Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Schaltregler
Autor: Artjomka (Gast)
Habe einen Buck-Regler mit AVR gebaut.
Ich starte den ADC, messe Strom und Spannung (interrupt gesteuert). Nach
einer bestimmten Anzahl an Messungen passe ich dan den Duty-Cycle an
(nicht nach jeder Messung).
Passe ich meinen Duty-Cycle nach jeder Strom und Spannungsmessung an, so
schwingt der Regler. Passe ich den Duty-Cycle nach jedem Timer-Overflow
des PWM Timers an, so schwingt der Regler auch.
Geht ansonsten soweit ganz gut (ich kann ohne große Erwärmung viel
Leistung umsetzen).
Aber die Regelung ist irgendwie Glückssache. Regele ich in der Software
zu schnell dann schwingt sich das ganze auf (mehrere 100 mV Schwingungen
am Ausgang). Regele ich zu langsam ist das Regelverhalten schlecht.
Problem ist denke ich mal, dass nach Änderung des PWM Duty-Cycles nicht
sofort eine Änderung der Ausgangsspannung erfolgt (aufgrund der
Glättungskondensatoren).
Wie baut man eine solche Regelung am besten auf?
Autor: Mandrake (Gast)
Probier doch mal deine AD-Werte etwas zu filtern bevor du die Werte
benutzt. Also eine kleine Mittelwertbildung. Dann springen deine Werte
nicht mehr so extrem. Du bekommst bei einem Schaltregler nämlich
ordentlich Störungen auf deine Messleitungen. Wenn du durch einen
ungünstigen Abtastzeitpunkt dann darauf regelst ist das meist nicht so
toll.
Ansonsten wäre noch ein Schaltbild ganz hilfreich. Vielleicht stimmt ja
auch was an deiner Beschaltung nicht ganz.
Mandrake
Autor: Benjamin S. (recycler)
Würde dir auch Filterung vorschlagen.
Oder du änderst nicht so schnell den Ausgangswert.
Beispiel: alter wert 10, neuer Wert 100. Dann addiere nur einen Teil. zb
max 25. Dann springt er auch nicht so. ich denke deine Regelung dürfte
trotzdem schnell genug sein.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Wenn man erst filtert, dann hat man eine zusätzliche Verzögerung, was
sich meist negativ auf die Regelung auswirkt (zumindest meine
Erfahrung).
Damit die Regelung wirklich sauber funktionier sollte der ADC synchron
zur PWM Frequenz laufen, damit man immer zum gleichen Zeitpunkt der im
PWM Takt etwas wackelnden Spannung misst. Was auch gut funktioniert,
zumindest eher selten zum Schwingen neigt: Eine einfache Ein/Aus
Regelung durch Auslassen von Takten. Nicht wirklich ideal was den Ripple
angeht, aber dafür schwingt nichts.
Meine Erfahrungen:
P Regler: Zu viel Rauschen aufgrund des Quantisierungsfehlers des ADCs
wenn es genau sein soll.
I Regler: Je nach Last sehr gut, aber wird schnell instabil sobald die
Last nicht ohmisch ist.
PI Regler: Quasi ein Kompromiss aus obigen beiden.
PID Regler: Teilweise auch viel Rauschen durch den ADC drauf.
Ich vergleiche die ADC Werte und inkrementiere/dekrementiere dann
einfach den Duty-Cycle (also nur ein billiger P-Regler).
Bei I und D Anteil wüsste ich nicht wie stark ich I und D in die
Regelung eingehen lassen darf - das müsste man dann wieder experimentell
ermitteln.
Was heisst ADC synchron zur PWM Frequenz? Sollte ich die ADC-Messung
dann zum Overflow des PWM Timers oder zum Compare-Match Zeitpunkt
anwerfen?
Eine kleine Filterung (vielleicht zwei Messungen mit 40%+fließender
Mittelwert mit 20% eingehen lassen) wäre vielleicht nicht ganz verkehrt.
Klingt für mich eher nach einem vereinfachten I Regler, denn der neue
Wert ist ja alter Wert +/- irgendwas.
Das erklärt auch, warum das ganze instabil ist:
Sagen wir mal du hast als Last einen Kondensator und einen Widerstand.
Die Spannung ist zu niedrig, der PWM Wert wird daher mehrere Takte lang
erhöht. Passt die Spannung, wird der PWM Wert nicht mehr erhöht, aber er
ist zu hoch: Die Spannung steigt weiterhin an. Der PWM Wert wird nun
wieder Stufenweise kleiner gemacht. Die Spannung fällt nun wieder. Der
PWM Wert ist nun aber zu klein, denn er wird erst wieder vergrößert wenn
die Spannung schon zu niedrig ist.
Das ganze sind dann wunderbar konstante Schwingungen die man nie weg
bekommt, solange man einen Energiespeicher im System hat. Da hilft dann
nur ein PI Regler der sofort reagiert wenn eine Abweichung da ist.
> anwerfen?
Ja, so in etwa. Neuere AVRs bieten das auch hardwaremäßig (ADTS in
ADCSRB).
