Hallo, ich hab mir diesen Si-Prog programmer gebaut. http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-seriell.gif Ich programmiere mit PonyProg2000. In dem Setup menü wird er bei der Probe erkannt (Test Ok) Allerdings kann ich keine µC's damit programmieren. Ich habe de Tiny 12 und den Atmega 32 ausprobiert. Es kommt immer der Fehler: Device missing or unknow Device. Ich habe aber PonyProg2000 richtig eingestellt. Hat jemand eine Idee was falsch sein könnte? Danke im voraus mfg alex
Alex Peterson schrieb: > Kann es daran liegen das ich einen BC547A verwende statt einen BC547 ? Nö, das sollte nix machen. Versuch mal aufm PC die Flußsteuerung für die COM-Schnittstelle zu deaktivieren falls das nicht schon der Fall ist. Stimmen die Pinbelegungen und Polaritäten mit dem SI-Prog von lancos überein? Falls nicht, muss man was an der Konfiguration von PonyProg drehen, irgendwo kann man das da einstellen... so lange her. http://www.lancos.com/siprogsch.html#baseboard Und natürlich ohne USB<->RC232-Adapter oder so, da sollte schon ne richtige RS232-Schnittstelle da sein. VCC sollte von extern kommen, wenn man die aus RS232-Pins gewinnt via LM2936 oder so schwächelt die trozdem. Johann
Check mal Deinen Nachbau gewissenhaft. liegen die 5,1 Volt bei der Programmierung an ?
Danke, Flußsteuerung und externe Spannungsversorgung waren die Stichwörter die mir geholfen haben. mfg alex
Ich habe das gleiche Problem. Wie kann ich die Flusssteuerung deaktivieren? Ich habe übrigens Windows XP 32 Bit. Danke im Voraus!
Systemsteuerung - System - Hardware - Gerätemanager - Anschlüsse - Kommunikationsanschluss - Eingeschaften - Anschlusseinstellungen
