Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anschlussreihenfolge
von Manfred (Gast)
Morgen,
hab mal eine kurze Frage, gibt es eine genaue Reihenfolge beim Anschluss
einer Schaltung an ein Labornetzgerät ???
Z.B. erst Plus dann Masse, oder erst Masse dann Plus?
LG Manfred
von STK500-Besitzer (Gast)
Das Labornetzteil sollte ausgeschaltet sein.
Und wenn nicht, dann zuerst Masse.
von Timmo H. (masterfx)
Und wenn ein Schutzleiter vorhanden ist dann muss der zuerst
angeschlossen werden (ja, das gibts auch bei Netzteilen, meist die wo es
mit den Spannungen etwas höher geht)
von kurz (Gast)
Wenn nur eine einzige Schaltung, ohne Verbindung zu anderen Geräten
angeschlossen werden soll, so ist die Reihenfolge des Anklemmens der
Versorgungsleitungen, der Zustand des Netzgeräts (an oder aus) völlig
egal.
Anders siehts aus, wenn die Schaltung noch nicht erprobt ist, evtl.
Strombegrenzung des Netzteils verwenden.
Bei Verbindung mit anderen Geräten ist erstmal Nachdenken angesgt.
