Hallo, ich habe hier eine Schaltung, die mit 3,3V läuft. Die 3,3V erzeugt ein Linearregler mit GlättungsKondensatoren dahinter. Nun will ich per uC diese 3,3V schalten, aber nicht eingangsseitig am Regler, weil dann die Spannung nicht schnell genug weg wäre (Kondensatoren) sondern hinter den Kondensatoren. Wenn ich einen Transistor nehme, verliere ich doch 0,7V oder? Also einen 4V-Regler suchen? Oder was tun am einfachsten?
Nimm einen P-Fet, der hat, je nach Strom, nur ein paar mV Abfall. Auch ein PNP hätte "nur" 0,2V ... such mal nach Vce-sat im Dateblatt. Gruß Fabian
Verlustfrei, sprich ohne Spannungsabfall, wäre das einfachste ein Relais. In Halbleitern ein FET mit niedrigem RDS_on. Was soll denn getrennt werden sprich wie hoch ist die Stromaufnahme der nachfolgenden Schaltung?
Also konkret will ich die Betriebsspannung einer SD-Karte schalten. Ich könnte ja auch die Masse "wegschalten" mit einem N-Kanal-Mosfet, oder? Ich bin mir eben nicht sicher - es sind ja Signalleitungen angeschlossen - wenn da eine auf L (Masse) liegt, fließt evtl. der Strom dalang und das "Masse wegschalten" nützt gar nichts?
Schau dir den TSM2301 (RDSon < 1 Ohm) an (Schukat.de), um VCC zu schalten.
Der scheint mir etwas übertrieben.. auch recht teuer.. Dann schon lieber ein kleines Reed-Relais...
Martin schrieb: > Schau dir den TSM2301 (RDSon < 1 Ohm) an (Schukat.de), um VCC zu > schalten. Spinnen die oder schaue ich falsch? Bei TME kostet der nur 1/40 von dem Preis von Schukat. Davon abgesehen: Ist ein schönes Teil, nutze ich auch oft für solche Sachen.
>>> auch recht teuer.
Für jemanden, der nur ein Stück benötigt stimmt das schon. Aber
ansonsten sind es weniger als 10 Cent pro Stück.
IRF7416 ist ja toll - 0,02Ohm, und bei Einem Volt Gatespannung schon voll leitend? oder hab ich da was verwechselt? Das hieße ja, ich habe nur 2mV Spannungsabfall? Ich muß mich verrechnet haben, oder?
Der IRF7416 ist eigentlich für solche Spannungen nicht gedacht. Bei UGS von 3V kann man aber immerhin 300mA IDS ziehen. Die 3V UGS sollten in Deinem System auftreibbar sein und 300mA IDS reichen für Deinen Fall ja. Gut - für Deinen Fall sind 0,02 Ohm weit aus dem Fenster gelehnt. Das Datenblatt nennt 0,035 Ohm bei UGS = 4,5V. Aber selbst wenn er bei 3V 0,1 Ohm hätte, wäre das ein super Wert. Ich hab den schon an 12V betrieben und bei 2A ist er nicht mal handwarm geworden.
Also selbst wenn er bei 3V 0,1 Ohm hätte, dann hätte ich bei 100mA nur 10mV Spannungsabfall? Ich denk immer noch an einen Rechenfehler? Ist ja genau was ich brauche! :-)
