Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 6 volt DC auf 5 v DC
von Peter H. (xl500)
hallo,
benötige einen kleinen schaltplan um die 6 volt (motorradbatterie)
batteriespannung auf 5 volt DC 1000mA zu drosseln.
reichen da evtl. schon 2 dioden oder benötige mehr ?
danke zum voraus.
von Klaus (Gast)
Es wird ein "low drop" Spannungsregler benötigt, z.B. Micrel 29150-5
http://de.farnell.com/micrel/mic29150-5-0bt/linear-voltage-regulator-ic/dp/4349374
Beschaltung lt. Datenblatt.
von Michael L. (Gast)
Betreibst Du das Motorrad, während der Verbraucher angeschlossen ist?
Dann mußt Du deutlich mehr machen als nur zwei Dioden anzuschließen, um
transiente Störungen abzufangen.
Gruß,
  Michael
von Karl (Gast)
Da reichen 2 Dioden Garantiert nicht aus (außer dein Verbraucher ist
jetz ne Heizung oder was ähnlich unempfindliches).
Saubere Lösung:
Low-Drop Spannungsregler und die Kondensatoren vor dem gut
dimensionieren (Spannung und Kapazität). Am Spannungseingang der
Schaltung vlt noch ne Transildiode zum Schutz. Sicherung falls nicht
scho vorhanden wäre auch nicht verkehrt.
die 6 volt kommen von der batterie und es müssen einfach 5 volt (850mA)
werden um den pda zuladen während der fahrt.
Ohne weitere Beschaltung ist das schlecht. Die Spannung der Batterie
kann während der Fahrt sehr stark variieren. Beim Auto können kurzzeitig
Spannungen bis zu 100V auftreten.
Am besten kaufst Du Dir ein Handyladegerät mit Schaltnetzteil.
Ansonsten würde ich einen Low-Drop-Linearregler mit Schutzbeschaltung
vorschalten. Die grundlegende Schaltung findest Du hier:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/40222/Schaltung.pdf
Den Widerstand von 22 Ohm solltest Du auf weniger als 1 Ohm reduzieren
(ein Stückchen Widerstandsdraht). Er dient zur Strombegrenzung in der
Schutzdiode. Der 7805 Spannungsregler ist für Deine Zwecke nicht
geeignet. Du solltest stattdessen nach einem Low-Drop-Regler suchen.
Als Überspannungsschutzdiode eignet sich:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A46;GROUPID=3000;ARTICLE=41857;START=0;SORT=artnr;OFFSET=50;SID=29V@C1sKwQAR0AAEW8VCIdd3131114ba19f92e20e758e88e20127
Sie begrenzt die Eingangsspannung auf 15V. Das halten Spannungsregler
normalerweise aus. (Sonst eine andere Überspannungsschutzdiode nehmen.)
Gruß,
  Michael
von josef (Gast)
Der TL750M05-Q1 ist ein Automotive tauglicher Linearregler. Der ist
speziell fuer die 'extreme' Umgebung im Auto geeignet. Einfach mal ein
paar Muster bestellen und probieren.
-> http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tl750m05-q1.html
