Hi Forum! Ich grübele gerade über einer Möglichkeit, störsicher Sounds in einen µC einzulesen. Und zwar möchte ich als proof of concept erst mal ein einfaches soundgetaktetes Lauflicht realisieren. Das klappt auch schon ganz gut, bisher aber nur über ein Mikrofon (siehe www.mathar.com). Das hat natürlich den Nachteil, dass alle möglichen Umgebungsgeräusche stören. Deswegen möchte ich jetzt direkt vom Klinkenstecker an den µC gehen um so störsicher zu sein. Die ersten Probleme gibt's aber schon beim Pegel. Früher war ja mal 1 Vss max der Quasi-Standard bei Line-Pegeln. Heutzutage powern die Geräte aber bis zu 6 Vss max raus (hab eben noch mal meinen DVD-Player durchgemessen!). Irgendwelche Ideen, wie ich das sicher auf 0-2,5 Volt bekomme? (Am besten auch galvanisch getrennt ...) Ausserdem ist ein Line-Signal ja gleichanteilsfrei, weswegen ich einfach eine Diode (irgendwas schnelles) in Reihe davor schalten wollte, um es rein positiv zu machen, denn der ADC verträgt ja nur positive Spannungen. Hat das schon mal jemand probiert? Verändere ich ein Geräusch nennenswert, wenn ich seiner Wellenform quasi die negative Hälfte klaue? Danke für Tipps!
Hallo, " Verändere ich ein Geräusch nennenswert, wenn ich seiner Wellenform quasi die negative Hälfte klaue?" Ja allerdings und das gewaltig. Das möchte sich keiner mehr anhören. Kannst Du im Selbstversuch testen z.B. per Kopfhörer. Einen Sound liest Du damit nicht in den µC ein. Im Fall eines Lauflichtes oder einer Lichtorgel wird jedoch immer das Signal gleichgerichtet, weil man nur den Betrag der Amplitude haben möchte. Dann folgt meist ein einfacher Tiefpaß. "um es rein positiv zu machen, denn der ADC verträgt ja nur positive Spannungen." Ist richtig und doch nicht. Will man eine Wechselspannung mit dem ADC einlesen, spannt man einfach den Eingang des ADC mittels Spannungsteiler auf die Mitte des Wandlungs-Bereiches und koppelt das Eingangssignal per Kondensator an. DC gekoppelt ginge das auch. Am besten schützt man noch den Eingang mittels Dioden davor, daß das Eingangssignal größer 5V und kleiner 0V werden kann. Man muß dann nur bei der Verarbeitung in der Software berücksichtigen, daß alles unterhalb der "Mitte" als negativ anzusehen ist. Aber für ein Lauflicht braucht man das normalerweise nicht. Gruß
könntest du mir das mal schltungsmässig aufmal mit der nullpunktanhebung? ich blick da leider nicht so ganz durch... Danke!!
