Forum: Platinen Masse/Versorgungsflächen: Voll oder als Inseln ausführen?
von Ralf (Gast)
ich hab Layouts gesehen, bei denen die Masse/Versorgungsflächen nicht
voll ausgeführt wurden, sondern jede "Teil"-Schaltung von der nächsten
durch Schlitze in den Flächen abgetrennt wurden. Die einzelnen "Inseln"
in den Flächen waren nur durch schmale Stege verbunden, über die auch
die Signale von einer zur anderen Insel liefen (also die Signale sind
nie über einen Schlitz gelaufen).
Ich nehme an, es verbessert die EMV-Eigenschaften, und man kann bedingt
auch den Stromfluss steuern.
Ab wann bringt's denn wirklich was? Wahrscheinlich erst bei schnellen
Designs (ab 30MHz+, ich weiss, das ist für manchen nervöser
Gleichstrom), oder?
Ralf
von Uwe (Gast)
Hallo Ralf (Gast),
> also die Signale sind nie über einen Schlitz gelaufen
so sollte es auch sein. Der Rückstrom muss sonst einen Umweg nehmen und
bildet hierbei meist ein Antennengebilde aus.
Ja, so ist es - wenn es richtig ausgeführt ist. Zum Thema Stromfluss ist
auch ein Blick in die Layout-Tips der IC-Hersteller (speziell
Schaltregler) empfehlenswert.
> Gleichstrom), oder?
Wie hier schon oft erwähnt: nicht die Frequenz ist endscheidend, sondern
die Flankenraten der IC's. D.h. du kannst auch EMV Probleme mit einem
5MHz Design bekommen.
Gruss Uwe
