Hallo Leute, ich suche eine günstige Variante um mehrere Server (an verschiedenen Orten) mit MS-SQL-Server2005 zu betreiben. Also ein Schächtelchen, das im laufenden Betrieb nur Netzwerkkabel und Stromkabel angeschlossen hat. Tastatur, Maus und Bildschirm brauche ich eigentlich nur für die Installation, alles andere kann über remote tools erfolgen. Die Festplatten sollen per Image bespielt werden. Was für "fertige" Geräte könnt Ihr da empfehlen (möglichst nicht zu teuer) ? Also außer Mainboard mit Prozessor wird für den laufenden Betrieb nur die HDD und Netzwerk gebraucht.
Wenn du leistungsmäßig keine Anforderungen hast: Einfach von Reichelt ein Atom Board kaufen. 1 GB RAM rauf eine kleine Festplatte (z.B auch USB-Stick). Wenn auch MySQL geht nimmst halt Linux, dann sparst dir die Lizenzgebühren.
Danke, aber ein fertiges Gerät sollte es schon sein, idealerweise mit Support wenn mal hardwaremäßig was kaputt geht..
Ja genau, mit einer Datenbank auf dem USB-Stick rumnudeln. Das macht auf Dauer keine Freude. Bei vielen Zugriffen ist da recht schnell der Stick hin.
Linux --> RAMDISK. Windows --> 'geht bestimmt irgendwie mit irgendwelchen Programmen schon...'. Vollständig ge-support-ete PCs sind in Winzigmengen und privat kaum zu kriegen; am ehesten noch bei so Buden wie IBM, die sonst auch Unternehmen bestücken und in Schuss halten.
Ramdisk? Wenn die Kiste abschmiert und nicht sauber runtergefahren wurde sind die ganzen Transaktionen weg. Toll.
Server mit Support gibt's auch unterhalb von IBM. Jede Menge. Nur kennt man als Privatmensch nicht unbedingt die Namen. Versandmässig beispielsweise von Transtec, mit wählbaren Supportvarianten. Sieht wenn man das Zeug aufschraubt u.U. etwas billiger aus als IBM/HP/..., kostet dafür auch weniger.
Ich hab mal geguckt bei Transtec. Wollte eigentlich nciht mehr als 500€ / Gerät ausgeben ohne XP), aber es scheint kein geeignetes dabei zu sein...
Wenn du unter PCs suchst wird es billiger. Beispielsweise einer auf Atom-Basis für 235€.
Gast schrieb: > Ramdisk? Wenn die Kiste abschmiert und nicht sauber runtergefahren wurde > sind die ganzen Transaktionen weg. Toll. Das sollte natürlich nicht passieren. Und wenn du ne Weile auf nem 'günstigen' USB-Stick rumgerödelt hast, sind die Transanktionen im Arsch und du merkst es nicht :-D
> Das sollte natürlich nicht passieren. > Und wenn du ne Weile auf nem 'günstigen' USB-Stick rumgerödelt hast, > sind die Transanktionen im Arsch und du merkst es nicht :-D auch so ein Gerücht was noch sehr lange hält. die CT hat mal ein Test mit ein 8GB Stick gemacht, nach 1Monat dauerstresstest haben sie abgebrochen. Keine Fehler. Ja Flash ist nicht beliebig oft beschreibbar. Jeder Sektor eventuell nur 10.000 mal. Aber durch die Elektronik wird das ganze über alles Sektoren gleichmäßig verteilt. Das heist du must die 8GB 10.000 komplett überschreiben - Wenn am Tag 80Gb insgesamt geschrieben werden, dann hält er immer noch 1000 Tage. SSD, sind auch bloss Flash und sie sind sogar für Server gedacht.
Wenn da einer schrieb "MS-SQL-Server2005" und billig- dann will er entweder NUR üben oder hat noch wenig Lehrgeld bezahlt. Eine ordentliche Maschine hat mindestens Raid 1 und zusätzlich eine sinnvolle Backuplösung. So könnte man die Existenz mancher Firma retten. Was nützt der billigste Server ohne Daten ? nix
Woher weisst du, was er für Daten draufspielen will? Ein Datenbankserver ist nicht per se kritischer als ein Fileserver.
es kann auch eine Read-Only Datenbank sein - die der Server aus dem Netzt beim start lädt.
