Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe ein paar Fragen zu einem Projekt, dass mir im Rahmen eines Förderprogramms machen müssen. Es geht, wie schon im Titel erkennbar darum, dass wir den Netzstrom messen wollen. Das ganze soll dann so umgewandelt werden, dass wir die gemessenen Daten mit einem Microcontroller auslesen können. Verwenden möchten wir den im Titel erwähnten Hall-Sensor Acs754 http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/0754/index.asp Dieser gibt bei 0A eine Spannung von 2,5V aus und schwingt dann, je nach Belastung zwischen 0,5V und 4,5V hin und her. Deshalb ist er eigentlich ideal, um die Daten mit einem Microcontroller auszulesen. Das Problem ist nur, dass man für eine richtige Messung ja die Spitzen brauch. Da unsere Netzspannung ja Schwankungen in der Frequenz hat, kann man eine automatische abfrage schonmal vergessen. Deshalb dachte ich an folgende Vorgehensweise: -aus der Mischspannung eine reine Wechselspannung machen (ich weiß leider nicht genau wie) -diese verstärken und dann gleichrichten, um ein einigermaßen gleichmäßiges Signal zu erhalten. -zum Analog-Digital-Wandler des Controllers -zur Kalibrierung Messungen mit dem Oszilloskop durchführen Die Messungen müssen nicht extrem genau sein, da das Projekt für eine Überwachung über einen längeren Zeitraum ausgelegt ist. Meine Frage ist nun, funktioniert das so, wie ich mir das vorstelle und welche Bauteile verwende ich dafür am besten? Ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen.
