Forum: Compiler & IDEs Rückgabepointer in Funktionsaufruf
Autor: Hundertvolt (Gast)
Hallo, sorry für die Anfängerfrage, aber ich hab nix dazu finden können.
Ich möchte einer Funktion im Aufruf einen Pointer übergeben, an dessen
Ziel sie dann Werte schreibt und die dann in der aufrufenden Funktion
(und nur dort) verfügbar sind. Das ganze hab ich hier in den Tutorials
schon mit Arrays gesehen - ich möchte das aber mit einem short int
machen. Hab mir bei erfahrenen Programmierern im Bekanntenkreis schon
Tips geholt und bin darauf gekommen (vereinfacht):
void Funktion(unsigned short int *Wert)
 *Wert = 12345;
void Aufruf(void)
 char output[8];
 unsigned short int value;
  Funktion(&value);
  utoa(value, output, 10);
  uart_puts(output);
  uart_puts("\n\r");
So, und das klappt manchmal, besonders dann, wenn in der "richtigen"
Funktion wenige Variablen benutzt werden, manchmal kommen völlig
zufällige Werte raus. Das schreit doch danach, dass manchmal ein
Zufallstreffer auf den Stack hinhaut, manchmal nicht.
Ich hab scheinbar einige Fakten zur Gültigkeit von Variablen noch nicht
ganz verstanden, nur finde ich dazu nix brauchbares. Wie bring ich dem
Compiler bei, was ich will??
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Das sieht soweit ok aus.
Johann
Gut, so viel zur Theorie, das freut mich erstmal. Dann mal die ganze
Funktion - die Zuweisung für den Pointer erfolgt unten, im Case 3:
static unsigned char PSread;                  // Flag: Start Sensorwert auslesen
unsigned char P_Sens_Read(unsigned short int *Wert)
 unsigned static char state = 0;                // Zustandsvariable
 char receive[4];                        // Empfangspuffer
 unsigned char Temp;
 switch (state)
  case 0:                            // idle
    if (PSread != 0)                    // Startsignal gesetzt?
      if (FastTimerBusy == 0)                // ist der Timer verfügbar?
        Temp = SREG;
        cli();
        FastTimerSet = 6;                // ohne Interrupt Timer auf ca. 1ms stellen
        SREG = Temp;
        PORTB |= (1<<PB4);                // Sensor einschalten
        FastTimerBusy = 1;                // Timer belegen (1 = Drucksensor)
        state = 1;                    // Wechsel in nächsten Zustand
      return 1;                      // Rückgabe: gestartet, warten...
    return 2;                        // Rückgabe: nicht gestartet weil nicht angefordert
  case 1:                            // Warten auf Timer-Ablauf
    Temp = SREG;
    cli();
    if (FastTimerSet == 0)                  // ist der Timer abgelaufen?
      state = 2;                      // Zeit abgelaufen, in nächsten Zustand wechseln
      FastTimerBusy = 0;                  // Timer wieder freigeben
    SREG = Temp;
    return 1;                        // Rückgabe: noch warten...
  case 2:                            // warten auf Verfügbarkeit SPI
    if (spi_puts("111", PA7) == 0)              // beliebigen Wert schicken (ADC sendet nur, empfängt nicht)
      state = 3;                      // wenn erfolgreich, Zustand wechseln
  case 3:                            // Warten auf Sensorwert über SPI
    if (spi_gets(receive) == 0)              // Empfang fertig?
      //*Wert = ((receive[0] << 12) + (receive[1] << 4) + (receive[2]  >> 4));  // ausgelesenen Wert passend machen
      *Wert = 12345;
      PORTB &= ~(1<<PB4);                // Sensor ausschalten
      PSread = 0;                      // Startsignal löschen
      state = 0;                      // zurück in Idle
      return 0;                      // Rückgabe: Wert ist gültig
    return 1;                        // sonst: Rückgabe: noch warten...
  return 2;                          // Abschluss (wird nie erreicht)
und der Funktionsaufruf:
void P_Sens_Eval(void)
 char output[8];
 if(P_Sens_Read(&value) == 0)
  uart_puts(output);
  uart_puts("\n\r");
damit lese ich über die SPI einen Sensor aus. Was die restlichen
Funktionen machen ist prinzipiell egal, das funktioniert. Ich habe die
Stelle, an der der Wert zurückgegeben wird, etwas freigestellt. Ich
dachte erst, meine Berechnung würde vielleicht Mist machen und hab sie
auskommentiert und durch eine Konstante ersetzt.
Nur schon mal so viel: wenn ich statt der Pointerübergabe an dieser
Stelle die utoa und Uart-Ausgabe mache, kommt der richtige Wert bei
raus. Bei einer Pointerübergabe kommt nur Müll rüber, der mitunter sogar
zum Absturz führt. Ich werte die Pointer-Rückgabe - wie zu sehen - nur
dann aus, wenn der Return-Wert der Funktion auch dessen Gültigkeit
anzeigt.
Noch was: Wenn ich probehalber die Pointerzuweisung außerhalb der
Switch-Case-Anweisung mache, kommt meistens das richtige Ergebnis an,
innerhalb der Switch-Case kommt - egal wo - grundsätzlich immer Mist
raus.
Hier gibt es nun wirklich zu viel undefiniertes Zeug, über das man
bestenfalls spekulieren kann. Denkbar sind
-- Pufferüberlauf von receive[]
-- Stacküberlauf
-- Probleme mit dem asynchronen Datenaustausch irgendwelcher ISRs
Es ist Rumgerate mit so wenig Info. Wieso muss der Zugriff auf FastTimer
einmal atomar sein, das andere mal nicht? Wieviel RAM ist zur Laufzeit
noch frei? etc etc etc...
Offenbar macht irgendwas den Stack kaputt. Das kann überall sein, auch
in deinem "funktionierenden" Teil. *Wert bewirkt dann, daß mehr Stack
gebraucht wird, und es crasht.
Johann
Autor: Alemagnia (Gast)
>>>char output[8];  <----> utoa(value, output, 10);
Was soll des? Spare?
char o[10];
utoa(v,o,9);
Latch des Baite isch nämmlich Null!
Autor: Stefan Ernst (sternst)
> char o[10];
> utoa(v,o,9);
Unsinn.
Der letzte Parameter ist die Zahlenbasis, nicht etwa die Länge.
Also gut.
in Case 3
*Wert = 12345;
Dieser Wert wird lokal im Block der mit dem Compound Statement
"{"eingeleitet wird angelegt und mit der Beendigung des Blocks "}"
wieder freigegeben. Nach der Rückkehr aus der Funktion ist dieser Wert
nicht mehr gültig.
Du kannst es als static deklarieren, dann könnte es funktionieren.
also: static int * Wert;
Leider schlägt der Wert dem globalen Speicherbereich zu Buche und ist
damit verloren. Besser ausserhalb der Funktion deklarieren.
Viel Glück
Alemagnia schrieb:
> Also gut.
> in Case 3
> *Wert = 12345;
> nicht mehr gültig.
Nö. Die Adresse von value ist gültig bis zum Verlassen von P_Sens_Eval.
Sicher nicht in einer Parameterliste...
> Viel Glück
value static zu machen ist hingegen durchaus sinnig. Wenn's dann
funktioniert, dann aber möglicherweise nur deshalb, weil weniger Stack
belegt wird. Früher oder später rasselt's dann woanners...
Johann
Zwischenzeitlich hat sich übrigens auch die Source verändert, man
betrachte auch den Whitespace nach case 3:
Na sowas
Aber zugegeben 4 Byte Empfangspuffer hört sich wenig an. Und dann cli()
ohne ein sti(). Aber wurde ja schon erwähnt...
>nicht mehr gültig.
das dachte ich doch, hätte ich gerade dadurch erledigt, dass ich doch
die Variable in der aufrufenden Funktion (P_Sens_Eval) deklariere und
dann an P_Sens_Read nur einen Pointer darauf übergebe. Und ist es nicht
so, dass die Variable innerhalb des Aufrufs von P_Sens_Eval gültig ist
und damit auch dann, wenn P_Sens_Eval die Funktion P_Sens_Read aufruft?
So wurde es mir jedenfalls erklärt. Und damit sollte ich die Variable
innerhalb von P_Sens_Read benutzen können.
Einen Stacküberlauf kann ich mir nicht vorstellen. Ich hab diese Art an
Pointerübergabe auch so ähnlich - und (zufällig???) erfolgreich - an
anderen Funktionen eingesetzt, die viel mehr Variablen haben und auch
richtig Text an die UART (mit Ringpuffer) schreiben. Den Ringpuffer
hatte ich da auf der Länge 90 (!) für RX und TX - und vollgeschrieben.
Kein Ärger. Jetzt steht er auf 25, die ganzen anderen Funktionen sind
stillgelegt, aber es kracht. SPI_Receive läuft auch nicht über. Dann
könnte ich ja nicht bei Verzicht auf Pointer den richtigen Wert
ausgeben.
Zur weiteren Info: FastTimerBusy ist nur ein Infoflag, ob und welche
Funktion den Timer belegt und wird niemals in ISRs zugegriffen.
FastTimerSet ist eine Countdown-Variable, die in der ISR zum Compare
Match bis 0 runtergezählt wird. Daher nichtatomarer / atomarer Zugriff.
als static oder volatile deklarieren bringt nichts. Ich will auf jeden
Fall um eine permanente Speicherbelegung herumkommen, sonst hätte ich
das ja mit einer globalen Variablen lösen können.
An der Source hab ich nichts verändert, das muss ne optische Täuschung
sein. Die SPI hat aktuell 20 Byte RX / TX Puffer. Aber der ADC, den ich
auslese, spuckt ohne weitere Befehle immer genau 24 bit = 3 Byte + 1
Byte für \n als Stringende. Also nicht knapp, sondern genau richtig.
Ach ja, und cli() ohne sti() und dafür der Trick mit SREG - das findet
ich als "guter Programmierstil" im Tut... :-)
Stringende in C ist ein \0.
Johann
Du ich weiss es wirklich nicht. Wie auch meine Vorredner finde ich den
Code soweit korrekt aber nicht vollständig genug um es beurteilen zu
können.
Du musst einfach mehr künstliche Breakpoints mit Kontrollausgaben
reinsetzen oder Schritt für Schritt mit dem Debugger durch. Geht
natürlich nicht wenn Interrupts dazwischenfunken die muss man dann auch
noch simulieren.
Als Programmieranfänger macht man immer zu viele Schritte auf einmal
anstatt Schritt für Schritt. Wenn man fremden Code einsetzt ist es auch
immer ein wenig ein Glückspiel. Noch schlimmer wird es wenn man fremden
Code und eigenen mixt.
ich weiß. Sorry, Tippfehler. ;-)
Ich hab das mit Debugausgaben schon gemacht - funzt wunderbar. Halt bis
zu der Stelle der Pointerübergabe.
Ich find besonders komisch, dass es immer genau dann kracht, wenn die
Pointerübergabe innerhalb der Switch-Case passiert, egal an welcher
Stelle, außerhalb geht es ohne weitere Veränderung des Codes perfekt.
soo ein Anfänger bin ich gar nicht, nur ein wenig aus der Übung ^^
Den Code hab ich komplett selber geschrieben, und bis dato habe ich 7
parallele Interrupts (diverse Timer, UART, SPI, extern,...) ohne jede
Macke am Laufen. Und jetzt das.... nerv ;-)
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
die 7 helfen dir aber nichts, wenn du sie mit cli() abschaltest und nie
wieder ein...
Vielleicht läuft dir dadurch dann ja woanders etwas über, was man an
deinem Ausschnitt hier nicht sieht?
Autor: Patrick Dohmen (oldbug) (Moderator) Benutzerseite
An alle, die sich über das cli() wundern: denkt doch mal darüber nach:
  Temp = SREG;  /* SREG sichern */
  cli();        /* Global interrupts ausschalten */
  /* Zugriff hier "Atomar" */
  x = y;
  SREG = Temp;  /* SREG wiederherstellen */
Sowas findet man auch schon mal als Makro mit dem Namen "ENTER_CRITICAL"
o.ä.
ok, Lesen hilft
Die Pointerübergabe ist aber prinzipiell korrekt so.
Wenn es da abstürzt hat sich der Pointer "Wert" möglicherweise
verändert.
Wenn du eine Debugausgabe von Wert als Pointervalue machst, dann müsste
es klar werden.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Interrupt#...
Denkbar wäre zum Beispiel ein verschachtelter Interrupt, sowas darf man
nicht zulassen.
