Hallo, mir war langweilig und auf der Suche nach einem Projekt bin ich auf die Idee gekommen einen Oximeter zu bauen. Eckdaten: - low budged mit Standardbauteilen - Atmega als Controller - Präzision ist nicht relevant, keine Kalibrierung etc. - Das Oximeter soll Tendenzen anzeigen, keine absoluten oder präzisen werte (Luftanhalten sollte sichtbar werden) - Das Oximeter sollte den Puls ermitteln können Bevor jetzt die sicherheitsbewussten Medizintechniker schimpfen - es soll weder vermarktet werden, noch soll eine medizinische Anwendung daraus entstehen. Es geht um die Herausforderung, das für mich sehr interessante physikalische Prinzip des Oximeters umzusetzen. Im Prinzip wird das eine Spielerei, ähnlich wie die Lügendetektoren mit Hautwiderstandsmessung. Ich erkenne kein Gesundheitrisiko wenn Licht durch meinen Finger scheint. :-) Meine Frage an euch: haltet ihr es für grundsätzlich möglich, so ein Projekt mit Standardbauteilen aufzubauen? Damit meine ich vor allem normale Operationsverstärker und Standarddioden (rot, infrarot und Photodiode) die man bei z.B. Reichelt bekommt. VG Börndi
Hi
Kann man das auch für irgendetwas verwenden?
MfG Spess
funktioniert mit standardkomponenten. normalerweise ist's aber kein durchleuchten, sondern eine reinleuchten und streulicht messen.
Es gibt irgendwo im Netz ein Projekt mit einem DSPic. Wenn du es sekber nicht findest, kann ich das morgen mal raussuchen, man braucht lediglich so ne spezielle Doppel-LED, die eine hat eine etwas ungewöhnliche farbe, gibts aber bei digikey zu kaufen.
@spess53 >Kann man das auch für irgendetwas verwenden? Ja, z.B. um den Puls per Fingerclip zu messen, oder die Sauerstoffsättigung im Blut. @Katzeklo > Es gibt irgendwo im Netz ein Projekt mit einem DSPic. Habe danach gesucht und viele Hinweise auf ähnliche Projekte gefunden, aber leider sind alle direkten Links nicht mehr erreichbar. > man braucht lediglich so ne spezielle Doppel-LED, die eine hat eine etwas > ungewöhnliche farbe, gibts aber bei digikey zu kaufen. Ich habe zwar diese 660/940nm LED gefunden, aber offenbar verkaufen die denn nur in 1000er Stückzahlen? Habe noch nie bei Digikey bestellt und durchblicke ehrlich gesagt im Moment in deren Datensätzen die Angaben zu Mindestliefermenge und Preisgestaltung nicht ganz... http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Cat=524328&keywords=led%20660%20940
Braucht man diese Speziellen Dioden unbedingt oder kann man sich auch aus normalen Dioden mit den Entsprechenden Wellen etwas zusammenzimmern? Hmm, auch als Einzeldioden scheint es schwierig an rote 660nm oder 940nm IR LED zu kommen. Was kann man denn als Empfänger nehmen? Photodioden sind schnell aber geben keine große Signalspannung her. Fototransistoren verstärken schön, sind aber eher langsam.
Hinweis, von Ti gabs eine app note -> slaa274 wenns einfacher gehen soll. siehe elektor, da wars mit std bauteilen und 1-2 dioden. recht interessant das ding.
Schau doch bei Cypress : pulse_oximeter___standard___an2313 und sensing___low_cost_ekg_pulsometer___an2284
Börndi schrieb: > Braucht man diese Speziellen Dioden unbedingt oder kann man sich auch > aus normalen Dioden mit den Entsprechenden Wellen etwas zusammenzimmern? Man kann ohne weiteres 2 getrennte LEDs nehmen. > Hmm, auch als Einzeldioden scheint es schwierig an rote 660nm oder 940nm > IR LED zu kommen. Wie meinen? Dass sind Standardbauteile. Die gibt es eignetlic han jederEcke. Wenn nicht, dann schick mir ne PN und ich sende Dir 2-3 Stück von jeder Sorte. > > Was kann man denn als Empfänger nehmen? Photodioden sind schnell aber > geben keine große Signalspannung her. Photodiode sind in meinem Gerät. Das wäre also schon mal eine gangbarer Weg. > Fototransistoren verstärken schön, > sind aber eher langsam. Nun ja, Foto-Tr. haben Anstiege im Bereich ms bis einige zig us. Das ist immer noch schnell genug für ein Puls-Oximeter. Also da kannst Du nehmen was in Deinem Bauteile Regal vorrätig ist und vor allem: Von der Wellenlänge zu den Sendern Passt. Selbst die "saulangsamen" LDR geben noch recht gute Ergebnisse im Puls-Oximeter ab.
Also das mit Luftanhalten wird eher nicht funktionieren, weil bis an der Fingerspitze die Sättigung weniger wird, dauert einfach länger als du Luftanhalten kannst. Ich hab das hier mal mit nem komerziellen Teil probiert. Aber Pulsmessen ist doch ne interesante Anwendung. Und wenn du nicht wirklich genau SPO2 messen willst, dann ist auch die Wellenlänge nicht soooo wichtig. Hab grad nochmal nachgeschaut. Bei der kommerziellen Fingerklammer ist eine Fotodiode drin. Gemessen wird jeweils rot und IR einmal bei Systole und einmal bei Diastole. Dadurch wird nur die Farbe (Absorbtion) des Blutes gemessen, nicht die des Gewebes.
@björndi: schick mir mal ne mail an zotty at wolke7 (dot) net, dann kann ich Dir das DSPic Projekt schicken, habs gefunden. Die Dual-Led heißt PDI-E832, die gibts auch einzeln bei Digikey (allerdings 12€). Anbei noch ein Eagle Schaltplan.
@marsufant: Beim DSPic-Projekt nehmen sie eine 905nm LED, sind nicht wirklich Standard, ob 940 auch gut gehen weiß ich nicht.
Katzeklo schrieb: > @marsufant: > Beim DSPic-Projekt nehmen sie eine 905nm LED, sind nicht wirklich > Standard, ob 940 auch gut gehen weiß ich nicht. Die 35 nm Unterschied machen hier nix aus. Ich weiß, dass es damit genauso gut funktioniert.
Prima, haufen Geld gespart!
THX
Konzentrationapnoe?? Cool, dann musst du dich so stark konzentrieren, dass du nicht mehr atmen kannst..... LOL Bei mir ist das eher bewusst...
>Benjamin S.: >Hinweis, von Ti gabs eine app note -> slaa274 >wenns einfacher gehen soll. siehe elektor, da wars mit std bauteilen und >1-2 dioden. recht interessant das ding. Das kannte ich schon, hatte es aber irgendwie verloren. Danke. >Cappellone: >Schau doch bei Cypress : >pulse_oximeter___standard___an2313 und >sensing___low_cost_ekg_pulsometer___an2284 Diese application notes kannte ich noch nicht. Sind sehr aufschlussreich, vor allem die Signalfilterung. Danke. >Bernd Hallinger: >Also das mit Luftanhalten wird eher nicht funktionieren, weil bis an der >Fingerspitze die Sättigung weniger wird, dauert einfach länger als du >Luftanhalten kannst. Ich hab das hier mal mit nem komerziellen Teil >probiert. Dann schnüre ich mir den Finger ab! Nein, ich werde den Finger meiner Freundin nehmen, den brauche ich nicht abzuschnüren. Obwohl sie einen Puls hat, sind ihre Hände nachts so kalt, die können faktisch nicht durchblutet sein. ;) @Katzeklo: >schick mir mal ne mail an zotty at wolke7 (dot) net, dann kann ich Dir >das DSPic Projekt schicken, habs gefunden. Habs gefunden, falls es noch jemand sucht: http://www.circuitcellar.com/microchip2007/winners/DE/entries/MT2278.zip Nun denn, erstmal tausend Dank für die vielen Infos bisher. Dann werde ich mal versuchen, etwas funktionsfähiges auf meinem Steckbrett zu klöppeln. VG Börndi
@ Bernd Hallinger Mit dem Luftanhalten funktioniert super. Auch als "nicht Apnoetaucher" kann man deutlich zeigen, dass die Sauerstoffsättigung absinkt. Sie ist bei normaler Atmung bei ca 98-99% und kann durch keine Art von Atmung beeinflusst werden. Während einer Apnoe sinkt der Wert langsam ab. Die lässt sich natürlich beschleunigen, indem man herumläuft, anstatt bewegungslos zu verharren, wie beim STA(Zeittauchen) am Besten ist es, wenn du luft anhältst und Treppen läufst, da verballerst du sehr schnell sehr viel Sauerstoff.
Hallo, würde das Pulsoxi gerne auf die Roche OLED Hardware porten. Könntest du deinen Code hier uns zur Verfügung stellen? Gruss tec
würde mit meiner nichte und dem robo baukasten von fischertechnik gernen ein pulsoximeter bauen (dort ist ein usb A/<D Wandlwer vorhanden inclusive software zum verarbeiten der signale, ebenso ein fotowiderstand, sowie ein ir sensor (überreflexion, die ir diode ist nebn dem sensor)) habe wenig ahnung...gibt es mittlerweile jemand der es gebaut hat , welche wellenlaengen haben handesübliche rote LEDs ? danke bei einer antwort bitte auch an d.desire -at-zeichen- gmx.de...senden danke!!:-)
Hallo, die Messwertaufnahme kannst du wahrscheinlich mit dem A/D Wandler machen. Die Werte musst du dann entsprechend weiterverarbeiten. Besonders wichtig ist, die 50 Hz, die aus der Steckdose bzw. Lichtflackern stammen, rauszufiltern. Die Oximetrieb beruht aus einem Verhältnis von IR zu roter LED (du brauchst also zwei verschiedene LEDs). Am einfachsten geht das mit dem durchleuchten. Mit Reflexion habe ich das noch nicht gemacht. Gelaufen ist das ganze auf einem MSP430 mit einigen zusätzlichen Modifikationen und Erweiterungen. Puls dürftest du mit einer LED und Wellenlänge machen können. Grob dürfte dein Aufbau so sein. Abwechselnd IR / rote LED Diode einschalten und über Fotodiode messen. 50 Hz wegfiltern und das Verhältnis bilden. Puls ist nur durch Messung der IR / roten LED möglich.
