Phase sein. Das macht das ganze aber nicht einfacher...... Ansonsten haben die WR oft noch einen Pulsausgang. Der z.B. 1000 Pulse pro KWh ausgibt. Die kann man mit nem µC natürlich sehr einfach auswerten. Optokoppler drann und dann per Portpin in nen µC. Sonst bin ich event auch an einer Lösung interesiert. Würd auch was machen natürlich. Ich arbeite beruflich mit ATMEGA, AT91SAM MCS51 und ähnliche. Da wird sich sicher was passendes finden.
Steff G. schrieb: > @Reinhard Ist es möglich das komplette Protokoll rauszufinden? > Wenn ja welches Tool brauche ich dafür? z.B. Windows-Software HHD Serial Port Monitor, man sieht damit was alles über die serielle Schnittstelle läuft. http://www.heise.de/software/download/free_serial_port_monitor/26030 Die anderen Programme (weiter unten auf der Seite) scheinen das auch zu können, weiß jetzt natürlich nicht welches für dich optimal ist :)
Zum Thema Kommunikation mit dem Handy habe ich da ein interessanter Thread, der dieses Thema aufgreift. Das Handy kommuniziert via USB (virtuell seriell) mit einem USB Host. Das (JavaFähige)Handy benötigt dann ein Progrämchen, das die Daten entgegennimmt und als SMS oder Mail versendet. http://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?t=40739
Aber aus der 100m entfernten Scheune ist das Handy...... Naja Von der Kommunikation oversized. NE Lösung mit nem Einfachen Funkmodul währe hier günstiger.....
Bernd Hallinger schrieb: > Aber aus der 100m entfernten Scheune ist das Handy...... Naja > Von der Kommunikation oversized. NE Lösung mit nem Einfachen Funkmodul > währe hier günstiger..... Dafuer kann man die SMS auf das eigene Handy schicken lassen, egal ob man zuhause oder auf Mallorca ist.
