Forum: Platinen Phoenix Connector Schwarz (schmaler)
von tobi (Gast)
ich habe hier einen schwarzen Phoenix Connector. Der Rest sind die
normalen Grünen.
Das Problem ist das die Pins von dem Schwarzen etwas enger zusammen sind
als die der Grünen. Habe die Connectoren aus der Eagle Bibliothek
con-phoenix-381_l genommen. Die nächst kleinere die ich finde wäre
con-phoenix-254, die ist aber viel zu klein. Der Unterschied ist < 1mm.
Beim Aneinanderhalten muss man beim zweiten Pin schon genauer hingucken
um eine Verschiebung zu sehen, aber beim vierten Pin ist es schon ca.
eine Verschiebung um die dicke eines Pins.
Weiss einer in welchem Abstand die Pins bei dem schwarzen Connector
angebracht sind?
Zum Nachmessen hab ich leider nur ein Lineal und ein Glidermaßstab und
da wirds schwer < 1mm zu messen.
von Hugo (Gast)
Der nächst kleinerer Standard ist 3,5mm. Die Farbe spielt dabei keine
Rolle.
Bei Phönix-Steckern steht normalerweise die Serie auf dem Stecker z.B.
"MCV 1,5". Die Verschiedene Rastermaße findet man dann in den
entsprechenden Datenblätter.
PS: Ein Messschieber ist in dem Bereich eigentlich schon fast
obligatorisch.
Grüße
von Bensch (Gast)
angebracht sind?
Phoenix hat ja auch nur EINE Steckerserie......
Wie schon gesagt, die Farbe hat mit dem Rastermass NICHTS zu tun.
Geh auf die Webseite und suche nach der Serie, die auf dem Stecker zu
sehen ist.
