Forum: PC-Programmierung static Variable wirklich nötig?
von GameBoy (Gast)
Hallo
ich hab ein code fragment im netz gefunden und frage mich warum die
variable
var mit static deklariert wird?
In diesem fall kann man doch auch das static weglassen oder? denn ist
doch nicht schlimm wenn die variavle bei jedem Interrupt Aufruf neu
initialisiert wird oder?
ISR(USART_RXC_vect)
  static unsigned char var=0;
  var=UDR;
  buff[k]=var;
grusse
von (prx) A. K. (prx)
In diesem Fragment ergibt das keinen Sinn. Nur ergibt das Fragment
selbst auch keinen Sinn, also lässt sich das nicht abschliessend
beuteilen.
von volltroll.de (Gast)
In diesem fall kannste auch schreiben :
ISR(USART_RXC_vect)
  buff[k]=UDR;
Kanns sein, daß du es mit Volatile verwechselst? (passt aber auch nicht
in diesen Code)
PS. wenn k nicht volatile ist, ist dein Code eh mist ;)
von efrewr (Gast)
den code gibts hier:
http://www.htw-dresden.de/~beck/Atmel/V6.html
ISR(USART_RXC_vect)
  static unsigned char zeichen=0;
  zeichen=UDR;
  buffer[irw]=zeichen;
  irw+=1; if (irw==RING_SIZE) irw=0;
  count ++;
Also macht kein Sinn, da die variable eh im nächsten schritt mit UDR
überschrieben wird?
Die Variable ist Unsinn.
von Karl H. (kbuchegg)
Vermutung:
Die Idee könnte gewesen sein, eine Variable zu haben, an die man mit dem
Debugger einfach rankommt.
static deshalb, damit nicht wegen dieser einen Variablen ein Stackframe
für die ISR aufgebaut werden muss.
von efrewr (Gast)
achso...ja das kann sein :=)
danke..
von zwieblum (Gast)
ausserdem hilft dir das static gegen einen stackoverflow zur laufzeit.
wennst zu wenig ram hast, schreit spätestens avrdude beim flashen :-)
