Hallo zusammen, ich habe gerade Android auf meinem Beagleboard installiert. Das Bild am DVI-Monitor läuft in der Standardkonfiguration vertikal durch, die Pixelfrequenz stimmt also nicht. Ich habe das Problem gefunden, es handelt sich um einen Fehler in den Bootargumenten, die dem Kernel übergeben werden. Statt: setenv bootargs console=ttyS2,115200n8 noinitrd root=/dev/mmcblk0p2 video=omapfb.mode=dvi:1280x720MR-24@50 init=/init rootfstype=ext3 rw rootdelay=1 nohz=off Muss bei U-Boot folgendes eingestellt werden: setenv bootargs console=ttyS2,115200n8 noinitrd root=/dev/mmcblk0p2 omapfb.mode=dvi:1280x1024MR-24@60 init=/init rootfstype=ext3 rw rootdelay=1 nohz=off Also das "video=" weglassen und eventuell noch die Bildschirmauflösung anpassen. Unabhängig davon werde ich das System nicht verwenden, es ist eindeutig nur für Touchpanelrechner zu gebrauchen, die Bedienung mit der Maus ist nahezu unmöglich. Ich hoffe, der Tip hilft trotzdem jemandem, der es dennoch haben möchte. Grüße, Peter
