Forum: Platinen Ratermass, Gehäuseformen etc.
von Thomas B. (escamoteur)
ich will meine erste kleine Platine in SMD machen. Welche Gehäuseformen
lassen sich noch gut von Hand löten und bekommt man auch für die meisten
Bauteile
Für
    atTiny, Widerstände, Kondensatoren, Spulen, Transistoren??
Außerdem würde ich gerne wissen, wass ein vernünftiges Rastermaß und
Leiterbahnbreiten sind.
Liebe Grüße
Tom
von Alexander B. (esquilax)
Probiers aus ;-)
Vor ich mit SMD angefangen hab, hab ich mir einfach mal ne Platine mit
verschiedenen Bauteilen und -formen erstellt und dann billige
Widerstände, ICs, etc aufgelötet. So hat man auch gleich etwas Übung!
von Uwe (Gast)
Hallo Thomas Burkhart,
> Welche Gehäuseformen lassen sich noch gut von Hand löten ....
Ist auch eine Frage des persönlichen Geschicks. Problemlos dürften
Bauteile im RM 1.27 (SO-8, SO-16 etc.)sein, RM 0.635 wird schwieriger,
aber mit etwas Übung sollte das auch kein grosses Problem sein.
Vielleicht vorher "Übungsplatinen" ( Reichelt/ Conrad hat sowas im
Sortiment) besorgen.
Bei 2poligen Bauelementen ( R's, C's)rate ich (zumindest am Anfang) zur
Baugrösse 0805 oder 1206.
Transistoren sind häufig im SOT-23 Gehäuse anzutreffen, hängt aber auch
von der benötigten Leistung ab. Diese Grösse sollte Löt-Technisch auch
keine Hürde sein.
Achte bei der Bauelemente-Auswahl darauf, das du möglichst keine IC's
mit Thermo Pad nimmst - dieses grosse Pad auf der Unterseite muss in der
Regel mitangelötet werden, was ohne Reflow Ofen schwierig werden dürfte.
Die Leiterbahnbreiten hängen vom benötigten Strom ab. Aber man kann im
Falle der Stromversorgungsleitungen sagen: so breit wie es geht.
Bei Signalen ist 150µm sowas wie Standart. (Stellst du deine Platinen
selbst her ? Dann wenigstens 200µm - 300µm). Aber auch hier gilt: der
Strom bestimmt auch die mind. Breite.
Als grober Richtwert: 150µm schaffen ca. 300mA (bei 35µm Cu-Stärke).
Lässt du sie extern herstellen, erkundige dich nach den Standarts bei
dem Leiterplattenhersteller deiner Wahl, sonst kann es schnell teurer
werden wie geplant.
Gruss Uwe
Hallo Uwe,
vielen, vielen Dank!!
Ich werde wohl bei MicroCirtec die Platine machen lassen, ist auch
wirklich nur ein sehr kleines Teil, daher keine hohen Ströme.
Nochmals danke
Tom
von Uwe (Gast)
vielleicht noch ein kleiner Tip:
Wenn du dein Leiterplatten-Design abgeschlossen hast, setze (wenn du
willst) es hier ins Forum (am besten mit Schematic). Da können die hier
ansässigen Spezis nochmal drüber schauen bevor du es zu MicroCirtec
sendest.
Viel Spass beim Routen und Löten !
Uwe
von Иван S. (ivan)
> Bauteile
> Für
Hallo Thomas, für ICs dürfte SOIC am empfehlenswertesten sein, das kann
man schön mir der Hand löten. Lass (am Anfang) die Finger von allem, was
mit "T" beginnt, wie TSSOP (wie SOIC, aber mit kleinerem Pitch) oder
TQFP (Quadratisch wie QFP, aber ebenfalls kleinerer Pitch).
Widerstände lassen sich mit Übung gut und schnell bis 0603 löten, bleib'
aber vorerst bei 1206 und 0805. Spulen sind meistens generell etwas
größer, also kein Problem. Transistoren sind in SOT-23 gängig und
lötbar.
Mit zunehmender Übung kannst Du dich auch an kleineren Bauteilen üben,
ab einem gewissen Miniaturisierungsgard ist jedoch die Zuhilfenahme
einer Hohlkehlenspitze oder eines Reflow-Ofens (Pizzaofen-Mod)
empfehlenswert.
Viel Spaß am Gerät, Iwan
kann man einen Tiny im MLF Gehäuse noch von Hand löten oder geht das nur
im Ofen??
Tom
0,635 mm ist eher unüblich, unterhalb 1 mm werden die meisten
Rastermaße metrisch, sodass das dann 0,65 mm ist.
0,8 mm von den einfachen ATmegas sind kein Problem.  0,5 mm braucht
ein wenig Übung (und in aller Regel auch Entlötlitze zum Aufsaugen
des überschüssigen Zinns).
Am Ende geht das alles irgendwie.  Wenn wir noch vor 20 Jahren gedacht
haben, dass man sowas sowieso nie mehr mit der Hand löten wird, dann
lötet man mittlerweile die ersten 0402-Bauteile mit der Hand.  Ist
bissel fummelig, aber dagegen fühlen sich dann 0603 (die man wiederum
vor 3 Jahren noch als winzig empfand) richtig groß an.
Kritischer wird es, den Krams überhaupt noch erkennen zu können.  Wenn
die Augen dann schlechter werden, braucht man ein Mikroskop...
von Olli R. (omr) Benutzerseite
Bei kleineren Bauformen von Cs und Rs auch auf die Spannungsfestigkeit
bzw./und die max. Verlustleistung achten.
Fuer ICs mit Thermo/GND-Pad auf der Unterseite braucht man kein Reflow,
einfach ein dickes Via als Loch unter dem IC vorsehen, dann kann man
dieses Pad auch loeten.
Schwierig wird's erst bei BGAs, aber auch das geht noch mit Hobbymtteln.
von Stefan Salewski (Gast)
Muss ich demnächst...
Mir wurde eher empfohlen viele kleine Vias, und mit Lötpaste.
Aber zwei Probleme. Erstens: Wie verhindert man, dass einem das IC
verrutscht? Die äußeren  Pins haben 0.5 mm Pitch, einige ICs an allen
vier Seiten.Äußere Pins anheften, umdrehen und dann das innere Pad
löten?
Und da ist auch schon das zweite Problem: Wie weiß man, dass das Lot des
inneren Pads geschmolzen ist. Man will da ja auch nicht Minuten
rumbraten.
Und dann frage ich mich noch, ob ich die Vias mit einen Stückchen
Kupferdraht fülle, für bessere Wärmeleitung. Ich denke in jedem Fall
werde ich Lötpaste nehmen, die kann man besser dosieren, dann ist das
Risiko kleiner, dass zu viel Lot hinein fließt und Lötbrücken zu den
äußeren Pins bildet.
Naja, muss ich eben mal ausprobieren.
> löten?
Ja.
> rumbraten.
Hm? Das Via sollte schon so gross sein, dass man mit dem Loetkolben auf
Sicht das Pad mit dem Via verloeten kann.
Ich habe das schon oft fuer Altera Cyclone 3 praktiziert, dort ist es
ein GND-Pad.
von Rik Langobar (Gast)
Widerstaende, Kondensatoren etc. finde ich 0805 am besten. Bei ICs geht
TQFP noch ganz gut, SSOP ist arg grenzwertig, LQFP geht gar nicht. Meine
Empfehlung ist: Bau dir einen Low-Cost-Reflow-Ofen, damit geht alles,
auch BGAs.
von Uwe (Gast)
@ Olli R. (omr):
Naja, mag in einigen Fällen gehen. Bei kleinen Bauformen mit Thermo Pad
gehts mit Sicherheit nicht mehr, da sind die Thermo Pads relativ klein.
D.h. mit einem "dicken Loch" (wodurch man evtl. noch löten könnte)
zerstört man sich das Thermo Pad (z.B. SSM2211 im LFCSP, nur als
Beispiel für kleine Thermo Pads).
Selbstbau-Reflow ?
Gruss Uwe
Uwe schrieb:
> @ Olli R. (omr):
Ja, das mag stimmen, ich hab das bisher auch nur mit Alteras Cyclone III
praktiziert.
> Selbstbau-Reflow ?
Ja. Urspruenglich war das mal ein kleiner Pizzaofen mit 1300 Watt und
zwei Heizstaeben, inzwischen ist er zusaetzlich mit Heissluft
(Heissluftpistole angeflanscht und per Phasenanschnitt geregelt) und
einer aktiven Kuehlung aufgeruested worden.
Olli
Ja, das wäre eine Möglichkeit. Das hatte ich ursprünglich auch vor. Aber
wie weiter oben schon jemand schrieb sind bei einigen ICs (DFN) die
thermal Pads recht winzig, da wäre das Loch dann fast so groß wie das
Pad selber.
So 6 kleine Vias (0.3mm Bohrung) sollten die Wärme ja auch übertragen
können, eventuell mit einem Stückchen Kupferdraht gefüllt. Und dann mit
einer dicken Lötspitze und etwas höherer Temperatur.
Sagt mal, welcher Durcmesser sind für Dukos eigentlich üblich??
Target hat als Standard 0,6mm Bohrloch mit Kupfer 1,2mm
Ist das so richtig? Oder gehen die auch kleiner?
Tom
Die meisten Hersteller können 0.3mm Bohrung, Restring 0.2mm, also
Außendurchmesser total 0.7. Einige können auch 0.2 Bohrung mit 0.15mm
Resting, also total 0.5mm. Bilex 0.4mm Bohrung soweit ich mich
errinnere.
Kleiner ist teurer (Mikro-Via)
