Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einmal über Batterie einmal über USB versorgen. Wie umschalten??
von RitschRatsch (Gast)
Hallo Leute
Ich will mein Messgerätchen einmal über USB und einmal über 9V Block
versorgen. Wie stell ich das am besten an?
Dachte mal so: USB -> DC/DC Wandler -> 9V -> Diode ------- Versorgung
               Batterie -------------------> Diode ------- Verosrgung
Wenn aber mein USB Port (DC/DC Wandler) aber in der Spannung schwankt,
dann wird meine Batterie doch leergesaugt, obwohl mein Messgerät an den
USB Port angeschlossen ist. Oder sehe ich da etwas falsch??
von Stefan W. (wswbln)
...das kommt auf Deinen DC/DC-Wandler an. Meistens haben die einen
gewissen Eingangsspannungbereich (z.B. 4-6V) innerhalb dessen sie die
Ausgangsspannung ziemlich konstant halten können. Da müsste an Deiner
USB-Schnitte schon einiges passieren, wenn Du diesen Bereich verlassen
würdest.
von Benedikt K. (benedikt)
Genau so.
Nein, das siehst du richtig. Dann musst du den Spannungswandler eben so
auslegen, dass die Batterie nur dann Strom liefert, wenn die Spannung zu
niedrig für eine korrekte Funktion des Geräts ist.
Davon abgesehen würde ich das nicht so eng sehen: Lieber ein paar mAh
aus der Batterie verbraucht, als ein Messgerät das aufgrund einer
Unterspannung Mist misst.
von RitschRatsch. (Gast)
Wenn ich einen Wandler auf 12 V nehmen würde dann über Diode (macht
11,3V) mit den 8,3V von Batterie (minus den 0,7V) verbinden würde (Macht
dem Messgerät nix, ist auch ein 5V Wandler drinnen was ich gesehen habe)
würde ja mein Spannungspotential sicher höher liegen, als das der
Batterie.
Wäre diese Lösung besser, oder denke ich gerade Mist zusammen?
Vom Preis her wäre es egal ob beim DC/DC Wandler 9 oder 12 Volt
rauskommen.
von Andreas (Gast)
Wenn du einen 12V Wandler nimmst hast du mehr Verlustleistung. An deiner
Stelle würde ich mal einen 9V DC/DC Wandler mit deiner
Vorraussichtlichen Last belasten und dabei die Ausgangsspannung messen.
Ist diese Spannung höher als die deiner Batterie (Leerlauf) dann reicht
jeweils eine Diode. Ansonnsten würde ich z.b. eine Diode mit niedriger
Vf wie z.b. BAT43 für den DC/DC Wandler und eine normale 4xxx Diode für
die Batterie nehmen. Sollte die Spannung deines DC/DC Wandlers dann
immer noch niedriger sein wie deine Batteriespannung bietet es sich z.b.
an 2 Dioden in Reihe zur Batterie zu schalten. Wenn ein
Festspannungsregler im Messgerät ist wird sowieso alles über 5V in Wärme
umgewandelt, also kannst du das ja auch über Dioden machen.
von Frank B. (f-baer)
Schalte einfach einen niederohmigen p-Kanal - ein Si2321 oder Si2323
sollte sich gut eignen - in den Batteriezweig vor die Diode (!). Den
sperrst du über einen 2N7000, der Masse durchschaltet, wenn am USB-Port
eine Spannung größer 2,5V anliegt. Einfach aber effektiv. Problematisch
könnte es allerdings werden, wenn dein Wandler zu langsam ist.
Viel Erfolg,
Frank
> Viel Erfolg,
> Frank
is natürlich ausgemachter Unsinn.... zwei p-Kanal und einen n-Kanal
brauchts. Der erste p hängt zwischen Batteriespannung und Gate des
zweiten p, letzterem spendierst du zusätzlich noch einem Ziehwiderstand
vom Gate gegen Masse. Der n-Kanal hängt mit Gate am USB-Port und
schaltet Masse auf das Gate des ersten p.
sorry...
Frank
Das mit den mehreren Transistoren halte ich schon für ein wenig
übertrieben, wenn es mit einer BAT43 auch funktioniert. Werde es mal mit
der Diode probieren.
von oszi40 (Gast)
Bleibt nebenbei nur noch die Frage
1.Ob die Spannung aus dem Wandler sauber genug für Dein Meßgerät ist.
2.Ob USB Dir genügend Strom liefert oder Klimmzüge nötig sind.
3.Galvanische Trennung nötig ? j/n
Es ist die einzige saubere möglichkeit! Du musst den Batteriezweig für
die USB-versorgung schon abschalten. Die Diodenlösung funktioniert nur,
wenn die höher priorisierte Spannung mindestens um die Flussspannung
größer als die niederer Priorität ist, was bei dir ja offensichtlich
nicht der Fall ist...
Statt da jetzt irgendwelche Bastellösungen mit dem Wandler zu
veranstalten, würde ich da die Nummer-sicher-Lösung wählen. Die
Bauelemente kosten bei Farnell nicht einmal einen Euro, du sparst also
mit deiner good-will-Lösung nur unwesentlich am Preis, umso mehr an der
Zuverlässigkeit und Funktionssicherheit.
