Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verstärker ic
von Florian Hinrichsen (Gast)
Hallo Leute,
Ich suche einen Verstärker IC
den ich hinter die 74HC 595 klemmen kann
- 5V Stromversorgung
- sollte min 20mA ausgangsleistung haben, besser währen 30mA
- und einen max-Strom von min 180mA, besser 240mA
Habe bis jetzt noch nichts passenden gefunden
Hat villeicht von euch einer eine gute Idee?
Florian Hinrichsen
von Michael M. (michaelm)
Moin,
Eine gute Idee wäre
- ein Schaltbild reinzustellen
- genaue Definition der zubetreibenden Last hinter dem "Verstärker"
20mA, 30mA, 180mA, 240mA - einmal schreibst Du Ausgangsleistung, einmal
sprichst Du von max-Strom. Wie möchtest Du Dich jetzt entscheiden? Strom
messen wir in A oder mA, Leistung gewöhnlich in W oder mW ;o)
Gruß Michael
von Torsten B. (tbrox)
Mit den richtigen Begriffen suchen könnte helfen :o)
Spannungsversorgung statt Stromversorgung, Leistung in W, so was ;-)
Was genau soll verstärkt werden?
Und vor allem: wie schnell ist das Signal?
von Helmut L. (helmi1)
Du kannst einen ULN2803 dazwischen schalten. Der geht bis 500mA.
Oder du kannst das ganze auch in einem IC haben.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6595.pdf
Das ist ein 74xx595 + ULN2803 in einem.
von TSE (Gast)
Hallo Florian,
ich interpretire mal deine Angaben so das du pro Pin 30mA Strom brauchst
und insgesamt max 180-240mA.
Der 74HC595 kann laut Datenblatt 35mA pro Pin also dürftest du dir den
Treiber sparen können
von Vorname N. (tys)
Ausbreitungsgeschwindigkeit im Cu würde ich als konstant betrachten.
SCNR
Hallo Leute,
Danke schonmal für die ganzen Antworten
Also ich habe vor 80 LED's zu steuern
dieses soll wie folgt geschehen
Es gibt eine Datenleitung und ein Taktsignal um die Schieberegister zu
füllen
jedes Latch hat eine Leitung für die "Adresse"
Am Ausgang hängt der Schieberegister/Latch hängt je 1 HochleistungsLED
die mit 20mA bei 3,1 V betrieben wird
diese müssten alle gleichzeitig aktiv sein können ohne das der IC
überlasstet wird
Das mein Problem
Achso
Hatte vergessen zu erwähnen das ich nur 5V Spannungsversorgung habe
von EGS (Gast)
@tys ich glaube mit der Geschwindigkeit war nicht die
Ausbreitungsgeschwindigkeit gemeint :P
Eher war hier der Frequenszgang gemeint, da hir die Schalgeschwindigkeit
der Verstärtkerstufe oder die Verstärkungseigenschaften von bestimmten
Frequenzen wichtig ist.
Was nutzt dir nen NF Verstärker wenn du ne HF Anmwendung hast?
Also mal auf die Geschwindigkeit
30 Hz sind völlig ausreichend :)
@ EGS / tys:
Ne, so physikalisch wollte ich nun wirklich nicht werden :o)
Aber wenn es darum geht ein Schieberegister irgendwann einmal
durchzuschalten ist die Schaltfrequenz natürlich eh zweitrangig =)
Obwohl: warum nicht auch mal Hohlleiter für die Ansteuerung von LEDs
verwenden? ggg
von EGS (Gast)
Da würde ich dir nen LED treiber empfehlen der durch die
Schieberegister-Ports angesteuert wird. Ansosnten wir man bei den
üblichen Treiberbausteinen eventuell zu hitzig zugehen.
Ansonsten sollte das wenn nicht alle 80 LEDs aus einem Baustein versorgt
werden sollen eventuell nen Darlington treiber IC verwenden.
Hier sind eigentlich genügend hohe Leistungen umsetzbar wenn z.B. ein
8er Darlington Array verwendet wird und damit 8 LEDs angesteuert werden
(macht dann gesamt 160 mA @ 3,1V also 500mW)
von Fabian B. (fabs)
Schau dir die TPIC Power-Logic Serie von TI mal an. Das sind im Prinzip
595er mit OpenDrain-FET-Ausgängen die, je nach Typ, bis 500mA sinken
können.
Fabian
von EGS (Gast)
@ Hohlleiter
na geil den HF Transistor dafür hät ich gern. Hohlleiter mit
Oberflächenleitung treten doch erst bei GHz auf wenn ich mich recht
entsinne.
Da wären sogar die LED treiber nicht das Prob sondern die LEDs wären zu
träge :P
Leute das sind die Absolute Maximum Ratings nicht die empfohlenen
Betriebsbedingungen.
Gruss Helmi
