Hi, inwieweit spielt die Position der Quarzkondensatoren eine Rolle? 1. Zwischen Quarz und IC Hier geht das Signal über die Kondensatoren. Kann sicher nicht schlecht sein fürs Signal, oder? 2. IC - Quarz - Kondensatoren Aus EMV-Sicht fällt mir hier ein, dass die Kondensatoren evtl. verhindern, dass das Signal vom IC weg abstrahlt Oder spielt's überhaupt keine Rolle? Ralf
Zumindest keine nennenswerte. So große Ströme fließen da nicht, die
üblichen Leistungen für Quarzgeneratoren liegen im Mikrowattbereich.
Das sind ja keine Abblockkondensatoren, sondern Lastkondensatoren.
Solange die laenge der Leiterbahnen nicht in die Groessenordnung der Wellenlaenge der Quarzfrequenz kommen ist das unkritisch. Du hast ja maximal einige mm Leiterbahn zwischen Quarz,uC und Kondensatoren. Gruss helmi
Ne längere Leitung gibt im Zweifelsfall halt ne bessere Antenne.
Da diese Oszillatoren in der Regel mit Sinussignalen relativ kleinen
Pegels arbeiten, ist das weniger kritisch als lange Leitungen, die
flankensteile Rechtecksignale führen.
Was beim Quarz ggf. ein Problem werden könnte ist, wenn die Masse-
leitung, die zu den Lastkondensatoren führt, dahinter weiter geht
und dann starke Stromsprünge (in Folge irgendwelcher Lastwechsel)
aufmoduliert bekommt. Dies könnte dann zu Rückwirkungen auf das
Oszillatorsignal führen. Aber analog können Leitungen mit starken
Impulsen parallel zu den Quarzleitungen den Oszillator ebenfalls
beeinflussen.
Allgemein wird empfohlen sowohl Quarz als auch die beiden dazugehörigen C's symmetrisch anzuschliessen. Ich hab schon unsymmetrische Layouts gesehen die haben nicht richtig funktioniert (allerdings schnelles USB, war ein USB-Hub). In einem Testlayout mit 20MHz-Quarz war ein Jumper in der Clockleitung zu einem anderen IC (normale RM 2.54 Stiftleiste), das ist der Clock ohne gesteckten Jumper über die Stiftleiste übergesprungen, mußte ich damals mittels Seitenschneider entfernen.
