Hallo, im Zuge der Sammelbestellung sowie div. Projekten realisiere ich Platinen für den RFM12B sowie einen AVR. Derzeit sind folgende Featurs geplant, alles optional - Soft-USB - 4 Leds, Buzzer, 3 Taster - Step-Up Converter aus einer Zelle. - Nokia SW Display, Backlight, joystick. - RS232, ttl sowie V24 - I2C - Ladeschaltung für Accu Zusätzlich zum RFM12B-868-S1 wird auch eine Leiterplattenantenne draufkommen. Sollte jemand eine solche Platine interessieren, bitte unter m 34533 (a't) g mail (d'ot) com melden. Platinen werden fertig bestückt, inkl. RF-Modul geliefert. Wenn jemand noch andere features wünscht, einfach Anfragen. Chris
Was mich interessieren würde: Wie ist die Antenne auf der Platine dimensioniert, und wie gut ist diese im Vergleich zu einer Lambda/4 Antenne?
Es ist die BIFA von dem RF-ISM-AN6 PDF von Hope. Im Vergleich zu einem 1/2 Lambda Dipol ist der Gewinn 1.76 dB , laut Messungen von HopeRF.
Wie speist du die Antenne? In der Appnote wird die ohne das Matching Network direkt symmetrisch von dem IC gespeist. Die RFM12 dagegen liefen ein auf GND bezogenes Signal.
Sie wird direkt gespeist, und nutzt die Kapazität der Leiterbahnen gegeneinander aus, die zwei Enden der Top Layer Antenne sind in Wirklichkeit Kondensatoren, welche durch die Leiterbahnen gebilded werden, zusätzlich gibt es dann noch einen versteckten Kondensator auf dem botton layer.
