Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD verstellt
von tf_real10 (Gast)
Hi ich benutze schon lange einen LCD Anzeige von Pollin LCD DV
Datavision 2x20 an einem Atmega8.
er ist über die PB Ports angeschlossen. Heute wollte ich wieder einige
Dinge ändern und umprogrammieren. Und nach dem letzten mal überspielen
über ISR in den µC, zeigt die LCD anzeige nur noch in der zweiten Zeile
was an und zwar nur komische Zeichen. Das Programm im Controller scheint
aber noch einwandfrei zu funktionieren.
Kann es sein, dass ich durch die Programmierung über ISR (auch PB Ports)
das Display statisch verstellt habe? Spannung für einige Sekunden
wegnehmen nützt auch nichts!
Kann man dass LCD wieder zurückstellen? Wenn ja dann wie? Oder habe ich
es "zerstört" ?
Danke schonmal für jede Antwort!!!
von Hubert G. (hubertg)
Ich denke nicht das das Lcd defekt oder zerstört ist, auszuschließen ist
es allerdings nicht. Du wirst da im Programm etwas verändert haben das
den Datentransfer zum LCD beeinflusst.
Habe ich mir auch zuerst gedacht. Allerdings habe ich nur ein
Leerzeichen rausgenommen und an anderer Stelle eingesetzt. Also der auf
dem LCD angezeigte Text sollte nur um eins verrückt werden. Davor hat es
funktioniert.
"  Helligkeit:" -> " Helligkeit: "
Wenn du das LCD nicht mechanisch zerstört hast, dann würde ich sagen du
hast noch was anderes verstellt, z,B. die Taktfrequenz. Ich weiss nicht
welchen Treiber du verwendest, aber wenn sich die delay-Zeiten verstellt
haben, kann schon einiges passieren.
Das seltsame ist ja, dass er alles scheinbar richtig anzeigt nur mit
anderen Zeichen. Ich habe mir so eine Art Menü geschrieben indem ich mit
den Tastern blättern kann. Blätter ich mit den Tastern werden auch immer
andere Teile des Menüs angezeigt. Dort wo Zeichen sein müssten sind auch
zeichen. Blos halt nicht die richtigen. In der ersten Zeile sind DOCH
Zeichen allerdings nur in manchen Menüteilen.
von spess53 (Gast)
Hi
Wackelkontakt, kalte Lötstelle?????
MfG Spess
Jo hat sich erledigt beim stecken des Programmiergerätes hat sich die
isolation einer drahtbrücke soweit zurück geschoben, dass sie einen
anderen PB Port gebrückt hat.
Danke für die Hilfe. Blos blöd, dass man so kleine feinheiten erst nach
dem 10ten mal siehn!
