Hi, kann ich einen Lipoly-Akku mit einem "variablen" Spannungsregler wie z.B. LM317 dauerhaft laden/betreiben? Ich möchte den Akku (evtl. mit einer Sperr-/Schutzdiode) dauerhaft an den LM317 anschliessen und die Spannung so einstellen, dass am Akku 4,1V abfallen. Wenn nun die Netzteilspannung ausfällt, wird die folgende Schaltung mit dem Lipoly betrieben. Der Liply würde quasi als kleiner Blei-Akku benutzt werden. Geht sowas? Hält der LM317 die Spannung konstant? Wie macht man das "professionell" ? MfG Andreas
1 | //Der Liply würde quasi als kleiner Blei-Akku benutzt werden.
Li-pol = Blei akku??? Naja egal :P. Ich würde dir raten das gleich mit einem Li-Ion charger + spannungsregler zu machen. Das gibt es sogar in 1 IC. Das IC bekommst du als Sample kostenlos. So wird das auch Professionell gemacht. Hier ist z.b. eins: http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1037,C1078,C1088,P23412
