Hallo! Jetzt ist es wieder soweit! Wenn das Googeln noch manche Fragen offen lässt,dann wendet man sich an Profis! Ich habe einen hochfrequenten Wechselrichter (Vollbrücke) mit folgenden Bauteilen aufgebaut: MOSFETs STB11NK50Z und Treiber L6388. Bis zu 70kHz Schaltfrequenz habe ich noch kein Problem, es kann die volle Spannung (gleichgerichtete Netzspannung ca. 325 DC) mit duty-cycle 50% geschaltet werden. Theoretisch könnte ich bis zu 400 kHz schalten, wenn ich aber über 70kHz gehe, dann schaffen die Treiber an der high-side nicht mehr (low-side schaltet weiter problemlos). Die bootstrap-Kondensatoren haben folgende Größe: 220nF (kein Kerko,sondern MKT). Ich vermute, dass die Kondensatoren zu langsam sind.(?)Müssen sie auch 330 Volt aushalten oder reichen auch Kondensatoren mit niedriegeren Spannungswerten? In einem Beitrag habe ich darauf gestoßen, dass als bootstrap muss man Kerko einsetzen. Kann das Fehler daran liegen, dass ich falsche Kondensatoren verwende? Danke!
Die Bootstrap-kondensatoren müssen nicht volle Spannung aushalten. Hab bisher 220nF kerkos genommen
by the way: wie groß ist etwa die Induktivität deines Bootstrap-nachladekreises? Kann sein, dass deshalb die Kondensatoren schlecht nachgeladen werden.
Ich würde mal vermuten dass die Schaltfrequenz für die eingesetzten Folien zu hoch wird und wegen der parasitären Induktivitäten die Funktion nicht mehr gewährleistet wird. Kerkos sind nun mal extrem induktionsarm ... Wenn du Kerkos da hast unbedingt mal ausprobieren!
Danke für die schnelle Antworten! Kleine Ergänzung: als Last wird eine Luftspule mit ca. L=160 µH und R=0.5 Ohm angehängt. Wird diese Induktivität mit "Induktivität des Bootstrap-nachladekreises" gemeint?
Glaube ich nicht. Darum heißt das ja auch "Last" und nicht "Nachlade-Induktivität" ;-) Nachlade-Induktivität wird mit den parasitären Größen zu tun haben. Je höher desto langsamer das Nachladen der Kondensatoren. Was vermutlich auch noch mit reinspielt ist die (Datenblatt von ST) wie ich finde ziemlich große Eingangs-Kapazität der Transistoren. Dazu ein nicht allzu großer Treiber was Stromlieferfähigkeit angeht ... Gut möglich dass das System mit der Zusammenstellung an Komponenten einfach an der Grenze des Machbaren angelangt ist. Brauchst du denn unbedingt höhere Schaltfrequenzen? Was wird denn wechselgerichtet?
Ja, ich brauche unbedingt höhere Schaltfrequenzen.Gedacht sind bis zu 200kHz. Es wird eine gleichgerichtete Netzspannung (230V AC->325v DC)wechselgerichtet. Ich werde's erst mit anderen Kondensatoren probieren. Wenn das nicht geht,dann muss ich wohl andere Treiber bzw. MOSFETs besorgen?
Mit Nachlade-Induktivität meinte ich die parasitive induktivität deines Bootstrapkreises: also der Kreis: Entkopplungskondensator am Gatetreiber - Bootstrapdiode - Bootstrapkondensator - Lowside-Drain - lowside-source - Entkopplungskondensator am Gatetreiber. Aber wenn ichs mir recht überleg, kann das bei 70kHz und 50% noch kaum ein Problem sein Kann eigentlich alles mögliche sein, du hast ja nicht gerade viel Input gegeben. Schaltplan, Layout, Foto vom Aufbau, Oszibilder wär net schlecht. Sonst stehst du mit neuen Teilen wieder vor dem gleichen alten Problem!
