Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welcher Vorwiderstand an LCD-Hintergrundbeleuchtung?
von Gast (Gast)
Vor mir liegt ein 16x4 LCD SC1604A von Pollin. Es besitzt eine
LED-Hintergrundbeleuchtung. Um diese korrekt anzuschließen zu können,
habe ich im Datenblatt nach den Anschlusswerten gesucht. Dort ist jedoch
nichts verwertbares über die Stromaufnahme bzw. Spannungsversorgung der
Beleuchtung zu finden. Eine Suche nach weiteren Informationen war
erfolglos.
Weiß jemand von euch zufällig die Kenndaten des Moduls, bzw. welcher
Vorwiderstand bei einem Betrieb an 5 V notwendig ist? Wie viel Strom
zieht diese Hintergrundbeleuchtung (will mein kleines Netzteil nicht
grillen :))?
Marc
von vorbeigeschlendert (Gast)
angenommen das Display heißt wirklich SC1604A dann such einfach
danach...  www.gidf.de spuckt mir einige Treffer aus... und unter den
ersten 5en ist schon was dabei...
von Benedikt K. (benedikt)
google: SC1604a
Damit findet man das hier:
http://www.sun-tai.com.tw/cw/DownloadAttachment?attach_id=19175252
von Gast (Gast)
...und wie berechnet man jetzt einen Vorwiederstand?
Marc
von Christian O. (easter)
Ist Google heute wieder kaputt ?
LED Forward Current  IF  25℃  typ: 220   max: 440  mA
220mA + 440mA
--------------  = 330mA
Bei der Höhe ist wohl eine Konstantstromquelle empfehlenswert z.B. :
http://img3.imagebanana.com/view/9cbwujca/konst_back.GIF
von aha (Gast)
Leute, wollt ihr den Raum ausleuchten ? Falls es nur um den Hintergrund
geht, so sind 10mA auch genug. Das waeren dann so um die 220 Ohm an 5V.
Bei 10mA sieht man bei manchen LCDs nix. Es gibt verschiedene Typen von
LED Backlights, die unterschiedlich hell sind und unterschiedliche
Anzahlen an LEDs haben. Ich habe LCDs, bei denen sind 5mA ausreichend
hell, bei anderen sieht man unterhalb von 50mA aber nicht das geringste
Glimmen.
Mehr 200mA halte ich für übertrieben, ich würde mal irgendwas um die
100mA anpeilen.
Da die Obergrenze nun bekannt ist: So alles ab 4 Ohm aufwärts ist ok, je
nach gewünschten Helligkeit kann man den Wert beliebig vergrößern.
von Browncoat (Gast)
Bei 5 V Versorgungsspannung reichen eine oder auch zwei Dioden in Reihe
zur Hintergrundbeleuchtung. An jeder Diode fallen ca. 0.7 V ab. Nimm
einfach eine oder zwei 4001-er oder 4841-er Dioden und fertig is. Wenn
du es noch ganz genau machen möchtest, kannst du noch ein Z-Diode mit
entsprechendem Wert parallel schalten. Die reine Widerstandsmethode ist
naja, so lala.
MfG BC
> naja, so lala.
Die Widerstandsmethode ist 1000x besser als der Pfusch mit den Dioden!
Dioden erzeugen (mehr oder weniger) einen konstanten Spannungsabfall,
während dieser bei einem Widerstand nur vom Strom abhängt. Dazu kommt
noch, dass Dioden mit steigender Temperatur eine niedrigere Flusspannung
haben, und somit der Strom zunimmt.
Bei dem oben berechneten Strom bzw. der Leistung (ca. 1,7 W) wird der
Widerstand aber ordentlich warm werden, die Diode interessierts nicht.
Die Temperatur wird wohl auch nicht indem Maße steigen, daß sich
kritische Werte ergeben und, man muß nicht herumrechnen und den
passenden Widerstand suchen. Der Strom ist eh konstant, solange sich die
Temperatur nicht um +/- 50 K ändert oder einige LEDs der
Hintergrundbeleuchtung abschalten.
MfG BC
Naja. Die Verlustleistung ist bei beiden die gleiche. Ob mal also eine
Diode verbaut, oder einen Widerstand ist vollkommen egal.
Davon mal abgesehen: 0,8V*0,4A = 1,7W, dazu sage ich jetzt nix...
von Karl H. (kbuchegg)
Hab ich sowieso noch nie gemacht.
1K Poti mit Krokoklemmen anklemmen, Vorsichtig kleiner gedreht, bis
mir die Helligkeit zusagt, abklemmen und ab ans Ohmmeter damit.
Dann musst du den richtigen Widerstand trotzdem irgendwo in der
Bastelkiste zu liegen haben.
Musst du auch nicht, 5V * 0,33A = 1,65 W aufgerundet auf 1,7 W, nur um
dir die Rechnung nochmal zu verdeutlichen.
MfG BC
von Klaus2 (Gast)
am R fallen trotzdem keine 5v ab :)
@poti: das kann in diesem fall aber schnell zu nem richtigen kohle-poti
werden! :)
immer wieder amüsant, diese vorwiderstandsdiskussionen...
Klaus.
von Andrew T. (marsufant)
Tja, aber für einen Moderator ist so ein Vorschlag nicht sehr
vorbildlich.
Selbst wenn nur 100mA fließen sollen, sind  das bei 5V und typischer
Uled ca. 22 Ohm -- sowas ist an eine simplen 1k Poti schlecht
einzustellen. Man ist "dicht" vor Kurzschluß. Mal ganz davon abgesehen
dass man das Poti auf dem winzigen Rest Kohleschicht Bahn thermisch
überlastet.
Also wenn schon dann 10 Ohm Widerstend in Reihe mit 100 oder  220 Ohm
Poti 2W, bittschön.
Damit im versehentlichen Kurzschlußfall die Led nicht hopps geht.
> werden! :)
Siehe dazu auch meine Bemerkung zum Vorschlag von Karl Heinz
Wenn diese dann mal nicht erneut kommen, gibts es bestimmt mind. eines
von diesen:
- ein neuer 78xx Thread.
- ein Labornetzteilthread
- ein Oszilloskopthread
- ein Elkodimensioneirung-in-Gleichrichter-Schaltung Thread
etc.
Das ist mir ja schon klar, ich hab den gesamten Stromkreis betrachtet.
5V liegen an, 330 mA fließen also 1,7 W :D .
MfG BC
von Klaus2 (Gast)
Altes Notebook TFT an VGA ohne Kosmos Grundbaukasten-Kenntnisse ist auch
en vogue!
...zum Runterkommen kann man sich den Welec HW Thread durchlesen, da
weiß man wieder, wo der Frosch die Locken hat... wunder
Klaus.
von Klaus2 (Gast)
"Das ist mir ja schon klar..."
Naaaaa, ich weiß nicht :)
Klaus.
von Blackbird (Gast)
@Browncoat (Gast)
Uf ist stark stromabhängig, es können auch 1V sein.
>Nimm einfach eine oder zwei 4001-er oder 4841-er Dioden und fertig is.
Oder auch drei? Je nach Geschmack? Nein, eher nach Restspannung, was von
5V übrigbleibt, wenn des LED-Backlight bei Nennstrom betrieben wird.
Ist es eine grüne LED? Oder 2 in Reihe? Oder mehrere mit Vorwiderstand
parallel? Oder weiße LEDs?
Also wieso "einfach eine oder zwei 4001-er oder 4841-er Dioden"?
Die 1N4148 verträgt auch nur 200mA.
Nehmen wir mal an, eine grüne LED mit 2,2V im Backlight plus 2 mal
4001-Dioden (je ca. 0,8V bei 300mA) in Reihe ergibt dann
2,2V+0,8V+0,8V=3,8V. Was passiert an einer 5V-Quelle? Der Strom steigt
stark an, die Uf der 4001-Dioden werden irgendwann auf 1V steigen und
die arme LED ist die einzige die sich nicht gegen die übrigbleibenden
Spannung von 5V-1V-1V-2,2V=0,8V wehren kann und wegen Überstrom ins
Nirwana eingeht. (einfach mal 3V an eine grüne LED anlegen ...)
>Wenn du es noch ganz genau machen möchtest, kannst du noch ein Z-Diode mit
Dann bestimmt der Diodenzweig den Spannungsabfall, der am kleinsten ist.
Der andere Zweig ist wirkungslos.
>Die reine Widerstandsmethode ist naja, so lala.
In diesem Fall nicht.
So einen elektronischen Unsinn, mit so einer Überzeugung vorgetragen,
habe ich schon lange nicht mehr erlebt - Danke.
Blackbird
von Klaus2 (Gast)
"einfach mal 3V an eine grüne LED anlegen"
-> grün ist relativ, vorsicht :)
Klaus.
> vorbildlich.
Hast du recht :-)
Zu meiner Entschuldigung: ääähm, ich brauchte das Geld ...
Wobei ich meistens die LCD Hintergrundbeleuchtung bei weitem nicht so
hell aufdrehe.
Dicht vor Kurzschluss ist schon klar. Wenn ich merke, dass es eng wird,
geh ich beim Poti auf eine Nummer kleiner, dann hab ich auch wieder
Drehwinkel.
> überlastet.
rein rechnerisch hast du 0.22 Watt (bei 100mA)
Abgesehn davon. Ich lass ja das Poti nicht drinn. Ich will nur ungefähr
einen Eindruck von der Größe des Vorwiderstands haben. Und da ich
persönlich kein Freund von 'Led so hell, dass es die Netzhaut
runterbrennt' binn, stell ich mir den Strom nach meinem Geschmack über
den Daumen ein.
Ja ich weiß, das ich das nicht sagen sollte. Aber bei meinem
schmalbrüstigen Netzteil ist mir noch nie eine LED ohne Vorwiderstand
hops gegangen :-)
Nicht nachmachen! Das geht nur bei mir, weil mein Netzteil rechtzeitig
in die Knie geht. Und auch nur, weil ich das nicht als Dauerlösung
nehme.
> der Bastelkiste zu liegen haben.
So eng seh ich das nicht. Dann kommt halt der nächst größere Wert, der
sich findet. Aber meist findet sich was +/-10% passendes.
Worauf ich eigentlich hinaus wollte:
Vorwiderstand rechnen ist schön und gut (und auch wichtig, dass mans
kann). Aber mit ein bischen Vorsicht kann man auch mal ein wenig
probieren. Vor allem da 'gute Helligkeit' sowieso ja auch ein
subjektiver Eindruck ist.
@Blackbird
Die benötigte Spannung für die Hintergrundbeleuchtung ist auch im
Datenblatt zu finden. Danach kann man die Anzahl der in Reihe
geschalteten Dioden bestimmen. Wenn etwas weniger Spannung übrig bleibt
als benötigt, ist es weniger Tragisch als zu viel, dann ist das Display
halt etwas weniger hell. I.d.R  liegt man mit 0.7V Uf im guten Bereich.
Es geht hier auch nicht darum die perfekte Abstimmung zu finden um die
LEDs zu betreiben, sondern um eine schnelle, effiziente und preiswerte
Methode um irgendwie die Hintergrundbeleuchtung ohne viel Aufwand an 5 V
anzupassen, und da ist die Diodenmethode ideal. Man braucht keine
speziellen Widerstandswerte, einfach zwei Dioden aus der Grabbelkiste
gegriffen und fertich is. Einen 10 - 30 Ohm Widerstand mit 1W findet man
da sicherlich seltener (naja Ausnahmen bestätigen die Regel :) Hab hier
ein Display das läuft schon seit drei jahren so im Dauerbetrieb ohne
Ausfallerscheinungen.
MfG BC
wozu brauchst du 1W? Üblicher 1/4 Wätter lang völlig bei ~30Ohm
Bei 0,25 W werden die mir etwas zu heiss, ist in o.G. Rechnung auch
schon ziemlich Grenzwertig.
MfG BC
Dann passt die Rechnung nicht:
5V-4,2V=0,8V
0,8V/30Ohm=27mA
27mA*0,8V=21mW
Selbst wenn nur eine weiße LED verbaut ist, würden die reichen:
5V-3,5V=1,5V
1,5V/30Ohm=50mA
50mA*1,5=75mW
von Z8 (Gast)
... dann nimm doch zwei mit doppeltem Wert ||
Z8 :)
@Browncoat (Gast)
Zufällig kann es funktionieren, muß aber nicht.
Was den Aufwand betrifft, bin nicht nur ich ganz anderer Meinung:
1 oder 2 Dioden sind teurer als ein Widerstand und zudem ist die
Dioden-Lösung rein technisch falsch und in jedem Fall unsicher.
Auch als Bastler und Anfänger sollte man sich sowas nicht antun. Zudem
widerspricht es all dem, was man mal in der Schule in Physik gelernt
hat.
Was aber immer geht, ist eine Reihenschaltung einer (oder zwei) Diode(n)
(vorzugsweise einer oder zwei Schottky-Diode(n) in diesem Fall) mit
einem Widerstand, wenn die Auswahl der zur Verfügung stehenden
Widerstandwerte noch recht klein ist.
LEDs aber bitte immer MIT Widerstand (oder Konstantstromquelle)
betreiben.
Und die Verlustleistungsberechnung muß auch mathematisch "sitzen". Ist
aber nicht schwer.
5V-2,2V= 2,8V (grüne LED an 5V)
2,8V*330mA=0,924W (am LED-Vorwiderstand)
Hier kann man auch mal 2 oder 3 oder 4 Widerstände parallel und/oder in
Reihe oder kombiniert Reihe-Parallel betreiben um die Verlustleistung
pro Widerstand zu reduzieren und (fast) beliebige vorhandene Widerstände
verwenden zu können.
Für das Hobby eine durchaus praktikable und saubere Methode.
Blackbird
von Z8 (Gast)
... nicht nur dort! Z8
von Hans-Juergen K. (Gast)
@ Marc
Ich schreibe meine Antwort zu deiner Email hier nochmal für die
Allgemeinheit.
1. In dem Datenblatt des ersten angegebenen Links existieren zwei
Angaben zur LED Hintergrundbeleuchtung des LCD
  a) der normale Betriebsbereich:
    IF = 330mA bei VF = 4,2V
  b) der maximal zulässige Betriebsbereich:
    IF = 440mA bei VF = 4,6V
2. Angenommen man hat eine Betriebsspannung von 5V, dann muss man vor
der LED-Beleuchtung einen Widerstand in Reihe schalten, der den Strom
auf die gewünschte Stärke begrenzt. Gleichzeitig soll an dem Widerstand
soviel Spannung abfallen, dass der Rest der Spannung VF ergibt.
  a) für den normalen Betriebsbereich gilt:
    Spannung die am Vorwiderstand abfallen soll:
    5V - 4,2V = 0,8V
    Berechnung des Vorwiderstands bei gegebenem IF:
    0,8V / 0,33A = ca. 3,6 Ohm
    Leistung die der Vorwiderstand "aushalten" muss:
    0,8V * 0,33A = 0,264 W
  b) für den maximalen Betriebsbereich gilt:
    5V - 4,6V = 0,4V
    0,4V / 0,44A = ca. 1 Ohm
    0,4V * 0,44A = 0,176 W
3. Aus 2 a) und 2 b) lässt sich folgendes Ableiten:
a) Der Vorwiderstand sollte zwischen 1 Ohm (maximale Helligkeit) und 3,6
Ohm (normale Helligkeit) dimensioniert sein.
b) In der Nähe von 3,6 Ohm muss man auf Widerstände mit 1/2 Watt
zurückgreifen, die üblichen 1/4-Watt-Widerstände wären
unterdimensioniert.
c) Wenn man auf Widerstände der E12-Reihe zurückgreift würde sich ein
1/4-Watt-Widerstand mit 1,8 Ohm oder 2,2 Ohm anbieten
d) Die Leistungsaufnahme von Hintergrundbeleuchtung + Vorwiderstand wird
immer ähnlich sein. Die Leistungsabgabe erfolgt entweder durch mehr
Licht am LED-Modul oder durch mehr Wärme am Widerstand. Deswegen wird
dein Netzteil immer ähnlich belastet, egal welchen Vorwiderstand du
auswählst.
4. Das in dem gefundenen Datenblatt beschriebene LED-Hintergrundlicht
kann (!), muss aber nicht mit dem Pollin-Display übereinstimmen!
Hoffe geholfen zu haben.
@ ALLE
So, jetzt muss ich mal was loswerden. Das wird zwar etwas off-topic,
aber es brennt mir wirklich auf der Seele.
Mir fällt seit längerem auf, dass Fragen im Forum teilweise unangemessen
patzig und arrogant beantwortet werden.
Und nicht nur das!
Ein typischer Ablauf ist: OP stellt Frage. Frage des OP wird von einem
Forenmitglied nicht richtig gelesen oder es wird irgendetwas hinein
interpretiert(Warum!?). Die weiteren Antworten schweifen dann ab und
beziehen sich auf die vorangegangenen falsch verstandenen oder
interpretierten Antworten einiger User.
Wenn eine Frage im Forum gestellt wird die unverständlich ist, ohne
Interpunktion mit konsequenter Kleinschreibung verfasst ist oder auf die
Faulheit des OP schließen lässt, dann geht mir auch der Hut hoch. Ich
ignoriere die Frage einfach und antworte nicht.
Wenn ich etwas nicht weiß, aber die Frage eine konkrete Antwort
verlangt, dann gebe ich keine vagen Vermutungen ab sondern schweige.
Wenn ich keine Lust auf Kommunikation habe, dann schreibe ich auch
nichts.
Warum ich mich in diesem Fall besonders aufrege ist, weil ich Marc
persönlich kenne. Marc geht in die 8. Klasse einer Realschule und ist
ganz und gar nicht Faul. Er liest sich sein gesamtes Wissen an. Er hat
mir vorgestern eine Email mit der Topic-Frage geschrieben die ich sehr
spät beantwortet habe. Er hat Ferien und möchte Basteln. Ich habe ihm
gesagt, wenn er mal Fragen hat, dann kann er sich auch an dieses Forum
hier wenden, man werde ihn sicherlich unterstützen und er könnte hier
auch kompetente Antworten erwarten.
Meiner Meinung nach ist es schneller und einfacher das Datenblatt in
Google zu suchen, als in diesem Forum eine sauber ausformulierte Frage
zu stellen die mit einem hochgeladenen Datenblatt ergänzt ist. Oder irre
ich mich?
Er hat gesucht, konnte aber mit den Angaben im Datenblatt nicht sofort
etwas anfangen. Seine Grundkenntnisse sind für einen Bastler in seinem
Alter und für die kurze zeit in der er sich autodidakt(!) mit Elektronik
beschäftigt hervorragend.
Ist euch schon mal in den Sinn gekommen, das gerade bei trivial
erscheinenden Fragen ein Anfänger zugange ist? Gebietet es nicht die
Logik, dass ein Experte keine solchen Fragen stellen würde? Muss man
dann als "Experte" überheblich und grosskotzige (Entschuldigung!)
Antworten austeilen wenn man a) von der trivialität der Frage schon
genervt ist, und b)das Wissen offenbar mit der Muttermilch eingeflösst
bekommen hat?
Nix für ungut! Es gibt hier überwiegend Leute, die immer freundlich,
sachlich und kompetent antworten. Aber ab und an ist der Tonfall schon
etwas anmaßend und schroff. Das muss nicht sein und verschreckt junge
Menschen die sich ein interessantes Hobby gesucht haben
Hans-Jürgen K.
von Bruno W. (brunowe) Benutzerseite
bin hier nur ein zufälliger Mitleser, (bin durch das Suchwort WELEC
drauf gestoßen), aber ich muss Hans-Jürgen K. hier einfach recht geben.
Wir haben alle mal (klein) angefangen... Entweder eine Frage sachlich,
vernünftig nach bestem Wissen beantworten, oder einfach weiterklicken...
gruß, brunowe
