Forum: PC-Programmierung Temparatursensor
Autor: David (Gast)
ich habe mal folgende Frage. Ist es möglich mitels C#.NET
microcontroller zu
programmieren. Ich möchte laufend die Temparaturwerte z.B meines Zimmers
(im intervall von 5min) über ein C# Programm in eine Datenbank
schreiben.
Ist dies grundsätzlich möglich?
Oder welche Programmiersprachen sind besser, mit welcher mann auch
Grafisch sehr flexibel ist, um die Daten anzuzeigen und auszuwerten.
Besten Dank
David
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
du kannst den MC nicht mit C+ programmieren, sondern üblicherweise
in Assembler oder C oder noch schlimmeres.
Sehr wohl kannst du darauf etwas z.B. nach RS232 schreiben und
dann auf dem PC mit C# oder einer Sprache deines Vertrauens auslesen
und in die DB schreiben.
(Ein echter mann nimmt übrigens auch auf dem PC C oder C++, eine frau
darf auch C# nehmen.)
Autor: Gast (Gast)
Moin,
@Klaus Wachtler
Eine Programmiersprache ist ein Mittel zum Zweck, ob Mann oder Frau ist
egal!
... auch auf MC geht C++
Autor: Moritz (Gast)
Nei nur C oder Assembler!
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Äh. Nein
Auf einem MC (welcher eigentlich) gibt es so ziemlich alles was du
willst. Gut, das .NET Framework hat noch keiner portiert, von daher
wirds mit C# schwierig. Aber ansonsten gibts für viele Compiler auch
Portierungen auch für spezielle MC
Natürlich.
Aber er will ja in Richtung C (sprich: C/C++/C#)gehen um den µC zu
programmieren, oder verstehe ich das faslsch? Also kein Bascom oder ...
Und ich bin immer noch der Meinung, dass man Assembler zumindest ein
weinig verstehen sollte, um diese Dinger in Hochsprache programmieren zu
können.
Mit was er dann das Programm für dem PC schreibt ist ja wurst, dann kann
er auch .NET verwenden, aber es geht ja hier um den µC.
@David: Was für einen µC wilst du denn verwenden und welche
Entwicklungumgebung bzw. Compiler?
Autor: Axel (Gast)
Ansonsten gibt es Temperaturlogger wie Sand am Meer. Die meisten
speichern auf eine SD Karte, dann muss der PC nicht immer eingeschaltet
sein.
Axel
Autor: Timmo H. (masterfx)
Also ich würde es so machen:
µC in C Programmieren (Temp. auslesen und per RS232 an den PC schicken)
Die PC Anwendung würde ich inzwischen auch in C# machen, da die
Datenbankanbindung und RS232 Kram, GUI usw. wesentlich schneller gemacht
ist. Ein paar Klicks, ein paar Zeilen Code und das wars. Mit MFC oder so
anzufangen macht eigentlich keinen Sinn. Zumindest würde ich da  nicht
mehr als ein paar Minuten für investieren wollen, darum halt C#.
Moritz schrieb:
> Natürlich.
Vorsicht:
C# hat mit C oder C++ genausoviel zu tun wie Pferdeäpfel mit Äpfel.
> können.
Hörst du von mir keinen Einwand.
Würde ich genauso machen.
Als Anmerkung:
Ich würde mir das Gefrickel mit einem PT100 und Konsorten nicht mehr
antun. Ein DS1820 ist auch nicht teurer und ohne grossen Aufwand
benutzbar.
Hier
Beitrag "DS1820, DS18B20 in C"
gäbe es dann auch noch die für den Fragesteller perfekt passende
Demoapplikation. DS1820 auslesen und Wert per UART verschicken. Was will
man mehr?
Karl heinz Buchegger schrieb:
> Vorsicht:
Sie sind aber durchaus sehr ähnlich. C-Code kannst ohne weiteres auch in
einem C++ Programm einbauen bei C# sind nur geringfügige Änderungen
nötig.
Wer C kann, kommt recht schnell in C++ und C# rein, eben weil die Syntax
und die grundlegenden Operationen gleich sind.
Ich kann auch nicht wirklich gut C#, aber dennoch habe ich ratz fatz
eine kleine GUI fertig die mit meinem µC kommuniziert.
Autor: Retter (Gast)
!! tEmpErAtur !!
Autor: David (Gast)
hey, danke für die vielen Antworten.
Mit was für Hardware ich arbeiten möchte, weiss ich noch nicht wirklich
genau. Wir haben mal in der Schule mit C Controller programmiert, da ich
aber seit einigen Jahren mit C# arbeite und dem .NET Framework.
Daher wollte ich mal wissen, ob ich über C# auch auf die Daten des
Controllers komme.
Grundsätzlich währe es ja möglich, eine C-Anwendung aufzurufen aus dem
C#, welches die Daten zur verfügung stellt um mit ihnen zu arbeiten, um
die Daten wieder auf den Controller zu bringen, könnte wiederum ein
C-Progrämmchen aufgerufen werden, welches den Controller updatet.
Verstehe ich das richtig?
Autor: David (Gast)
Ahja, was ich machen möchte ist.
Ich habe mehrere Terrarien zuhausae, und es ist echt mühsam, diese immer
einzeln zu regeln.
Daher möchte ich mir eine Software schreiben, mit welcher ich die eigene
Terrarienanlage regeln kann. Sprich, überwachung der Temerapuren,
Luftfeuchigkeit, etc....
Das könntest du so machen, aber warum so umständlich? Mit C# kannst du
die Daten genauso gut an den µC übertragen. Denk dir ein kleines
Protokoll aus, mit dem du über RS232 kommunizierst und gut is.
Autor: Chris ... (dechavue)
Zwar meines Wissens (noch?) nicht sehr verbreitet, aber es ist durchaus
möglich gewisse µController auch mit C# und .Net zu programmieren:
siehe http://de.wikipedia.org/wiki/.NET_Micro_Framework
Autor: Mark Brandis (markbrandis)
"Das Zielsystem muss über mindestens ~128 KB RAM und 512 KB Flash/ROM
zur Entwicklung verfügen. Im laufenden Betrieb hat das Micro Framework
mindestens eine Größe von 390 KB."
Nein danke. ;-)
Autor: Marco -. (Gast)
Hallo
ich würde gern auch noch einmal was zum Allgemeinen sagen. Ich hatte
C/C++ im Grundstudium und danach erst Assembler. Ich kann nicht sagen
was einfacher ist. Jedoch war es für mich sehr hilfreich erst den
"leichten" C-Code mit den ganzen Schleifen und Anwendungen zu verstehen
und danach in Assembler genau zu verstehen, was da eigentlich passiert.
Deshalb würd ich alles in C programmieren, außer es kommt wirklich auf
die Zeit drauf an. Ok wahrscheinlich is alles nur Geschmackssache...
