Forum: Compiler & IDEs Pointerschreibweisen
Autor: Micha Obi (obiwahn4)
Ich habe eine Frage:
Ich muss den Port eines Atmels in einer Funktion übergeben (dient als CS
bei SPI).
Das habe ich gemacht wie im GCC-Tutorial.
Also :
void fkt(volatile uint8_t *port, uint8_t pin)
  *port &= ~(1<<pin);
fkt(&PORTB, PB2);
So weit so gut...
Nun möchte ich der Übersicht wegen bei mehreren Slaves die Geräte mit
structs initialisieren und nur noch diesen übergeben müssen.
Ungefähr so:
typedef struct
  volatile uint8_t *port;
  uint8_t pin;
} TsFlash;
void initTsFlash(TsFlash *sFlash, volatile uint8_t *port, uint8_t pin)
  sFlash -> port        = port;
  sFlash -> pin         = pin;
Main
  TsFlash serialFlash;
  initTsFlash(&serialFlash, &PORTB, PB2);
Jetzt die Frage, wie ich die Zeile programmiertechnisch in der Funktion
fkt() richtig umsetzte.
Der Compiler akzeptiert folgende 4 Varianten:
void fkt(TsFlash *sFlash)
  *sFlash -> port   &= ~(1 << sFlash -> pin);
  (*sFlash -> port) &= ~(1 << sFlash -> pin);
  sFlash -> port[0] &= ~(1 << sFlash -> pin);
  (*(*sFlash).port) &= ~(1 << sFlash -> pin);
Sind die alle gleich und überhaupt richtig ?
Wenn ja, welche wäre die eleganteste ?
Gruß Micha
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Sind alle gleichwertig und auch alle richtig
Ich würds so schreiben
  *(sFlash->port) &= ~(1 << sFlash->pin);
Die Klammern sind zwar syntaktisch nicht notwendig, -> hat einen höheren
Rang als *, klären aber beim schnellen Lesen darüber auf, wies gemeint
ist ohne dass man sich lange den Kopf über Operatorenreihenfolge
zerbrechen muss.
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Hier ist zu beachten, daß das zu nicht-atomarem Code führt, was zu
Race-Conditions führen kann, wenn man einen Port (zB PORTB) sowohl in
einer ISR verändert (zB PortB.5 setzt) und in der Anwendung (zB effektiv
über den indirekten Zugriff PortB.0 setzt).
Das geht auf AVR unter den gegeben Umständen nicht anders. Man sollte
sich also immer darüber klar sein, daß hier möglicherweise ein fieser,
sporadischer Bug lauert.
Johann
