Forum: Compiler & IDEs Optimizer Bug mit (-O3) bei WinAVR-20090313
Autor: Peter S. (psavr)
Vermutlich handelt es sich nicht wirklich um einen Bug, aber dennoch um
einen sehr sonderbaren Effekt: Mit Optimierung -O3 kann der erzeugte
Code riesengross werden, bzw. wesentlich grösser als ohne Optimierung!
Bei einem kleinem Testprogramm:
-O0  574 Bytes
-O1  392 Bytes
-O2  390 Bytes
-O3 4850 Bytes!
-Os  386 Bytes
Woran kann das liegen?
Test-Programm
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
unsigned int root(unsigned long a)  //Calculate Square-root
  unsigned long rem = 0;
  unsigned long root = 0;
  for (int i=0; i<16; i++)
    root <<= 1;
    rem = ((rem << 2) + (a >> 30));
    a <<= 2;
    root++;
    if (root <= rem)
      rem -= root;
      root++;
    else
      root--;
  return (unsigned int)(root >> 1);
int main(void)
  volatile unsigned int result;
  for(unsigned int i=0; i<(0xffff); i=i+1)
    result = root(i);
Compiler-Output
**** Build of configuration Release for project Test ****
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -O3 -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields
        -mmcu=atmega16 -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o"main.o" "../main.c"
Finished building: ../main.c
Building target: Test.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,Test.map -mmcu=atmega16 -o"Test.elf"  ./main.o
Finished building target: Test.elf
Invoking: AVR Create Extended Listing
avr-objdump -h -S Test.elf  >"Test.lss"
Finished building: Test.lss
Create Flash image (ihex format)
avr-objcopy -R .eeprom -O ihex Test.elf  "Test.hex"
Finished building: Test.hex
Create eeprom image (ihex format)
avr-objcopy -j .eeprom --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex Test.elf  "Test.eep"
Finished building: Test.eep
Invoking: Print Size
avr-size --format=avr --mcu=atmega16 Test.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega16
Program:    4850 bytes (29.6% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:          0 bytes (0.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Finished building: sizedummy
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Ja, -O3 ist letztlich sowas wie ``optimize for speed''.  Da werden
Schleifen entrollt, Funktionen inline expandiert etc. pp. was das
Zeug hält.
Autor: Kai G. (runtimeterror)
Was sagt denn das Assembler-Listing?
Wenn O3 eine Geschwindigkeitsoptimierung ist (kenne die
Compiler-Optionen nicht gut), tippe ich auf ein partielles
loop-unrolling im main-Programm
http://de.wikipedia.org/wiki/Hotspot-Optimierung#L...
Einfach ein Schuss ins Blaue.
Schöne Grüße,
Kai
Okey, das wirds wohl sein. Somit macht -O3 bi kleinen uC wie den AVR
kaum Sinn....
Autor: Fabian B. (fabs)
Das würde ich gernerell so nicht unterschreiben. Wenn dein Prog extrem
zeitkritisch ist, könnten dir genau das den erhofften Erfolg bringen,
dein Controller hätte ja genug Flash. ;-)
Aber im Allgemeinen funktioniert O2 eigentlich am besten (meine
Erfahrung)
Fabian
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Jo, -O123 sind normalerweise für Geschwindigkeit, -Os für Programmgröße.
Wenn noch Programmspeicher übrig ist, ruhig mal die höchste
Optimierungsstufe ausprobieren (trotzdem sauber programmieren!) --
ungenutzten Flash-Speicher kann man nämlich in der Regel nicht mehr im
Geschäft zurückgeben oder umtauschen...
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Jede Optimierung kann nach hinten los gehen.
Ob eine Optimierung wirklich diesen Namen verdient, ist immer auch
abhängig von der Zielarchitektur.
Einfach mal bedenken, daß die Voreinstellungen der aktivierten
Optimierungsstrategien in avr-gcc die gleichen sind wie für 32- und
64-Bit Systeme auch!
Und da AVR nun mal weder Date- noch Codecache hat, keine Pipeline
(zumindest ist die Dauer von Befehlsausführungen unabhängig von deren
Anordnung), Sprünge recht billig sind, manche Arithmetik jedoch
vergleichsweise teuer (zB a << n, a/b, a%b) passt das eben bei weitem
nicht immer. Nur daß der Code reisengroß wird, heisst nicht, daß er
schneller wird ;-)
Es vergrößern sich zum Beispiel Sprungweiten. Während in kompaktem Code
oft ein relativer, Sprung genommen werden kann, muss bei ausladendem
Code die Bedingung umgedreht werden (kostet nix), und über einen
absoluten Sprung gesprungen werden, welcher das eigentliche Sprungziel
adressiert. Das ist langsamer und breiter. Wenn eine aufgerolle Schleife
dann zig solcher Konstrukte enthält (Schleifenbedingung, break, ...),
schiesst sich die Optimierung selbst ins Knie...
Unangenehm ist auch, daß viele Optimierungen die Lebensdauer von
Registern erhöhen (zB loop invariant motion etc). Das macht den Code
theoretisch schneller, aber wenn die Register ausgehen und stattdessen
die Werte zum RAM hin- und hergeschaufelt werden müssen, ist der Code
deutlich größer und merklich langsamer. Der Effekt lässt sich hin und
wieder auch bei Inlining beobachten.
Um Gefühl defür zu bekommen, welche Optimierung geeignet ist, hilft nur
eins: Hin und wieder muss man sich die Compilerausgabe anschauen.
Irgendwann hat man dann raus, was in 90% der Fälle gut taugt. -O3 gehört
für avr-gcc aber sehr wahrscheinlich nicht dazu.
Die einzigen Änderungen, die avr-gcc an den Optionen vornimmt, sind
flag_delete_null_pointer_checks = 0;
if (!PARAM_SET_P (PARAM_INLINE_CALL_COST))
  set_param_value ("inline-call-cost", 5);
was dem Effekt entspricht von
-fno-delete-null-pointer-checks  --param inline-call-cost=5 ; anstatt 12
Johann
Autor: Peter Dannegger (peda)
Wobei das mit der Geschwindigkeit beim AVR schnell nach hinten losgehen
kann, -Os ist oft auch am schnellsten.
Außerdem arbeiten die Optimierungen mit der Brechstange, d.h. es wird
alles gleich optimiert, egal, ob alle 10 Tage aufgerufen oder alle 10µs.
Man kann also leicht Verzehnfachung des Codes erreichen bei 0%
Geschwindigkeitszuwachs.
Andere Optimierungen neben -Os würden nur Sinn machen, wenn man sie
selektiv anwenden könnte (im Sourcecode auf einzelnen Funktionen).
Peter
Würd ich auch empfehlen als Grundlage.
Das geht ab 4.4.0 per
#pragma GCC optimize ...
__attribute__((__optimize__ ...))
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.4.0/gcc/Functi...
Johann
Klar.
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Nicht grundsätzlich, GCC kann Laufzeitergebnisse des Profilers gprof bei
der Optimierung berücksichtigen. Nur leider gibt's gprof nicht für den
AVR. Wäre ein lustiges Projekt etwas ähnliches für den AVR zu
implementieren, ob's bei der Optimierung viel bringt sei mal
dahingestellt.
