Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strommessung/Shunt, Temperaturdrift :-(
von Sven S. (Firma: Litrade.de) (ssalbach)
ich messe in meinem Elektroauto den Fahr/Ladestrom über ein Shunt (120A
^= 40mv)
Ich verwende hierfür einen Mega88 mit der internen 1,1V Ref.
Desweiteren einen INA114 (vorher INA111) Intrumentenverstärker und als
Ref 2!! REF02 (5V Referenz) hinter 2!! DC/DC Wandlern.
Ich erzeuge also mit einem DC Wandler die positive Spannung und mit
einem weiteren die negative Spannung und geweils dahinter ein REF02 um
genaue 5V zu erhalten.
Ich verwende nur Metallschichtwiderstände und die
Prazisionssprindeltrimmer (26Gänge) die so dimensioneirt sind, das nur
ein seehr kleiner Breich regelabr ist.
Dennoch habe ich immer weider das Problem, wenn die Sonne auf das Auto
scheint, das er einen Ruhestrom von -1 oder +1 anzeigt, obwohl kein
nennenswerter Strom vliest.
Wie kann ich das noch stabiel bekommen, oder wie eralisiere ich am
betsen einen automatischen Nullabgleich?
von oszi40 (Gast)
1.Wenn keine Sonne scheint, kann man auch mit dem Fön das Problem gut
einkreisen wenn es thermischen Ursprungs ist.
2.Ganz ausschließen würde ich aber Störprobleme durch die DC-Wandler
auch noch nicht.
3.Ob der Shunt so viel heißer wird ?
von Ulrich (Gast)
Das messen kleiner DC Spannungen ist nicht trivial. Man sollte auf
wirklich wenig Kontakstellen achten, wegen möglicher Thermospannungen.
Die verwendung der REF02 statt spannungsreglern ist aber übertrieben.
Für eine +-5 Versorgung gibt es auch DCDC wandler die gleich +-12 V
rausgeben, die man dann per Regler (z.B. LM317,7805,...) auf +-5 V
bringen kann.
Wenn man schon eine getrennt Spannungsversorgung hast, braucht man auch
keinen Differenzverstärker mehr. Da reicht dann ein einfacher Chopper
Stabiler OP.
Ein schwankender AD Werte um +-1 ist bei des eher kleinen Ref. Spannung
schon mal möglich. Die interne Ref ist ohnehin relativ ungenau, da wäre
wohl die REF02 besser geeignet. Eine erste Verbesserung wäre schon durch
eine mehrfache Messung und Aufsummieren möglich (oversampling).
Man könnte hier auch einen externen AD wandler nehmen, der auch gleich
genug verstärkung hat. Möglich wäre z.B. ein MCP3421, direkt am Shunt,
ganz ohne Verstärkung.
ähm, ich habe vergessehn zu schreiben das der Wert um +-1A!!! schwankt,
nicht um 1 Digit :-)
Bei einer gesamtauflösung von 150 (+100A -50A)
Mit der Fönlösung bin ich auf die 2x REF02 ind den INA 114 gekommen, da
der INA111 ganz erheblich abwich,sobald der brandheiß wurde.....
Ebenfalls wich der Wert dramatisch ab, als ich die positive Spannung des
REF 05 mit einem Ladungspumpen IC in eine negative umgewandelt habe, das
lag aber vermutlich daran, das ich Elkos verwendet habe und wäre evt.
nicht mit Folie aufgetreten....
Den MCP3421 muss ich  mir mal ansehen, hmm, legger, 18bit :-)
Ich werde mir wohl gedanken machen müssen, wie ich eine automatische
Kalibrierung hinbekommen könnte
von oszi40 (Gast)
Zum Test würde ich die Spannung nochmals mit 33-100nF Keramik mit kurzen
Beinen abblocken. Evtl. schwingt auch was ?
von Garagentoröffner (Gast)
> ...der INA111 ganz erheblich abwich,sobald der brandheiß wurde.....
Das ist normales Verhalten.
Das der INA111 aber brandheiß wird ist allerdings unnormal, das ist ein
Fehler!
Sorry, hatte den Fön nicht eingeschaltet ;-)
hm, der MCP3421 ist aber nur bis Gain 8 möglich... ob der dafppt geht,
wo finde ich den, was kostet der??
Ich dachte, einfach mit einem Multiplexer den Eingang abwechselt auf den
Shutn und dann auf eine Drahtbrüke schalten .
An der Drahtbrücke kann er sich immer auf 0A kalibrieren und dann wieder
auf den Shunt umschalten und das alle sekunde oder 10 sekunden oder
so....
Dadurch sollten neue Verfälschungen durch den Multiplexer wohl nicht
auftreten....dacht ich mir :-)
Na werde ich also mal probieren, wenn keiner einen besseren Vorschalg
hat
von Ulrich (Gast)
Das mit dem Multiplexer und unschalten gibt es so ähnlich in den Chopper
OPs. Der INA114 ist aber auch schon nicht so schlecht. Die
Spannungsversorgung könnte aber ein Problem sein.
Der MC3421 sollte etwa 2 µV an Auflösung schaffen mit Gain 8. Mit Drift
und Rauschen sollten etwa 10-20 µV an Störungen drin sein. Das sollte
mit einem 40 mV shunt z.B. 1/2000 des Messbereichs (120A) sein, also 2
mal besser als der interne 10 Bit AD bestenfalls sein kann. Vermutlich
kann man da sogar ohne DCDC Wandler auskommen, denn man hat einen
Differenz-eingang, der auch ein bischen (-+300 mV) außerhalb der
Versorgung geht.
Der MCP3421 habe ich von TME (aus Polen) bekommen. Preislich bei rund 3
EUR (2,45 + polnische Mwst.). Die Zugabe bei dem AD-Wandler ist die
interne Referenzspannung.
Es gibt auch ähnliche AD Wandler von LT und AD im etwas größeren
Gehäuse.
Bei Reichelt gäbe es da z.B. den LTC2440. Der sollte auch direkt am
Shunt messen können, ist aber wohl hier eine Nummer zu groß.
