Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hardwareempfehlung
von Sebastian P. (konfi)
ich möchte gerne ein ankommendes CAN-Signal abhören und als Trigger
nutzen (es geht um die Taste einer Funkfernbedienung). Wenn die Taste
lange gedrückt wird (etwa 1s), soll eine andere Nachricht über CAN-Bus
rausgeschickt werden.
Welche Hardware benötige ich dazu? Habe schon was vom AT90CAN128
gelesen, bin mir aber nicht sicher. Das ganze soll: relativ günstig
sein, relativ kompakt sein, im Auto laufen (also 12V +- ihr wisst ja)
und evtl. mit meinem vorhandenen STK500 realisierbar sein.
Danke
So, mittlerweile weiß ich, dass ich einen CAN transceiver brauche und
habe
MCP2551
und
PCA82C250
als Kandidaten gefunden.
D.h. ich kann theoretisch den AT90CAN128 nehmen, die RX/TX Signale üner
einen der beiden Transceiver auf CAN_L/CAN/H wandeln und ans
Fahrzeugnetz anschliessen?
Was empfehlt ihr als Spannungsquelle? DCDC? oder was günstigeres? Also
12V vom Auto und was dann?
Die Bauteile brauchen alle um die 5V.
Macht es unter Umständen mehr Sinn, einen ATtiny/ATmega zu nehmen und
einen CAN-Controller separat anzuschliessen? Wenn ja, über SPI?
habe bisher dazu nur MCP2510 gefunden.
Und zu guter letzt: welche Bezugsquellen könnt ihr empfehlen? Evtl. als
Samples erstmal?
Danke
von Sumynona (Gast)
Also, dein vorgeschlagener Aufbau würde funktionieren. Zur
Stromversorgung:
- lm317 für den controller
- den transceiver per optokoppler abkoppeln
- Transceiver per DC/DC versorgen.
Alternativ zu den von dir rausgesuchten ginge natürlich auch ein
CAN-Controller für den SPI-Bus, der sich dann um das ganze CAN-Geraffel
kümmert, bspw der MCP2515
http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/M/C/P/2/MCP2515.shtml
Dann steht dir frei auch einen anderen µC zu nehmen.
Danke schonmal für die Antwort.
Ich habe noch nie was mit Optokopplern gemacht. Auf welche Werte muss
ich bei der Auswahl achten?
wieso darf ich denn meinen eigenen beitrag nicht editieren? na egal.
ich habe mich mal schlau gemacht, oder es zumindest versucht.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler
also, ich schliesse an den collector den dc/dc mit 5v an und an den
emitter den transceiver und außerdem ein pull-down-widerstand an gnd?
auf der anderen seite anode mit vorwiderstand muss womit verbunden
werden?
einem schaltausgang oder den 5v vom lm314?
wie muss der vorwiderstand dimensioniert sein?
tut es für mich ein 4N33?
muss ich von 5V mit Vorwiderstand auf die Vorwärtsspannung
dimensionieren?
und 30V Coll-Emi-Spannung ist die max. Spannung da?
katode einfach an gnd?
und nochmal ne frage am rande: wann nimmt man einen spannungsregler und
wann einen dcdc-wandler?
