Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OPV Temperaturdrift
Autor: Beginy (Gast)
Hallo
Wie minimiert Ihr eine Temperaturdrift beim Operationsverstärker ?
d.h. Ausgangsspannung bleibt z.B. nicht 0- Volt, wenn sich Umgebungs-
temperatur ändert.
Beginy
Autor: Michael Lenz (hochbett)
> temperatur ändert.
Indem wir im Forum fragen und die zugehörige Schaltung und den
Schaltungzweck angeben.
Autor: Michael (Gast)
Eine Temperaturdrift beim OPV ist eigentlich vernachlässigbar klein. Die
Verstärkung wird ja i.d.R. durch die äußere Verschaltung vorgegeben und
hat quasi mit dem OPV nichts zu tun. Einzig Offsetspannung und -strom
driften, aber das ist meistens um mehrer Zehnerpotenzen geringer als die
absoluten Werte (Beispiel LM358: Offsetspannung: max. 5 mV,
Offsetspannungsdrift: max 20 uV/K, typ. 7 uV/K, da liegt also ein Faktor
von ca. 250 dazwischen). Du handelst dir also mit anderen Bauteilen
wesentlich mehr Probleme bzgl. Temperaturdrift ein als mit OPVs.
Autor: oszi40 (Gast)
Fön und Kältespray bringen konkrete Erkenntnisse oder Schwitzwasser.
Danke mal für Eure Reaktion.
Es handelt sich um diese Stufe. Ua an Pin 6 steigt bei Delta  Tu ca. 40
grd. um Delta UA ca. 200 mV.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Das liegt vermutlich an irgendwelchen Leckströmen. Schau mal im
Datenblatt nach wie groß der Biasstrom ist, es würde mich nicht wundern
wenn der irgendwo im Bereich von ein paar 100nA liegt. 470k würde ich
durchaus als recht hochohmig bezeichnen.
PS: Und bitte Bildformate beachten.
Autor: aha (Gast)
Der Verstaerker verstaerkt AC, somit gibt's schon mal keinen Offset. Der
elko ist absolut unpassend. Der hat einen Leckstrom in den uA.
Autor: yalu (Gast)
Wo misst du UA? Ganz rechts am Ausgang der Schaltung? Die
Temparaturdrift der Flussspannung der Diode kann schon in die
Größenordnung der gemessenen 200mV kommen. Wobei man davon eigentlich
kaum etwas zu sehen bekommen sollte, wenn die Ausgangsspannung nahe bei
0 liegt.
Die Effekte der Temperaturdrift von Offsetspannung und -strom des OPV
liegen deutlich unter 1mV und sind deswegen als Ursache wahrscheinlich
auszuschließen.
Durch den großen Gegenkopplungswiderstand von 470k macht sich allerdings
der Biasstrom stark bemerkbar, der ebenfalls eine Temperaturdrift hat.
Sie ist im Datenblatt aber nicht angegeben, weil der Biasstrom in
solchen Fällen meist durch durch einen passenden Widerstand vor dem
nichtinvertierenden Eingang kompensiert wird. Schau mal, ob sich etwas
verbessert, wenn du vor den nichtinvertierenden Eingang ebenfalls 470k
schaltest.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Tja, da wäre eder OP-Typ schon schön wenn er den mitgeliefert hätte
> 470k würde ich
Da der TE keinerlei Bauteil Angabe über den verwendeteten OP macht:
Kann man so einfach nicht sagen.
Für einen FET OP wäre es nix Großes.
Für einen uralt Biploar schon.
Für einen älteren Hf-OP-Typ ebenfalls schon hochohmig.
Etc.
Kurz: Ohne KOMPLETTE Angaben ist's mal wieder hier müßig über die
Ursache
zu philosophieren.
