Forum: Offtopic Flugzeug mit ausfallender Turbine
Autor: Franz (Gast)
angenommen ein Flugzeug fliegt geradeaus und die rechte Turbine fällt
aus. Der Pilot steuert nicht dagegen, wie verhält sich das Flugzeug?
Ist folgende Aussage richtig?
Da auf der linken Seite nun mehr "Schub" ist, wird das Flugzeug eine
Rechtsdrehung machen und gleichzeitig langsamer werden.
Franz
Autor: A. K. (prx)
Betrachte beispielsweise die dadurch unterschiedliche Luftströmung bei
gepfeilten Tragflächen.
Autor: Franz (Gast)
"Da auf der linken Seite nun mehr "Schub" ist, wird das Flugzeug eine
Rechtsdrehung machen und gleichzeitig langsamer werden."
"Nein. Links ist nun nicht mehr Schub als vorher."
Ich meinte, dass bei dem Vergleich zwischen Schub auf linker und rechter
Seite der linke Schub größer ist, weil die rechte Turbine keine Luft
mehr bewegt.
Deshalb liegt nach meiner Argumentation nur auf der linken Seite eine
Kraft vor (als Gegenkraft zu der bewegten Luft durch die Turbine)
Legt man einem Objekt nur auf der linken Seite eine Kraft an, dann wird
das Objekt eine Rechtsdrehung machen.
Autor: Rudi (Gast)
@bertram:
zwar nicht mehr Schub als 'vorher' aber mehr Schub als 'jetzt' :-)
Autor: Mr.X (Gast)
Dann muss der Copilot halt rechts anschieben damit der Schub wieder
ausgeglichen ist.
Autor: Rudi (Gast)
@bertram
>Links ist nun mehr Schub als jetzt? Bitte erklären!
ja nun, du hast ja jetzt kein gleichmäßiges Antriebssystem mehr - nur
noch eine Turbine und die nicht mehr in der Symmetrieachse...also
demnach mehr Schub auf der 'schwerlastigen' Seite...ob links oder rechts
hängt vom Betrachter ab :-)
Autor: Pilot (Gast)
Wenn der Pilot nicht dagegen steuert, "schiebt" das Flugzeug, d.h. es
wird nicht mehr von vorne angeströmt, sondern von der Seite mit dem
intaktem Triebwerk, aber fliegt immer noch geradeaus, auch wenn nicht in
Richtung Flugzeuglängsachse.
Die Seitenflosse ist ja auch noch da, auch wenn das Seitenruder nicht
bedient wird.
Der Luftwiderstand des Flugzeuges ist im Schiebeflug höher, da der
seitlich angeströmte Rumpf einen hohen Widerstand hat. Deshalb ist es
günstiger, die Flugzeuglängsachse mit einem Gegenseitenruderauschlag
wieder gerade zu richten und damit das Giermoment der unsymetrischen
Triebwerke auszugleichen.
Übrigens, es gibt ein Flugmanöver, das sich "slip" nennt. Dabei wird
auch eine Schiebeflugzustand hergestellt um einen hohen Widerstand zu
erhalten. Flugzeuge ohne Landehilfen brauchen das für Landungen oder bei
ausgefallen Landehilfen bekommt man damit den Vogel an den Boden.
Ob noch irgendwelche Rollmomente beim Triebswerksausfall entstehen, weiß
ich nicht. Allerdings werden Flugzeuge grundsätzlich eigenstabil
konstruiert, so dass die Position der Triebwerke sich neutral auf die
Rollachse auswirken sollte, bzw. die Länchsachseneigenstabilität dieses
Rollmoment auffangen kann.
Autor: Mouse (Gast)
Es fliegt also seitlich sowie geradeaus, also in Richtung halb zwei Uhr?
Autor: Franz (Gast)
>Warum schreibst du dann
>statt
>>Da auf der linken Seite im Vergleich zu rechts mehr "Schub" ist,
Na ja, es ist deine (falsche) Interpretation, dass "nun" hier zeitlich
gebraucht ist.
Meine Intention war es aber das "nun" als zusätzliche Floskel
vergleichend für linke und rechte Seite einzusetzen.
Wie du bemerkt hast, ist deine Interpretation auch nicht sinnvoll, so
dass eigentlich jeder auf das Gemeinte hätte schließen können.
_______________________________________________________________
Es ging bei dieser Frage nur um das Grundsätzliche. Welche Raffinessen
ein echtes Flugzeug noch eingebaut hat, ist hier egal.
Stellt euch meinetwegen vor, dass die Turbinen an zwei Stahlträgern
befestigt sind, die aerodynamisch nicht besonders sind, oder so. Oder
auch ein einfaches Modellflugzeug, bei dem die Turbinen nur die Zustände
ein und aus kennen.
Würde in einem solchen Fall meine Vermutung zu treffen?
Autor: A. K. (prx)
> ich nicht.
Da Flugzeuge mit Turbinenantrieb üblicherweise gepfeilte Tragflächen
haben, werden im Schiebeflug die Flächen sehr unterschiedlich
angeströmt. Die "voranfliegende" Seite liefert erheblich mehr Auftrieb
als die andere.
Autor: Thomas S. (tsalzer)
Jo, ohne weitere Maßnahmen würde ich für anhaltende Rolle rechtsrum, in
einem großen Bogen nach rechts und dann halt Richtung Erdboden stimmen.
guude
ts
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
In dem Moment, in dem das Triebwerk ausfällt, beginnt eine Gierbewegung.
Das Flugzeug behält aber seine ursprüngliche Richtung bei. Erst nach und
nach beginnen die Kräfteungleichgewichte den Kurs des Flugzeugs zu
ändern.
Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass ein Flugzeug immer und überall
in die Richtung fliegt, in die auch seine Nase zeigt. Genauso wie es ein
weit verbreitetr Irrtum ist, dass ein Flugzeug sofort herunterfällt wie
ein Stein, wenn die Triebwerke ausfallen.
Autor: A. K. (prx)
Pilot schrieb:
> Allerdings werden Flugzeuge grundsätzlich eigenstabil konstruiert,
An sich ja, zivile jedenfalls, aber da man bei hoher
Unterschallgeschwindigkeit um gepfeilte Flächen schlecht herum kommt,
muss man auch bei symmetrischem Schub gewisse Nebeneffekte wie die Dutch
Roll steuerungstechnisch kompensieren.
Autor: Mouse (Gast)
Gieren ist die Bewegung, die auch bei Betätigung des Seitenruders
passiert, oder?
Autor: oszi40 (Gast)
Wie man lesen konnte, mußte z.B. der A320 zur Abnahme auch einige
Stunden mit EINEM Triebwerk über den Atlantik fliegen. Also ein durchaus
geprüfter Zustand, der unter normalen Umständen beherrschbar ist.
Autor: Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Ist doch klar - die kriegt jetzt die doppelte Menge Sprit ;-)
Autor: A. K. (prx)
Selbstverständlich. Nur wird dann gegengesteuert. Hier ging es um die
Frage, was passiert wenn man das nicht tut.
> passiert, oder?
Ja.
Seitenruder = Drehung um die Gierachse (oder Hochachse)
Querruder   = Drehung um die Rollachse (oder Längsachse)
Höhenruder  = Drehung um die Nickachse (oder Querachse)
Wobei die Verhältnisse nicht ganz so einfach sind. Gerade bei Betätigung
des Seitenruders passieren auch noch andere Dinge:
Zunächst giert das Flugzeug. Die Nase beginnt sich zu drehen.
Dadurch bewegt sich die 'kurvenäussere' Tragfläche schneller durch die
Luft als die 'kurveninnere' (noch bewegt sich das Flugzeug aber am alten
Kurs, es fliegt noch keine Kurve). Durch diese Geschwindigkeitsdifferenz
erzeugt die äussere Tragfläche mehr Auftrieb als die innere -> es
beginnt eine zusätzliche Drehung um die Rollachse. Dazu kommt dann, das
die Umströmung des Flugzeugs verändert wird, der Luftwiderstand zunimmt,
Tragflächenteile durch den Rumpf abgeschattet werden etc.
Autor: Pilot (Gast)
Nimm einen Bleistift und leg ihn vor Dir auf den Tisch, mittig vor den
Monitor und lass die Spitze zum Monitor gucken. Nun drehst Du den
Bleistift 45° nach rechts. Und jetzt schiebst Du den Bleistift in
Richtung Monitomitte ohne ihn zu drehen.
Und genau so fliegt ein Flugzeug mit asymetrischem Antrieb wenn man
nicht dagegen steuert.
Na ja. Wenn man ganz genau ist: nicht sehr lange. Damit genau diese
Bewegung möglich ist, musst da aktiv gegensteuern (das oben erwähnte
slippen: Seitenruder weiter nach rechts und die Tragflächen mit dem
Querruder nach links runterdrücken). Wenn man gar nichts tut, zieht der
Motorvektor das Flugzeug in einer Kurve, die Tragflächen beginnen sich
zu neigen und die Kurve wird immer steiler und endet als Steilspirale am
Boden.
Autor: Oliver Döring (odbs)
Ein Flugzeug mit Motorausfall biegt sofort in Richtung des toten
Triebwerks ab. "Das Flugzeug fliegt schiebend geradeaus weiter und
beginnt nach einer Weile, langsam..." - das ist Quatsch.
Bei kleineren zweimotorigen Maschinen betragen die erforderlichen
Pedalkräfte, um den ursprünglichen Kurs zu halten, mal locker über 500
Newton. Kurven über das noch funktionierende Triebwerk sind dann
Schwerstarbeit bzw. unmöglich.
Bei den ganz großen Fliegern ist das relativ undramatisch, weil die
Hebelarme der Triebwerke relativ klein sind und die Seitenruderwirkung
gut. Mit der Seitenrudertrimmung lassen sich diese Kräfte wegtrimmen.
Moderne Luftbusse unterstützen den Piloten mit vollautomatischen
Reaktionen auf einen Triebwerksausfall.
Autor: A. K. (prx)
Lies nochmal die ursprüngliche Frage. Es ging darum, was passiert wenn
nicht gegengesteuert wird. Und was heisst für dich "biegt ab"? Diesen
Begriff kenne ich eher von Autos.
dreht um die Hochachse
Autor: A. K. (prx)
Klar doch. Und sonst passiert nichts?
Wurde doch schon alles weiter oben gesagt. Nur die Aussage, daß das
Flugzeug schiebend den ursprünglichen Kurs schiebend beibehält, und
höchstens ganz langsam, allmählich die Richtung ändert, die ist falsch.
Es sei denn, man fliegt ein Flugzeug, daß den Triebwerksausfall erkennt
und automatisch den Kurs hält.
Autor: Bauteiltöter (Gast)
Deswegen ist schonmal ein Flugzeug schwer beschädigt worden.
Ein Triebwerk (ich glaube Triebwerk 4) ist ausgefallen und der Pilot hat
den Autopiloten angelassen. Aber der AP hat keine Kontroller über das
Querruder -> Flugzeug ging in einen extremen Sinkflug über, Teile reißen
ab.
Die Piloten schaffen es, den Flieger aus dem Sturzflug zu holen und
landen sicher.
Wer möchte, kann sich hier die ganze Geschichte reinziehen:
Youtube-Video "Rejected video"
PS: Your post seems to contain spam" ?!? Was soll das?!? Nur weil ich [
URL benutzen wollte?!?
Stimmt so nicht. Der Autopilot bewegt die Querruder, jedoch nicht das
Seitenruder. Bei einem Triebwerksausfall war es üblich, den Autopiloten
auszuschalten und den unsymmetrischen Schub mit dem Seitenruder
auszugleichen.
Da der AP aber in diesem Fall aufgeschaltet blieb, probierte dieser,
durch Querrudereingaben den unsymmetrischen Schub auszugleichen. Dies
führte zu extremen Querneigungen und schließlich Kontrollverlust, in
dessen Folge die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten wurde.
Hier ist der offizielle Untersuchungsbericht:
http://www.rvs.uni-bielefeld.de/publications/Incid...
okay okay,
habe das nur eben schnell aus meinen Erinnerungen zusammengesetzt...
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
