Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tutorial?
von Christian Fuchs (Gast)
gibt es evtl. eine Möglichkeit zu erfahren, wann das angekündigte
AVR-Tutorial "online" geht?
Ich bin nämlich schon ganz "heiß", endlich damit anzufangen, denn
allzulange gehen meine Semesterferien auch nicht mehr und daher wird es
so langsam Zeit, damit loszulegen ;-)
Gibt es zumindest die Möglichkeit, den Schaltplan des
"Selbstbau-Starterkit" vorab zu bekommen (per E-Mail oder so), um die
Teile schon zu bestellen? ;-) Würde mir schon sehr helfen, ich hätte was
zu tun und müßte nicht so lange warten, wenn denn das Tutorial verfügbar
ist...
Wäre geil ;-)
Danke,
           Christian
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Hi Christian,
> angekündigte AVR-Tutorial "online" geht?
> denn allzulange gehen meine Semesterferien auch nicht mehr
> und daher wird es so langsam Zeit, damit loszulegen ;-)
> so), um die Teile schon zu bestellen? ;-) Würde mir schon
> sehr helfen, ich hätte was zu tun und müßte nicht so lange
> warten, wenn denn das Tutorial verfügbar ist...
Der Teil mit der Bauteilliste wird auf jeden Fall morgen oder sogar
schon heute online gehen. Danach kommen nur ein paar (wirklich nicht
viele) langweilige aber leider notwendige Assembler-Grundlagen ;-) und
hoffentlich bald was nützliches wie LCD-Ansteuerung und so.
Der Inhalt vom Tutorial ist nicht das schwierigste, ich bin nur die
ganze Zeit am Basteln wie ich das schön in eine PHP-Seite reinkriege.
Werd mich aber jetzt mal wieder auf den Inhalt konzentrieren...
Andreas
Wunderbar ;-)
Danke schonmal,
ich kram dann den Reichelt Katalog mal vor um das alles dann zu
bestellen :-)
ciao
             Christian
Hallo Andreas,
> sogar schon heute online gehen. Danach kommen nur ein paar
Erstmal danke für das Tutorial, jetzt kann ich loslegen, morgen bestell
ich gleich die Teile ;-)
Dennoch eine (kleine) Frage:
In der Anleitung steht: "An XTAL1(?) wird der Quarzoszillator
angeschlossen...". Ich habe immer gedacht, ein solcher Oszillator wäre
auf dem AVR schon drauf, oder? Brauch man da noch einen "Extra-"Quarz
o.ä.? Wenn ja, was für einen? (Ich habe keinen Verweis auf ein
entsprechendes Bauteil gesehen...)
Wäre nett, wenn mir das einer sagen würde ;-)
Also danke schonmal, und weiter so mit dem Tutorial, lässt sich gut an
ciao
            Christian
Hallo Christian,
> Oszillator wäre auf dem AVR schon drauf, oder? Brauch man da
> noch einen "Extra-"Quarz o.ä.? Wenn ja, was für einen? (Ich
> habe keinen Verweis auf ein entsprechendes Bauteil gesehen...)
du hast recht, die AVRs haben schon einen Quarzoszillator eingebaut, an
den man nur noch einen Quarz und 2 Kondensatoren anschließen müsste. Da
das aber auf einem Steckbrett nicht ganz unkritisch ist, hab ich mir
gedacht bevor dann alle mit Problemen ankommen nimmste gleich nen
externen Oszillator (ist störsicherer).
Andreas
Hallo Andreas,
> gesehen...)
> eingebaut, an den man nur noch einen Quarz und 2
> Kondensatoren anschließen müsste. Da das aber auf einem
> Steckbrett nicht ganz unkritisch ist, hab ich mir gedacht
Ah ja, interessant. Ich dachte man bräuchte überhaupt nichts externes
mehr...
Auch wenn die Frage (vielleicht) total bescheuert ist: :-)
Unter welcher Typenbezeichnung kann man denn einen solchen Oszillator
beziehen? Habe keinen Hinweis darauf gesehen...
danke nochmal & ciao.
   Christian
Hallo Christian,
> Oszillator beziehen? Habe keinen Hinweis darauf gesehen...
Du bekommst ihn bei Reichelt unter der Bestellnummer "OSZI 4,000000" für
3,70DM.
Vielleicht sollte ich doch mal eine richtige Stückliste machen.
Andreas
Hallo Andreas,
> 4,000000" für 3,70DM.
Wäre vielleicht gar nicht mal schlecht, bis jetzt dachte ich man könnte
bei den AVR's komplett auf externe Beschaltung verzichten :-)
Was mir noch aufgefallen ist: ;-)
Du hast in dem Tutorial eine Schaltung vorgestellt, um die konst. 5V zu
erzeugen, die der AVR braucht. An den Ausgang dieser Schaltung hast du
allerdings einen 100nF-C geschaltet. So weit so gut ;-)
Was mich allerdings ein wenig verblüfft: In die Schaltung mit dem µC
hast du nochmal einen C, 100nF geschaltet, zwischen VCC und GND. Macht
also insgesamt einen C von 200nF.
Ich kannte diese festspannungsreglerschaltungen bisher nur ohne C,
obwohl ich das mit den C's zwar schonmal gesehen habe, aber letzendlich
nicht gebraucht habe, war stabil genug bisher.
Und was meinst du mit Modem-Kabel? Einfach ein Kabel, das 1:1
durchgeschleift ist?
So, das sollte es gewesen sein ;-))
Hoffe ich nerve dich nicht so langsam, und dein Tutorial finde ich
dennoch gut, recht einfach gehalten, genau richtig ;-)
ciao
          Christian
Hallo Christian,
> man könnte bei den AVR's komplett auf externe Beschaltung
> verzichten :-)
Manche AVRs haben einen 1MHz RC-Oszi eingebaut, aber bei den meisten
brauchst du einen externen Quarz oder Qaurzoszi.
"vorgestellt" ... das hört sich nach einer weltbewegenden Leistung an
> um die
> konst. 5V zu erzeugen, die der AVR braucht. An den Ausgang
> dieser Schaltung hast du allerdings einen 100nF-C geschaltet.
> So weit so gut ;-)
> dem µC hast du nochmal einen C, 100nF geschaltet, zwischen
> VCC und GND. Macht also insgesamt einen C von 200nF.
Kann nicht schaden ;-)
Den C am Spannungsregler kann man wahrscheinlich weglassen, aber den
anderen sollte man unbedingt einbauen, möglichst nahe am Controller. Bei
jedem Digital-IC in einer Schaltung sollte ein 100nF-C zwischen Vcc und
Masse.
Genau.
Nö, frag nur zu ;-)
> und dein Tutorial
> finde ich dennoch gut, recht einfach gehalten, genau richtig
Danke! Jetzt muss ich's aber endlich mal fortsetzen...
Andreas
von Oliver Hanka (Gast)
Also ertsmal nen Lob für dein Tutorial. Ich bin auch grad dabei, mir ein
uC-Board mit dem AVR zu basteln.
Für mein Projekt brauche ich allerdings PWM. Im Datenblatt zum 90SC8353
steht dazu aber kein Wort. :-(
Wird dein Tutorial in den nächsten Tagen über so ein Kapitel erweitert,
oder weißt du vielleicht, wo es sowas gibt ?
Gruß Olli
> erweitert
Gute Idee, werd mich mal an die Arbeit machen! :-)
Andreas
[PWM]
> > erweitert
ist PWM nicht einfach "ein-aus-ein-aus-..."?
ciao
          Christian
Hallo Andreas,
> meisten brauchst du einen externen Quarz oder Qaurzoszi.
Interessant...
Aber warum 1 MHZ, wenn man 4 haben kann ;-)
> Leistung an ;-)
Ist es ja auch ;-)
> > So weit so gut ;-)
Gut ;-)
> aber den anderen sollte man unbedingt einbauen, möglichst
> nahe am Controller. Bei jedem Digital-IC in einer Schaltung
> sollte ein 100nF-C zwischen Vcc und Masse.
Gut, merke ich mir ;-)
> Genau.
Auch gut, dann baue ich mir selber eins mit Flachbandkabel und
Schneid-/Klemmsteckern, ist wohl nicht so teuer!
> Nö, frag nur zu ;-)
Was soll ich anderes als "Gut ;-)" sagen? g
Was mir noch so aufgefallen ist:
Du benutzt weder Treiber für die LED's, was sicher geht. Aber ich möchte
mir mit dem µC und dem A/D-Wandler vom 2333 eine dig. Tankuhr bauen, und
dabei würden die LED's wohl länger als kurzeitig brennen, hierfür wäre
es wohl sinnvoll den µC mittels Transistoren zu entlasten, auch wenn das
auf ner Lochraster evtl. schwierig wird, oder?
Und: Du entprellst die Taster nicht ;-) Ist das mit dem Pull-Up
Widerstand "gut" genug, oder sollte man prellfreie Taster nehmen?
> > und dein Tutorial
Da hat sich ja schon einiges getan wieder, wenn ich die Teile habe kann
ich dann ja gleich voll durchstarten ;-)
ciao
        Christian
kann man so sagen ;-)
Das "von Hand" in Assembler zu machen ist aber ziemlich häßlich, mit
einem der Timer des Controllers ist es einfacher. Funktioniert im
Prinzip so:
-Timer zählt rauf bis ein bestimmter Wert erreicht ist
->PWM-Ausgang schaltet auf 0
->Timer zählt weiter bis zum oberen Anschlag und dreht dann die
Zählrichtung um
->Wenn der Wert wieder erreicht ist schaltet der PWM-Ausgang auf 1
->Timer zählt bis auf 0 und dreht um, das Ganze geht von vorne los
Kleine Skizze:
<pre>
......_| |_............_| |_ ......Umschaltschwelle
    _|.    |_        _|.    |_
  _|  .    . |_    _|  .    . |_
_|    .    .   |__|    .    .   |_
____.    .___________.    .______ 1
      |    |           |    |         Ausgangssignal
      |____|           |____|       0
</pre>
Die "Treppe" ist der Wert des Zählers, wenn der Zählerstand die vorher
festgelegte Schwelle erreicht, wird der Ausgang umgeschaltet. Die
Schwelle bestimmt das Tastverhältnis und damit die am Ausgang
entstehende Spannung.
Damit kann man z.B. Motoren über ein Treiber-IC wunderbar regeln. Damit
aber wirklich eine konstante Gleichspannung rauskommt, braucht man
hinter dem Ausgang noch ein Tiefpaßfilter.
Andreas
Hi Christian,
> und Schneid-/Klemmsteckern, ist wohl nicht so teuer!
Ein passendes Kabel gibt's bei Reichelt ab 2DM, spar dir das
Selberbauen.
> ich möchte mir mit dem µC und dem A/D-Wandler vom 2333 eine
> dig. Tankuhr bauen, und dabei würden die LED's wohl länger
> als kurzeitig brennen, hierfür wäre es wohl sinnvoll den µC
> mittels Transistoren zu entlasten, auch wenn das auf ner
Du brauchst keine Treiber für die LEDs, die Ausgänge des AVRs können
locker 20mA nach Masse ziehen, andersrum sind's weniger (deshalb hab ich
auch die LEDs an Vcc angeschlossen). Auch auf Dauer gibt's da keinen
Schaden. Genaue Maximalwerte solltest du im Datenblatt des Controllers
finden.
> Pull-Up Widerstand "gut" genug, oder sollte man prellfreie
> Taster nehmen?
In den Beispielen in Kapitel 2 wirst du bei genauem Hinsehen
feststellen, dass das Prellen dort keine Rolle spielt. In "richtigen"
Anwendungen sollte man die Taster auf jeden Fall soft- oder
hardwaremäßig entprellen.
Der Pullup-Widerstand hat mit der Entprellung nix zu tun.
Andreas
Genau sowas brauche ich... :-) Wo bekomme ich denn solch eine Schaltung
(Motoransteuerung) her ? (bzw. welcher IC empfiehlt sich da ?)
Das einzigste, was ich mir da so bisher zusammengereimt habe ist ein
LM317. Und anstelle des Widerstandes, der die Ausgangsspannung bestimmt,
nen Transitor der durch PMW als Widerstand funktioniert. (also je nach
Frequenz an Basis mehr "saft zwischen C und E durchläßt")
Aber das is mit sicherheit recht mühselig, die passenden Werte da alle
durchzurechnen... :-(
Fals du für dein Tutorial noch ein Beispiel brauchst:
(jetzt_ganz_ohne_Hintergedanken_hier_hinschreibe)
Vcc: 24V
Motor: 18V - 0V
I max: ca. 0,5 - 0,6 A
(Mir würd aber nen Tip für ein geeigneten Baustein schon reichen.. :-)
Gruß Olli
Hallo Andreas,
> Selberbauen.
Gut, dachte die sind teurer ;-) Kauf ich mir direkt eins...
> können locker 20mA nach Masse ziehen, andersrum sind's
> weniger (deshalb hab ich auch die LEDs an Vcc angeschlossen).
> Auch auf Dauer gibt's da keinen Schaden. Genaue Maximalwerte
> solltest du im Datenblatt des Controllers finden.
Ich glaub, ich probier das auf dem Steckbrett einfach mal aus, und wenn
mir der µC dann zu warm wird nehm ich einfach Transistoren ;-)
> > Taster nehmen?
> "richtigen" Anwendungen sollte man die Taster auf jeden Fall
> soft- oder hardwaremäßig entprellen.
Ja, aber bei der Anwendung die ich mit der Tankuhr vorhabe sollte das
keine Rolle spielen, denke ich. Dachte, das wäre evtl. kritischer.
Stimmt auch wieder...
ciao
         Christian
von Claus Kühnel (Gast)
Bitte mal das Starterkit ansehen.
http://www.ckuehnel.ch/uc_support.html
