Hallo Ihr Profis, ich muss Daten, die von einem Mikrocontroller gesendet werden (100Mbit/s pro Pin, insgesamt 16 Pins) zum PC über eine 10m Leitung bringen. Ich hab mir gedacht, dass ich die Daten zwischen speichere z.B. auf einem FPGA und dann über einen High Speed Leitung zum PC. Aber was brauche ich dafür genau für Bauteile?
laufen die daten parallel auf ? also zur gleichen zeit ? wenn ja stell dir mal die frage wie der PC die 1,6Gbit sauber reinbekommt mir fällt da spontan nur glasfaser ein bei Cu bliebe zB GbLAN was aber schonwieder als 1,6Gb relativ teuer wird und auch .. naja ziemlichen overhead mit sich bringt ( TCP stack ) dann .. was für ein µC ?? der muss dann schon verdammt flott sein um 1,6Gbit zu verarbeiten
die Daten kommen parallel ein. Der Mikro ist TMS570PSFD62. Hab mir gedacht, dass ich das über einen Gigabit Transceiver zum PC bringe. Nur weiß ich nicht, was noch so drumherum das sein muss.
@ neuling (Gast) >ich muss Daten, die von einem Mikrocontroller gesendet werden (100Mbit/s >pro Pin, insgesamt 16 Pins) zum PC über eine 10m Leitung bringen. Macht 1600 Mbit/s >Aber was brauche ich dafür genau für Bauteile? >Hab mir gedacht, dass ich das über einen Gigabit Transceiver zum PC >bringe. Nur weiß ich nicht, was noch so drumherum das sein muss. Allein die Art der Fragestellung lässt stark bezweiflen, ob du das auch nur ansatzweise umsetzen kannst. Selbst Ggabitethernet kann diese Datenrate nicht dauerhaft leisten, bestenfalls wenn die Daten stossweise anfallen und in einem grossen FIFO gepuffert werden können. MFg Falk
Verpacke die Daten in ein Bild und schicke sie an einen Framegrabber im PC, die können sehr schnell Daten reinholen. z.B. http://www.siliconimaging.com/camera_link_frame_grabbers.htm Dan brauchts halt auf dem PC noch einen Konverter, die Deine Daten wieder aus dem Bild rausholt.
@ neuling (Gast)
>Es handelt sich nur um ungefähr 60Mbit/s an Daten
Das kann man mit High-Speed USB oder Fast Ethernet wegschaffen.
Die meisten ICs sind "relativ" einfach anzusteuern.
MFG
Falk
