Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ethernet-Addon zur Xmega128a1-Experimentierplatine
von Olli R. (omr) Benutzerseite
Hier geht es um die Entwicklung eines Ethernet-Addons zur
(Beitrag "Besteht Interesse an einfacher Experimentierplatine fuer den Xmega128a1?").
Es wurde bereits oefters eine Ethernet-Funktionalitaet gewuenscht und
vorgeschlagen, und ich moechte diese nun durch ein kleines Addon-Board
realisieren, basierend auf einem ENC28J60-SO und einer RJ45-Buchse mit
intergriertem Uebertrager.
Eventuelle weitere, noch vermisste Features koennen hier auch angemahnt
werden ;)
Ich will das aber nicht vom Zaun brechen, das wird hier ganz in Ruhe
geschehen.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Nicht zu vergessen ein Experimentierboard-kompatibler Steckverbinder.
Das gesamte Modul darf andere Peripherie des Experimentierboards nicht
überdecken.
> überdecken.
Das ist Voraussetzung, ja. Daher hier erstmal nur brainstorming. bevor
der Prototyp nicht in Freeze & bestellt ist, route ich keine einzige
Bahn :)
von A. N. (netbandit)
Ein Student an unserer Hochschule hat mal für ein vorhandenes µC Board
eine ENC Erweiterungsplatine konzipiert. Der hatte damals enorme
Probleme mit den dadurch entstandenen langen SPI Leitungen bekommen,
wodurch bei hoher Datenübertragung auf diesen Leitungen zunehmend mehr
Störungen auftraten. Man sollte also bei der Angelegenheit auf eine
besonders ordentliche Leitungsführung achten.
Ja, dass man die SPI-Leitungen bei diesen Frequenzen kurz halten muss
und auch die Leitungsfuehrung kritisch ist, ist klar. Da waere ich dann
auch dankbar fuer Euer KnowHow, aber lassen wir's ruhig angehen. Erstmal
muss der Prototyp des Experimentierboards funzen.
Olli
von JojoS (Gast)
das Board ist ja schon eine eierlegende Wollmilchsau (dem Board fehlt
eigentlich nur noch ein schöner Name) und ist reichlich vollgepackt,
Huckepack Add-On ist da schlecht weil dann irgendwas verdeckt wird. Also
müsst man das eher seitlich daneben legen und mit Flachkabeln an ein
paar Ports verbinden (können kurze Jumper werden wenn es direkt daneben
liegt oder umgeklappt unter das Mainboard).
Ich würde noch min. einen Display Anschluss vorsehen, einen einfachen
wie die Standard Dinger mit 16pol. und vielleicht irgendein günstiges
Grafikdisplay.
Ja klar :) Ich wollte es nur anmerken, weil man im Moment ja noch einen
Einfluss auf das µC Board nehmen könnte. Dort könnte man ja noch mal
schauen ob sich für die Ethernet-Erweiterung ein Port besonders anbieten
würde und man dann die Leitungsführung zu diesem noch einmal optimieren
könnte.
Was mich an Michaels Board noch etwas stört ist die DRAM Lösung, daher
hatte ich lange gezögert bis ich dann doch bestellt habe. Ich hab da so
meine Bedenken wegen Memory-Mapped-IO. Denn da gäbe auch noch ne ganze
Reihe interessanter Ethernet-Controller die an einen 8Bit Datenbus ran
könnten (DM9000B ist da recht gut).
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Bevor du dir große Mühe machst, es gibt schon ne Minimodul:
http://shop.embedded-projects.net/product_info.php/info/p65_ENC28J60-Ethernetadapter--ENC28J60-H-.html
http://www.olimex.com/dev/enc28j60-h.html da gibts auch Schlatplan etc.
da kannst du dir sicher was abschauen.
> könnte.
Das sollten wir jetzt im Rahmen des Reviews bis zur Prototyp-Bestellung
tun, ja.
Ohne jetzt den DM9000B im Detail zu kennen, kannst Du Deine Bedenken
bzgl. Memory-Mapped-IO und parallele Anbindung eines Ethernetcontroller
ein wenig konkreter fassen? :)
Memory-Mapped:
Wenn ich das richtig sehe ist der CS Pin des SDRAMs mit PF1 verbunden.
daher steuert das EBI diesen Pin nicht. Man müsste also jedes mal bevor
man auf eine Memory-Mapped-IO Adressen zugreift PF1 entsprechend setzen.
Wenn es doch anders ist, also CS per EBi gesteuert wird, könnte man mal
schauen ob man ein CS-Bereich über die 16MB drüberlegen kann, dann
könnte man z.B. 256 Adressen für IO reservieren. Dann müsste mann jedoch
immer noch einen Adressdekoder außerhalb des Boards anbringen und hätte
dann das Problem, dass die Daten- und Adressleitungen sehr lang werden.
Mir fällt aber auch kaum eine bessere Lösung ein... Wäre das mein Board,
dann hätte ich vermutlich einen kleinen CPLD als Adressdekoder noch mit
rauf gemacht und hätte dann die durch den CPLD erzeugten CS-Leitungen
und die Datenleitungen sehr nahe am XMega auf eine Wannensteckleiste
geführt.
Aber ich hätte mich auch mit 512KiB SRAM zufrieden gegeben, denn diesen
könnte man mittels dem CPLD auch noch Seitenweise in 32KiByte Blocken
ansprechen. Damit würde man das Problem des GCC, der derzeit keine 24bit
Adressen unterstützt umgehen. Aber das wäre dann wohl einfach zu
oversized für dieses Board :)
Mal sehen, wie sich das noch entwickelt. Wir haben erhebliche Probleme
mit der Beschaffbarkeit des SDRAMS. ich habe saemtliche Distris
abgeklappert, das Zeug ist nur bei Digikey lieferbar.
Die haben gleich jede Menge davon, verschiedene 64MBit (8Mx4) und
128MBit (32Mx4), verkaufen das aber nur in 1000er Stueckahlen, entgegen
der Infos aus ihrem Shop.
Ich fuerchte, da muessen wir nochmal ran und uns etwas anderes einfallen
lassen.
Wenn da wirklich noch mal am RAM gebaut werden muss, waere ich auch
nicht boese, den Drehencoder wieder rauszunehmen und den Platz fuer ein
ENC28J60-SO und eine RJ45-Buchse mit eingebautem Uebertrager zu nutzen,
gibt es ja auch bei Andreas Watterott im Shop. Viel mehr ist da ja nicht
noetig, noch ein Quarz und ein wenig Huehnerfutter.
Aber ich trau' mich nicht, dem Michael das vorzuschlagen, der schlaegt
mich...
von Gast (Gast)
Hallo
@Olli, falls der ENC28J60 doch noch Einzug findet, sollte man bedenken,
dass der "arg" warm wird. Eventuell wäre da die DIL Version vorzuziehen.
Kein erheblicher Grössenunterschied. Ein externes Board ist zwar nicht
so aufwändig, aber es gibt eventuell Probleme wegen der "SPI- Anschluß
Länge". Das wurde aber ja schonmal angesprochen.Deshalb auch immer
wieder das "hochwürgen" den an geeigneter Stelle drauf zu machen. Ich
hoffe immer noch.....
Achim
Ich persönlich warte noch auf einen Ethernet Controller von ATMEL mit
AVR-Kern in PicoPower-Technologie ;-)
von Eddy C. (chrisi)
Ich bin für das Kombiboard - nennen wir es mal EtherX - das den XMega
und Ethernet integriert. Ist doch viel einfacher :-) Wenn da jetzt noch
ein Kombianschluss für LCD/Matrixtastatur/Drehgeber/LEDs draufkommt
(und/oder teilbare Platine mit Tasten/LEDs), dann ist es kein
Experimentierboard mehr, sonder ein Board, das man auch wirklich
verbauen kann. Ach ja, und alle Buchsen dann um Himmels willen so nach
hinten setzen, dass man die Platine wirklich in ein Gehäuse verbauen
kann. Vielleicht ein Referenzgehäuse bestimmen, wo die Bohrlöcher schon
passen. Und ja, ein schneller ADC on board wäre angenehm.
Das kann ich dann ja als naechstes Projekt in Angriff nehmen, waehrend
alle anderen TQFP100 loeten :)
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
ich persönlich werde etwas vom ebucht benutzen - vom
stores.ebay.com/MDflystore
Der hat enc module für 12 eur - und versendet auch sehr schnell.
Wenn man so ein module umdreht und kleine lochraster platinne mit einer
wannerstecker buchse nimmt pass es wunderbar - zum draufstecken.
