Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wieso funktionieren Halogenleuchten nicht mit Labornetzteilen?
von Peter (Gast)
ich habe eine 12V 50W Halogenlampe. Diese würde ich gerne an einem 12V
15A Netzteil betreiben. Nur wenn ich die anschließe, oder andere
Halogenlampen, leuchten die nicht. Da passiert gar nichts, wieso?
Kann mir das bitte einer erklären?
Vielen Dank
Lg
Peter
von Klaus2 (Gast)
das kann nicht sein, auf keinen fall.
-entweder da ist noch ein vorschaltgerät dazwischen
-es ist keine 12v lampe / das LNT ist defekt
-oder du veräppelst uns
Klaus.
von Benedikt K. (benedikt)
Der Einschaltstrom dieser Lampen liegt bei einem Vielfachen des normalen
Stromes. Wenn das Netzteil eine empfindliche Strombegrenzung hat und
abschaltet, dann siehts schlecht aus. Dann hilft nur eine Softstart
Schaltung, die den Strom zunächst begrenzt.
von Pronto (Gast)
genau miss mal R-kalt mit einer Widerstandsmessbrücke.
Habe hier eine 24V 150W Halogen liegen, R-kalt ist ca. 1,2 Ohm.
viele Grüße
von Pronto (Gast)
und nochmal nachgemessen mit einem gescheiten Messgerät sogar nur 0,34
Ohm
von Peter (Gast)
also die verwendeten Lampen haben alle so ca. 0.2 bis 0.5 Ohm, gemessen
mit handelsüblichem Multimeter.
Jetzt habe ich noch ein PC-Netzteil ausprobiert mit 12V,10A aber auch da
null und noch einen LIPO Akku mit 12,6V und auch da null. Keine
leuchtet....
hmm, klingt komisch, ist aber so ;o)
Da werde ich mir wahrscheinlich irgendwelche Glühlampen für
Taschenlampen besorgen müssen, die funktionieren. Auch eine KFZ
Glühlampe funktioniert am Netzteil, keine Halogen, sondern normale
Rückfahrleuchte
Lg
Peter
von Andrew T. (marsufant)
Oder gleich ein anderes Netzgerät nehmen. Eben ein richtiges
Labornetzteil.
Der TE nutzt wohl ein modifiziertes PC-SNT. Da schaltet auch bei sehr
kurzfristiger Überlast das SNT ab. Das man allerdings sowas als
Labornetzteil bezeichnet : Auweia.
hth,
Andrew
Peter schrieb:
> Hallo,
Was leicht errechnen Läßt: Einschaltstrom im kalten Zustand über 24A.
> null
Siehe oben.
> leuchtet....
Nimm einen Motorrad oder Kfz-12V Akku.
>s.o. : Auch Birne defekt.
Wir kommen der Ur-Sache näher
> Rückfahrleuchte
Und die hat nur 21W, keine 50W.
Ja, nee, iss klar.
cnr,
Andrew
von Sven P. (Gast)
Probier mal folgendes aus:
- Die Lampe zuerst an den 5V-Zweig klemmen, bis sie maximal hell
leuchtet
- dann zügig an den 12V-Zweig hängen.
Der 5V-Zweig ist deutlich belastbarer als der 12er; mit der Art
'Vorheitung' klappt das bei mir recht zuverlässig.
von Klaus2 (Gast)
...bei nem alten (BJ01!) AT Netzteil MIT Ü-strom erkennung klappt das
mit ner H4 Birne 1A - nur wenn man den 12V Zweig auf 24V aufbohrt und
dann daraus 120W zieht fängt es leicht an zu fiepen :)
...alles etwas komisch, hier.
Klaus.
Wenn du damit eine komplette Batterie (und nicht einfach ein paar
in Reihe geschaltete Einzelzellen) meinst: die haben eine integrierte
Schutzschaltung, die bei Überlast oder Kurzschluss mehr oder minder
schnell abschaltet.  Selbst das Aufladen eines großen Kondensators
kann damit schon problematisch werden.  Been there, done that...
Ein normaler Labornetzteil arbeitet eher mit einer CV-CC-Kennlinie,
also konstante Spannung bis zum Erreichen der Stromgrenze, danach
Weiterarbeit mit konstantem Strom.  Damit hat man kein Problem, eine
Glühlampe ,,hochzufahren'', da er während der Aufheizphase einfach
im CC-Betrieb arbeitet (und damit diese Phase etwas verlängert).
Selbst bei foldback-Kennlinie (bspw. bei einem 7812-Linearregler)
hätte man kein Problem, außer dass die Aufheizphase noch länger
dauert.  Problematisch sind nur Spannungsquellen, die bei kurzzeitiger
Überlast komplett abschalten und dann erst einmal die Last abgeklemmt
wissen wollen.
von Peter D. (peda)
Jau, so isses.
Nicht jedes Netzteil, was man in ein Labor stellt, ist damit auch gleich
ein "Labornetzteil".
Entweder die Threadüberschrift ist falsch oder der Netzstecker steckt
nicht drin.
Peter
von Magnus Müller (Gast)
> nicht drin.
Oder die Lampe ist hin ;)
Er schreibt doch deutlicher im 5. Beitrag : Ein PC Netzteil.
Und sein Ursprüngliches Netzteil (1. Beitrag) ist  (so zu vermuten) von
ähnlicher Ausführung.
Also  wohl eher  eine der gemoddeten Schaltungen, die in ebay immer mal
wieder "bilig" als  "stabiles 12V 10 15 20A" Netzteil in Laborqualität
angeboten werden.
@ Jörg: Wie schon weiter oben gesagt, ein LAbornetzteil macht soetwas
nicht.
Aber der TE hat kein  NT in der Form/vom Verhalten, die wir uns als
LaborNT vorstellen.
Das Verhalten 50W Halogen zu 21W RüLEuchte ist für die SNT Klasse sehr
typisch. Been there, done that ;)
von Alexander (Gast)
Bei meinem Netzteil muß ich die Strombegrenzung langsam aufdrehen damit
eine Halogenlampe auch brennt. Direkt an Umax und Imax tut sich garnix -
das Teil regelt zu.
von Peter (Gast)
kommt auf die Regelung an, mein Netzteil begrenzt den Strom halt auf
sein MAX und damit fängt die Lampe zu leuchten.
Es darf bloss kein Netzteil sein was sie abschaltet wenn MAX erreicht
ist.
