Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schleifen im Interrupt
Autor: Jürgen Hems (misteret)
Hallo! Also ich habe mal in einem Praktikum beigebracht bekommen, im
Interrupt möglichst wenig zeitaufwändige Dinge reinzuprogrammieren.
Ich habe hier jetzt einen OV-Interrupt, der jede Millisekunde auslöst.
Ich will die Laufvariable i hochzählen und auf i<255 prüfen. Wenn
i>=255, soll ein Flag gesetzt werden, was sich dann aufs main-Programm
auswirkt.
Meine Frage:
Zähle ich im interrupt nur die Variable hoch, und Prüfe dann im main auf
i<255?? Oder kann ich die Prüfung auch noch in der ISR machen?
Hier der Quelltext:
  mov A,i      ;i in Akku
  cjne A,255d,UNGLEICH;Test auf Gleichheit
   ;i=255, also wurde soeben der 256. Messwert addiert
  setb ausgabe   ;ausgabe-bit auf 1 setzen
  mov i,#0       ;i auf 0 setzen
  jmp ENDE
 UNGLEICH: ;wenn i != 255 (also kleiner)
  mov A,i
  add A,#1
  mov i,A
 ENDE:
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Wozu ein Vergleich. Wenn du ein Byte hochzählst kommt es bei 255+1 zu
einem Überlauf. Im allgemeinen wird das Carry-Flag gesetzt und das Byte
ist wieder Null.
Wenn du in deiner ISR nichts weiter drin hast ist es eigentlich egal.
MfG Spess
Autor: Иван S. (ivan)
Ja, das hat den Sinn, daß sonst (je nach Architektur) andere Interrupts,
die während der Abarbeitung der Serviceroutine des Ersteren auftreten,
verloren gehen könnten.
Du kannst Dir, mit Kenntnis der Taktfrequenz, Kenntnis der zeitlichen
Länge der ISR (Laufzeit der Assemblerbefehle addieren), Auftreten
anderer Interrupts und deren Länge, ausrechnen ob es sich ausgeht.
Besser ist das (es ausserhalb der ISR zu machen).
Gruß, Iwan
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Jürgen Hems (misteret)
Kannst und solltest du. Siehe Interrupt.
MFG
Falk
Autor: Ralf (Gast)
Das Prüfen ist so kurz, dass du es im Interrupt machen kannst, und zwar
so, dass du bei 0 (was 256 entspricht) ein Bit setzt, welches dem
Hauptprogramm mitteilt, dass der Wert erreicht ist.
Der 8051 bietet dafür ja den JZ- bzw. JNZ-Befehl.
Also im Interrupt:
...             ;Variable hochzählen
mov a,variable  ;Variable auf 256 prüfen
jnz INT_ENDE    ;Wenn Variable kleiner als 256, Interrupt verlassen
setb complete   ;ansonsten complete-Flag setzen
Denk an Sichern der verwendeten Register (PUSH/POP).
Ob der Sonderfall variable=0 (nicht 256) eintreten kann, hängt von
deiner restlichen Software ab.
Generell sollte, wie du richtig gesagt hast, jeder Interrupt so kurz wie
möglich sein. Schleifen sind also zu vermeiden, was auch in nahezu 100%
aller Fälle geht.
Ralf
Autor: mik (Gast)
auf Deinen asm code kann ich nicht eigehen, aber hier
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
wird das selbe mit C besprochen. Dort wird auch die Prüfung im main und
nicht in der ISR gemacht. (Obwohl auch im ISR kurz geprüft wird und dann
erst hochgezählt wird). es ist wahrscheinlich schnurz, wichtig ist nur
das die eigentliche routine die gestartet werden soll nicht in der ISR
steht.
