Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Pollin Blitzröhren: Jemand Erfahrung?
von Matthias L. (matze88)
Hallo!
Pollin hat Blitzröhren im 100'er Pack (20x2,5 mm. 100 Stück) für 3,95€
im Angebot. Suche einfach nach "Xenon" dann tauchen die als 3. Resultat
auf.
Hat die schonmal jemand gekauft? Was kann man da in etwa für eine
Leistung (Single Pulse / Multi Pulse) rausholen?
Ich dachte vielleicht an irgendein tolles Projekt... Zu dem Preis halt
echt hammer, lohnt aber nur, wenn die nicht zuuu schwach sind. Klar ist,
dass ich da keine Wunder erwarten darf.
Viele Grüße,
Matthias
von Alexander S. (agentbsik)
Die Maße der Blitzröhren sind sehr klein. Gesamtlänge 20mm. Dem Bild
nach ist das die Länge ink. der Elektroden. Die Endladungsstrecke
beträgt dann ca 10mm / 1cm.
von Gast (Gast)
von Falk B. (falk)
Man kann es auch übertreiben. Kauf dir EINE oder ZWEI Röhren bei einem
halbwegs zuverlässigen Händler, egal ob Reichelt, Conrad oder sonstwas.
Damit kannst du ein schönes Strobo bauen. Der Hunderterpack für 4 Euro
ist wahrscheinlich zu 90% Schrott. Und klein ist das Ding auch.
MFG
Falk
von Benedikt K. (benedikt)
Den Abmessungen nach könnten die für kleinere Fotoapparate sein. In
Einwegkameras sind ähnlich kompakte Röhren verbaut.
Für ein Stroboskop sind die daher vermutlich eher nicht geeignet.
Ich dachte dabei nicht unbedingt an ein Stroboskop, eher eine Art
"Blitzdisplay" oder soetwas. So eine Art doppeltgroßes BlinkenLeds mit
Blitzröhren. Müsste man natürlich aufgrund der Form der Röhren
vermutlich 2 Röhren pro Pixel nehmen, damit die in etwa quadratisch
werden.
Oder vielleicht ein Rotordisplay mit Blitzröhren :-) Allerdings bräuchte
man wohl etliche Röhren "parallel" (an gleicher Stelle; abwechselnd
blitzend), um auf 1000 Blitze/Sekunde für ne vernünftige Auflösung zu
kommen...
Na gut, dann werd ich die wohl nicht mitbestellen. scheint ja nicht zu
lohnen.
Ein schönes Wochenende,
Matthias
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
> kommen...
Du mußt noch bedenken, dass Du für Blitzröhren auch je eine Zündspule
mit entsprechender Beschaltung pro Röhre benötigst. Damit ist der
günstige Preis für die Röhren nutzlos, wenn Du nicht genauso billig an
die Zündvorrichtung kommst.
> lohnen.
nicht wirklich
Jörg
von K. J. (Gast)
naja bin mir grade nicht sicher aber normalerweise wird doch nur nen
Kondensator auf 300v Aufgeladen und die röhre zündet dann oder teusche
ich mich da jetzt ? für ein Display ist des allemal zu langsam.
K. J. schrieb:
> oder teusche ich mich da jetzt ?
Ja.
Du musst noch einen Impuls mit ein paar kV außen an das Glas anlegen,
damit das Gas ionisiert wird, und sich so der Kondensator in das Gas
entläd.
Wenn du den Kondensator allerdings direkt auf ein paar kV auflädst (dann
natürlich einen kleineren Kondensator verwenden!), dann geht es so wie
du es vorhast. Allerdings ist der Zündzeitpunkt dann extrem ungenau.
Das Glas ist daher entweder mit einem Draht umwickelt, oder leitfähig
beschichtet.
von Eddy C. (chrisi)
Xenon Blitzröhren multiplexen. Hm... das hatten wir noch nicht, oder?
Das Projekt wird ja eh nie gebaut, aber wenn ich einen gemeinsamen
Zündimpuls für alle Röhren erzeuge, aber nur die Anode der gefragten
Röhre auf Spannung lege, dann - naja, dann ist die Gesamtkapazität aller
Zündanschlüsse so gross, dass kein Hochspannungspuls mehr vom Zündtrafo
erzeugt werden kann :-)
Kommt auf die Stärke des Impulses an...
Mit einer ordentlichen Autozündspule kann man bestimmt ein paar 100 oder
1000 Röhren parallel zünden.
Die Zündspulen und deren Energiemenge ist extrem gering: Die Zündspulen
für solch kleine Blitzröhren sind meist um die 3x3x6mm oder sowas in der
Richtung.
von Axel R. (Gast)
ich glaube, mein Plasma Fernseher funktioniert nach einem ähnlichen
Prinzip... schnell genug jedenfalls. ;-))
von Thomas (kosmos)
ja die Energie einer Autozündspule ist zu gering, habe durch eine hohe
Zündfolge zwar ein Dauerleuchten zustande gebracht, was aber sehr
schwach war, liegt warscheinlich am Gas selber. Wenn man allerdings die
Zündspule zum triggern nimmt und einen Kondensator der über einen
Brückengleichrichter am Lichtnetz geladen wurde nimmt, dann Blitz das
richtig.
Leider hat Reichelt nicht mehr diese kleinen Zündspulen im Programm so
das ich mit einer Autozündspule improvisieren musste.
von Uhu U. (uhu)
Rechne doch mal aus, wieviele Watt die Autozündspule aufnimmt und
vergleiche das mit der Energie, die in im Blitz-Kondensator bei ~400 V
gespeichert ist und in weniger als einer ms in Licht umgestzt wird.
von K. J. (Gast)
Hab sonnen Stapel Polin Blitzröhren hier die haben keinen Anschluss für
die Zündung ? wie läuft des dran hab 4kV drauf gegeben nichts :P
Da ist Sohne kerbe im Glas auf einer Seite muss man sich da selber was
drantütteln ?
> die Zündung ?
Das ist bei kleinen Fotoblitzröhren häufiger der Fall:
Dann dient der Alureflektor dahinter als Elektrode. Wickel einfach mal
einen dünnen Draht diagonal über die Blitzröhre. Das sollte reichen.
