Hallo, ich möchte in Zukunft zahlreiche FPGAs von Xilinx einsetzen und programmieren. Ich habe gesehen, dass viele User das PLATFORM CABLE USB DLC9G nutzen. Nun ist das leider nicht mehr verfügbar, zumindest habe ich keine vertrauenserweckende Bezugsquelle gefunden. Aber ich habe anscheinend den Nachfolger erspäht: PLATFORM CABLE USB II DLC10 Hat das die gleichen Funktionen und die gleichen Möglichkeiten wie der Vorgänger, oder muss ich da mit Einschränkungen rechnen (z.B. bei älteren FPGAs)? Gibt es schon einen ausreichenden Treibersupport unter Windows? Sollte ich lieber zu der älteren bewährten Technik greifen und lieber nochmal genauer schauen, wo ich es herbekommen kann, oder kann ich getrost auf die Neuauflage setzen? VIELEN DANK!
Wir haben hier einige der roten DLC10 im Einsatz. Funktioneren extrem zuverlässig, schnell und können alles, was die Vorgänger auch konnten (JTAG, SPI...). Die IO-SPannung wird ja von der Zielschaltung benutzt, kann also für 1,5V bis 5V benutzt werden. Treiber gibts für Windows und Linux, wobei unter Linux wohl bissl Gefrickel ist. Unter Windows klappt das einwandfrei, man muss nur nach der ISE-Installation noch den aktuellen Treiber installieren. (ug344_windows.zip unter http://www.xilinx.com/support/documentation/configuration_hardware.htm zu bekommen). Dann klappts. Sind auch signierte Treiber für x64 dabei, also alles bestens. Die Teile funktionieren viel zuverlässiger und natürlich schneller als die Parallel Cable IV. Merkt man vor allem beim Debuggen des PPC. Achso. Eventuell musst du mal schauen, ab welcher ImPact Version die funktionieren. Mit der 9.2.0.4 gehts auf jeden Fall.
Ok, vielen Dank. Ich verwende das ISE Webpack 10.1 und ImPact ist die Version 10.1.03... also wenn es mit der 9er klappt, sollte es auch hier funktionieren. Dann werde ich wohl so ein Programmer ordern :) VIELEN DANK!
