Hallo ich habe für mein RC-Car eine schaltung mit einem attiny 2313 aufgebaut, die Blinker, Bremmslicht, Rücklicht usw steuert. Die schaltung wird von der versorgungsspannung(VCC) des Rc-empfängers betrieben ca 4-6V Diese spannung beginnt ab zu fallen, sobald der Akku schwächer wird. (anhang ist der momentane schaltplan) Die leds sind natürlich direkt mit wiederständen an VCC angeschlossen, und werden halt an Gnd über den Tiny gesteuert. Wie belomme ich jetzt mit einer möglichst kleinen schaltung die Spannung bzw die Ströme für die led's stabilisiert? habe mir schon viele Led-Treiber angesehen, da ist aber das problem, das diese einen bestimmten Strom fpr die leds einstellen. Da sich aber je nach situation 2-12 leds Parallel betrieben werden schwankt der strom zwischen 40-240mA... Währe cool wenn jemand anregungen oder eine Lösung parat hätte... MfG NickJag
Hallo, eine mögliche Version: den Kram für 3,3V dimensionieren und einen LowDrop 3,3V Regler davor. Gruß aus Berlin Michael
Moin, sorry dass ich auf deine eMail noch nicht geantwortet habe, hab viel zu tun im Moment. Dimensionier die Vorwiderstüände einfach auf 6V und 20mA. Selbst wenn die Spannung noch fällt, die LEDs sind auch bei 10mA noch hell genug. Vergiss aber nicht den ULN hinter den Ausgängen, 240mA durch einen Pin wird der AVR nicht mögen. LG, Björn
Hi Nee du ich habe den uln weg gelassen, damit ich die schaltung so klein wie möglich halten kann, ich habe eh nur max 4led's an einem ausgang des Tiny's. die schaltung hat aber das problem, sobald der akku leer wird die leds ganz schön dunkler werden... ach so werde warscheinlich demnächst den 2313 durch einen größeren ersetzen und die schaltung mit einem failsafe erweitern, aber erstmal muss ich die Spannung stabilisieren... @michael Ich habe mir mal LowDrop angesehen, hatte erst an eine zehnerdiode gedacht aber es gibt bausteine die ja wie der LT1761 klein sind und auch hilfreich sind. problem der LT1761 verträgt nur 100mA, mal sehen welche ich sonnst noch finde...
Hallo ich habe mir jetzt mal mehrere LowDrop spannungsregler angeschaut und bin auf folgende gestoßen http://www3.schukat.com/schukat%5Cpdf.nsf/index/DFEC4E5EC05EB803C12573D0004EDE08/$file/tps73718.pdf oder http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1040,C1055,P1367 Was haltet ihr davon? könnte ich diese für meine zweche benutzen?? MfG Nickjag
