Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Peltier Element Stromversorgung
Autor: Alain F. (fox82)
Hallo Zusammen,
habe ein Problem, weiss nicht was für eine Spannungsquelle ich nehmen
soll.
Denke an einen Trafo und einen Spannungsregler. Problematik:
Peltier-Element hat 8.5V und 4.7A.
Habe mir mal ein Trafo 12V 150VA herausgesucht. Damit sollte ich ja
locker 10A zur Verfügung haben.
Aber wie bekomme ich diese erforderlichen 8.5V???
Gruss Alain
Autor: Ulrich P. (uprinz)
Hmmm... Also wenn Du das Peltier nicht regeln willst, oder lediglich
schaltend regelst, dann wäre ein 6V Trafo mit einem kräftigen
Gleichrichter und ein paar dicken Elkos die passende Lösung, da
6V*sqrt(2)=8,48V sind.
Sonst würde ich dem Trafo einen DC/DC Wandler nachschalten, der wiederum
über irgendetwas (z.B. Microcontroller) geregelt werden kann und das
Peltier nach Bedarf linear der nötigen Leistung hinterher fährt
(PID-Regler).
Ein Peltier zu schalten, oder mit pulsierender Gleichspannung zu
betreiben ist nicht ganz so doll, da es damit seine angegebene
Lebensdauer nicht erreicht. Es bilden sich Hotspots, die zu frühzeitiger
Alterung führen. Ein DC/DC Wandler sollte also schon eine Schaltfrequenz
von  >40kHz haben.
Gruß, Ulrich
OK 6V tönt gut! Oh aber wieso gibt dass dann 8.48V??? Wenn ich doch eine
Wechselspannung Gleichrichte verliere ich doch sogar an Leistung. Oder
nach welchem Gesetzt ist das?
Habe noch das D10X860 rumliegen, Gleichrichter für 10A! Nur noch ein
paar dicke Elkos dran. Wie hoch sollten diese sein? Dann an den
PRINTTRAFO 50,0VA 230V  6V  8,34A und gut ist die Sache?
Jetzt hab ich es geckecked. das ist ja wegen der Amplitude etc. Darum
habe ich Wurzel (2). Das heisst auch das der Strom durch Wurzel 2 ist?
Das heisst wenn ich 6V / 8.34A haben dann kann ich maximal DC8.48V /
5.9A beziehen?
Wie gross sollte jetzt der Kondensator sein?
Autor: Ralf (Gast)
Was ist denn das für ein Gleichrichter, der D10X860? Wenn das eine
Shottky-Vollbrücke ist, hat er ca. 0,8V Spannungsabfall?
(Mit zwei Shottky-Dioden hättest Du nur 0,4V Spannungsabfall, aber dann
bräuchtest Du einen Trafo mit 2x6V bzw. 12V mit Mittelanzapfung.)
Zum Kondensator:
Das kommt darauf an, wieviel Restwelligkeit gestattet ist, oder wie
groß(teuer) das Netzteil werden darf. Bei 22000uF ist die Restwelligkeit
immer noch etwa 2Vss (bei 100000uF etwa 500mVss).
Ich würde ein Schaltnetzteil nehmen. Das hat hier wirklich Vorteile.
Gruß Ralf
Autor: aha (Gast)
Auch wenn das Peltier 8.4V kann, heisst  das nicht, das man das bringen
muss. Zur vollen Leistung, ja. Dann am Besten mit einem schaltnetzteil.
Und dann sollte der Regler auch ein Schaltregler sein. Also sollte ein
12V / 100W passen.
Autor: rocko (Gast)
hm, es ist Rock am Ring, wofür braucht man da wohl
"Pelztier"-elemente????
Also wenn es um eine Kühlbox geht, dann würde ich mir eine kaufen, die
gibt es fertig für ein paar Euro im Baumarkt. Ich vermute aber, dass das
nicht  Alains Idee ist, denn dann würde er fragen, wie man aus 12V 8,5V
macht, und nicht aus 230V.
Ich schlage vor, dass Alain sich bei Reichelt mal nach einem
Schaltnetzteil umschauen sollte, dass im Bereich 5..9V regelbar ist und
die geforderten 6A kann. Das ist der einzige vernünftige Weg das
Pelztier zu versorgen und auch ein wenig zu regeln. Außerdem solle man
bei solcher Leistung auch berücksichtigen, dass man die Luft
abtransportieren muss. Es nützt ja nix, wenn die eine Seite glüht und
die andere vereist. Beides zerstört das Pelztier recht schnell. Ein paar
gute 80cm Lüfter müssen also schon dazu. Diese haben i.d.R. 12V oder 24V
und benötigen zusammen auch ca. 1..1,5A.
Es wäre vermutlich hilfreich wenn Du, Alain, uns mal grob verraten
würdest, was Du mit dem Pelztier eigentlich machen möchtest. Dann kann
man auch sinnvollere Vorschläge machen.
Gruß, Ulrich
Hallo Zusammen,
ich mache folgendes mit diesem Pelztier :-)
Unter dem Microskop möchte ich Eiskristalle beobachten. Daher brauche
ich eine Temepratur die unter 0°C ist, damit diese auch dort bleiben.
Habe das Teil bereits auf einem Notebook-Kühler und mit der andere Seite
mit einer Aluplatte versehen.
Habe bereits 12V mit 10A und auch 5V mit so viel. Bei 5V erreiche ich
aber lediglich mal 4.5°C. Denke aber schon, dass ich mit voller Leistung
also 8.5V unter 0°C komme.
Ich könnte natürlich auch aus 12V diese 8.5V machen, nur fällt mir da
nix gescheites ein. Alle Spannungsregler sagen ab 1.5-3A tschüss.
Das wird ohnehin nicht wirklich gut funktionieren, und Du verbrätst viel
zu viel Leistung für nix. Das Peltier erzeugt eine Wärmedifferenz
zwischen den Seiten. Je kühler Du also die warme Seite hältst, desto
kühler wird die kalte Seite. Alles klar?
Ein Notebook Kühler ist ein Fliegenschiss im vergleich zu der Leistung,
die Du bei 12V/6A ( also deutlich über 100W!!) in das Peltier pumpst.
Sehr lange wird das also nicht funktionieren.
Professionelle Kühlgeräte auf Basis Peltier setzen am Peltier direkt
ordentlich große Kupferkühlrippen-Blöcke ein. Du musst also auf der
heißen Seite einen großen Kühlkörper montieren. Je besser die Wärme
abgeleitet wird, desto kälter wird kalte Platte des Peltiers. Es gibt
einige große CPU-Kühler, die eine seitliche Lüftermontage ermöglichen.
Wenn das Okular des Mikroskopes nicht hoch genug ist, dann musst Du auf
einen großen Strangkühlkörper ausweichen, den es im Elektronikversand
für den Selbstbau von Verstärkern oder Netzteilen gibt. Diesen wirst Du
aber trotzdem mit ein oder zwei Lüftern kühlen müssen.
Noch etwas zu den Längsreglern:
Wenn Du bei einem 12V Trafo hast und überschlagsweise mit allen
Verlusten da also 16V bei 6A raus holst und Du einem 7808 einsetzt, der
6A kann ( den es nicht gibt) dann musst Du 8V*6A Leistung über diesen
Regler in Wärme umwandeln. Das sind 48W!! Damit brauchst Du dann ein
weiteres großes Strangprofil mit mindestens einem Lüfter und hast es in
Deiner Bude gemütlich warm rund um den Tisch.
In diesen Stromregionen funktionieren nur Schaltnetzteile. Leider sehe
ich nicht, dass Du genug Elektronik-Kenntnisse hast, denn man könnte
vermutlich ein PC-Netzteil so modifizieren, dass es statt 12V 8V
liefert. Ich bin aber fast der Meinung, dass das Peltier mit 5V aus
solch einem Netzteil genug Spannung hat um Deine Zwecke zu erfüllen,
wenn die heiße Seite ausreichend Wärme abtransportieren kann.
Also probier mal ein wenig, bevor Du gleich mit den großen Geschützen
loslegst.
Gruß, Ulrich
Hallo danke für die Antwort.
Was ich aber nicht kapiere, es ist gerade mal Handwarm und die Luft
hinten aus dem Lüfter kommt mit 32°C. Peltiere 65°C Unterschied, dass
heisst ja locker ins minus.
Gruss Alain
Ich sag ja, Du bläst da vermutllich viel zu viel Leistung ins Peltier,
viel mehr als Deine Anwendung erfordert. Die 5V aus einem PC-Netzteil
reichen allemal, wenn es drum herum nicht zu warm ist, kann es mit den
3.3V auch schon funktionieren.
Wenn man einen eigenen DC/DC Wandler baut, dann würde man den natürlich
mit einem temperatursensor koppeln, der die Solltemperatur auf der
Oberfläche vorgibt. Du wolltest ja Wasser-Eis Kistalle bilden, keinen
Stickstoff verflüssigen.
Gruß, Ulrich
Autor: Di Pi (drpepper) Benutzerseite
ähm ja.
für derartige äußerungen plusterst du dich aber ganz schön auf...
Sorry,
6*12=72W Sind nur 'fast' 100W
Ich bin gedanklich bei meinem Peltier gewesen, das mit 24V Versorgung
läuft und mit einem 140W Netzteil versorgt wird. Allerdings inklusive
drei Lüfter und Steuerelektronik. Unser Peltier genehmigt sich bei 12V
aber bis zu 8.5A.
Man sollte beim Fernsehen nicht auch noch Mails schreiben...
Gruß, Ulrich
So jetzt hats aber geklappt!
Haha bin gespannt wie das jetzt klappt mit den Einskristallen.
Danke für den Tipp.
Gruss Alain
Hi und Gratulation!
Wie hast Du es denn jetzt gemacht? PC-Netzteil?
Gruß, Ulrich
Hallo ja genau! 5V reichen, ohne dass ich grossen Aufwand betreiben
musste. Testen werde ich es vielleicht trotzdem mal mit einem stärkeren
Netzteil. Brauche sowieso noch eine Regelung. Das wird auch noch
interessant werden.
Danke für deine Hilfe. Hätte nicht gedacht, dass es wegen dem Kühlkörper
liegt.
Gruss Alain
