Hallo zusammen, wir haben in einer Anwendung einfache Leuchtanzeigen mit LED in Frontplattenmontage für 230V. Diese zeigen den Zustand eines LSS an. Trotz der LED Version gibt es aber Ausfälle der Anzeige, die technisch und konstruktiv begründet sind: Die Anzeige besteht nur aus LowCurrent LED mit 1N4007 und Widerstand in Reihe. Die Anschlussplättchen für den Steckkontakt sind nur durch die Kunstoffumspritzung mit den eigentlichen Drähtchen der LED und des Widerstands fixiert. Alles in allem keine glückliche und zuverlässige Lösung. Beim Schalten gibt es zudem Spitzen, die die LED killen könn(t)en. Kennt jmd. eine Alternative zu diesen recht einfachen Einbauanzeigen? Gibt es evt. Lösungen mit kapaz. Widerstand in kompakter Form? Eine Bastellösung mit externer Platine/Netzteil etc. scheidet leider aus. Grüße
Hesse schrieb: > Die Anzeige besteht nur aus LowCurrent LED mit 1N4007 und Widerstand in > Reihe. In Reihe ist keine gute Lösung: Wenn der Leckstrom der Diode zu hoch ist, geht die LED kaputt. Also besser noch eine Diode parallel zu LED, damit wirklich keine negative Spannung an dieser entstehen kann. Die einfachste Anzeige für 230V ist aber immer noch eine Glimmlampe + Vorwiderstand. Ok, auch diese besitzt eine begrenzte Lebensdauer, aber gute Typen sollten problemlos die Lebensdauer der restlichen Komponenten, vor allem Elkos, überleben.
Ich spreche von einer fertigen LED für 230V, wie man sie als Einbauversion für 4-7 EUR zu kaufen bekommt. Eine defekte habe ich dann geöffnet mit entsprechenden Inhalt, siehe oben. Daher kann ich leider keine Bauteile hinzufügen... Das mit der Paralleldiode ist nat. völlig richtig und ich hätte gedacht, es gibt eben auch solche "besseren" Versionen. Die Geräte sollen 10-15 Jahre im Einsatz sein. Glimmlampen habe ich auch schon nach 7...8 Jahren an diversen Haushaltsgeräten getauscht. Aber sie halten mitunter doch recht lange...
Vielleicht solltest Du mal den Hersteller Deiner LED Einbaulampen (welcher ist das??) wechseln. Ich kenne z.B für Schalter von Merten die 395100 als Glimmlampe und die 395135 als LED einsatz. Beide seit mehr als 11 Jahren in Betrieb. Bei Deinen Systemen: Analysier mal die Einzelteile der defekten LED-Systeme. Es sind auch oft die Widerstände, die (aufgrund der zu kleinen Bauform) nicht dauerhaft an 230V arbeiten...
B&J baut 100K-Kohle-Widerstände für die Glimmlampen ein, Bauform gerade passend für das Steckröhrchen, aber halt leistungsmäßig zu klein für Netzspannung. Nach 25 Jahren ist der R kaputt und die Glimmlampe sowieso schwarz oder innerlich verspiegelt.
>Nach 25 Jahren ist der R kaputt und die Glimmlampe sowieso schwarz oder >innerlich verspiegelt. na dann sind die beiden Komponenten doch excellent aufeinander abgestimmt gewesen - R geht kaputt, when GL ohnehin kaum noch leuchtet ...
Zum Ende hin leuchtet R dann mal für eine Zehntelsekunde. ;-) MfG Paul
