Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ubuntu auf Beagleboard startet nicht
Autor: Peter Diener (pdiener) Benutzerseite
Ich habe gerade Ubuntu auf meinem Beagleboard installiert.
Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen:
http://elinux.org/BeagleBoardUbuntu
Das Rootfilesystem ist in der Standardkonfiguration "Ubuntu Desktop"
erstellt.
Ich verwende die folgenden Bootargumente:
setenv bootargs console=ttyS2,115200n8 console=tty0 root=/dev/mmcblk0p2
rootdelay=2 rootfstype=ext3 rw omapfb.mode=dvi:1280x1024MR-24@60
Das Problem ist, dass der Bootvorgang nicht vollständig ausgeführt wird.
Nach "freeing init memory" passiert einfach nichts mehr. Es gibt weder
auf dem DVI-Monitor, noch auf der seriellen Schnittstelle ein Terminal
auf dem man sich anmelden könnte. /etc/event.d/ttyS2 habe ich wie in der
Anleitung angelegt. Das sollte ein Terminal starten, es passiert aber
nichts.
Und so sieht die Ausgabe auf der seriellen Schnittstelle aus (das wird
auch auf dem DVI-Monitor angezeigt ab einem bestimmten Zeitpunkt):
OMAP3 beagleboard.org # boot
reading uImage
2796956 bytes read
## Booting kernel from Legacy Image at 80300000 ...
   Image Name:   Linux-2.6.29
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    2796892 Bytes =  2.7 MB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux.............................................................
...................................... done, booting the kernel.
[    0.000000] Linux version 2.6.29 (voodoo@zeus) (gcc version 4.3.3 (Sourcery G
++ Lite 2009q1-176) ) #1 Wed May 13 09:12:49 CDT 2009
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [411fc083] revision 3 (ARMv7), cr=10c5387f
[    0.000000] CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction ca
che
[    0.000000] Machine: OMAP3 Beagle Board
[    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
[    0.000000] OMAP3430 ES3.0
[    0.000000] SRAM: Mapped pa 0x40200000 to va 0xd7000000 size: 0x100000
[    0.000000] Reserving 14680064 bytes SDRAM for VRAM
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pag
es: 32512
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS2,115200n8 console=tty0 root=/de
v/mmcblk0p2 rootdelay=2 rootfstype=ext3 rw omapfb.mode=dvi:1280x1024MR-24@60
[    0.000000] Clocking rate (Crystal/DPLL/ARM core): 26.0/332/500 MHz
[    0.000000] GPMC revision 5.0
[    0.000000] IRQ: Found an INTC at 0xd8200000 (revision 4.0) with 96 interrupt
s
[    0.000000] Total of 96 interrupts on 1 active controller
[    0.000000] OMAP34xx GPIO hardware version 2.5
[    0.000000] PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
[    0.000000] OMAP clockevent source: GPTIMER12 at 32768 Hz
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Memory: 128MB = 128MB total
[    0.000000] Memory: 109468KB available (5180K code, 562K data, 196K init)
[    0.000000] Calibrating delay loop... 486.31 BogoMIPS (lpj=1900544)
[    0.000000] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.000000] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.000000] net_namespace: 764 bytes
[    0.000000] regulator: core version 0.5
[    0.000000] NET: Registered protocol family 16
[    0.000000] Found NAND on CS0
[    0.000000] Registering NAND on CS0
[  527.836669] OMAP DMA hardware revision 4.0
[  527.875122] bio: create slab <bio-0> at 0
[  527.931213] OMAP DSS rev 2.0
[  527.931365] OMAP DISPC rev 3.0
[  527.931396] OMAP VENC rev 2
[  527.931579] OMAP DSI rev 1.0
[  527.933654] i2c_omap i2c_omap.1: bus 1 rev3.12 at 2600 kHz
[  527.937438] twl4030: PIH (irq 7) chaining IRQs 368..375
[  527.937500] twl4030: power (irq 373) chaining IRQs 376..383
[  527.938049] twl4030: gpio (irq 368) chaining IRQs 384..401
[  527.940643] regulator: VMMC1: 1850 <--> 3150 mV normal standby
[  527.941497] regulator: VDAC: 1800 mV normal standby
[  527.942382] regulator: VUSB1V5: 1500 <--> 0 mV normal standby
[  527.943267] regulator: VUSB1V8: 1800 <--> 0 mV normal standby
[  527.944091] regulator: VUSB3V1: 3100 <--> 0 mV normal standby
[  527.944946] regulator: VPLL2: 1800 mV normal standby
[  527.945831] regulator: VSIM: 1800 <--> 3000 mV normal standby
[  527.946044] i2c_omap i2c_omap.3: bus 3 rev3.12 at 100 kHz
[  527.948028] SCSI subsystem initialized
[  527.951263] twl4030_usb twl4030_usb: Initialized TWL4030 USB module
[  527.952545] usbcore: registered new interface driver usbfs
[  527.953155] usbcore: registered new interface driver hub
[  527.953582] usbcore: registered new device driver usb
[  527.956695] Bluetooth: Core ver 2.14
[  527.957214] NET: Registered protocol family 31
[  527.957244] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[  527.957275] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[  527.958007] cfg80211: Using static regulatory domain info
[  527.958068] cfg80211: Regulatory domain: US
[  527.958099]  (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp
[  527.958129]  (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2700 mBm)
[  527.958190]  (5170000 KHz - 5190000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
[  527.958221]  (5190000 KHz - 5210000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
[  527.958251]  (5210000 KHz - 5230000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
[  527.958282]  (5230000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
[  527.958343]  (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 3000 mBm)
[  527.958374] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[  527.961791] musb_hdrc: version 6.0, musb-dma, otg (peripheral+host), debug=0
[  527.962554] musb_hdrc: USB OTG mode controller at d80ab000 using DMA, IRQ 92
[  527.963745] NET: Registered protocol family 2
[  527.963989] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[  527.964599] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[  527.964782] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[  527.964904] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[  527.964935] TCP reno registered
[  527.965209] NET: Registered protocol family 1
[  527.969268] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[  527.969451] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[  527.970214] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[  527.971435] JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[  527.972259] msgmni has been set to 214
[  527.976776] alg: No test for stdrng (krng)
[  527.976928] io scheduler noop registered
[  527.976959] io scheduler anticipatory registered
[  527.976989] io scheduler deadline registered
[  527.977233] io scheduler cfq registered (default)
[  527.998687] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[  528.020996] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x4806a000 (irq = 72) is a ST16654
[  528.042175] serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0x4806c000 (irq = 73) is a ST16654
[  528.062652] serial8250.0: ttyS2 at MMIO 0x49020000 (irq = 74) is a ST16654
[  528.062744] console [ttyS2] enabled
[  528.577117] brd: module loaded
[  528.585662] loop: module loaded
[  528.589263] usbcore: registered new interface driver catc
[  528.594909] catc: v2.8:CATC EL1210A NetMate USB Ethernet driver
[  528.601531] usbcore: registered new interface driver kaweth
[  528.607238] pegasus: v0.6.14 (2006/09/27), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet dr
iver
[  528.615142] usbcore: registered new interface driver pegasus
[  528.620910] rtl8150: v0.6.2 (2004/08/27):rtl8150 based usb-ethernet driver
[  528.628173] usbcore: registered new interface driver rtl8150
[  528.634185] usbcore: registered new interface driver asix
[  528.639892] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[  528.646118] usbcore: registered new interface driver dm9601
[  528.652069] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[  528.658172] usbcore: registered new interface driver gl620a
[  528.664062] usbcore: registered new interface driver net1080
[  528.670104] usbcore: registered new interface driver plusb
[  528.675964] usbcore: registered new interface driver rndis_host
[  528.682250] usbcore: registered new interface driver cdc_subset
[  528.688568] usbcore: registered new interface driver MOSCHIP usb-ethernet dri
ver
[  528.696380] Broadcom 43xx driver loaded [ Features: L, Firmware-ID: FW13 ]
[  528.703704] usbcore: registered new interface driver zd1211rw
[  528.709869] usbcore: registered new interface driver rtl8187
[  528.715911] usbcore: registered new interface driver rndis_wlan
[  528.722229] usbcore: registered new interface driver zd1201
[  528.728210] usbcore: registered new interface driver usb8xxx
[  528.734222] usbcore: registered new interface driver rt2500usb
[  528.740478] usbcore: registered new interface driver rt73usb
[  528.746490] usbcore: registered new interface driver p54usb
[  528.752197] i2c /dev entries driver
[  528.757232] Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
[  528.763977] Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods
[  528.771484] omap2-nand driver initializing
[  528.775939] NAND device: Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xba (Micron NAND 25
6MiB 1,8V 16-bit)
[  528.785095] cmdlinepart partition parsing not available
[  528.790435] Creating 5 MTD partitions on "omap2-nand":
[  528.795623] 0x000000000000-0x000000080000 : "X-Loader"
[  528.802612] 0x000000080000-0x000000260000 : "U-Boot"
[  528.809600] 0x000000260000-0x000000280000 : "U-Boot Env"
[  528.816253] 0x000000280000-0x000000680000 : "Kernel"
[  528.824127] 0x000000680000-0x000010000000 : "File System"
[  528.934783] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[  528.941802] ehci-omap ehci-omap.0: OMAP-EHCI Host Controller
[  528.948516] ehci-omap ehci-omap.0: new USB bus registered, assigned bus numbe
r 1
[  528.956390] ehci-omap ehci-omap.0: irq 77, io mem 0x48064800
[  528.977355] ehci-omap ehci-omap.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[  528.983947] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[  528.990112] hub 1-0:1.0: USB hub found
[  528.994049] hub 1-0:1.0: 3 ports detected
[  529.000213] Initializing USB Mass Storage driver...
[  529.005615] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[  529.011749] USB Mass Storage support registered.
[  529.016510] g_cdc gadget: using random self ethernet address
[  529.022247] g_cdc gadget: using random host ethernet address
[  529.028778] usb0: MAC 6e:55:47:78:e5:6f
[  529.032714] usb0: HOST MAC de:95:e7:43:fd:23
[  529.037567] g_cdc gadget: CDC Composite Gadget, version: King Kamehameha Day
2008
[  529.045257] g_cdc gadget: g_cdc ready
[  529.048980] musb_hdrc musb_hdrc: MUSB HDRC host driver
[  529.054992] musb_hdrc musb_hdrc: new USB bus registered, assigned bus number
[  529.063140] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[  529.069305] hub 2-0:1.0: USB hub found
[  529.073211] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[  529.079193] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[  529.085083] input: gpio-keys as /class/input/input0
[  529.092376] input: twl4030_pwrbutton as /class/input/input1
[  529.099517] twl4030_rtc twl4030_rtc: rtc core: registered twl4030_rtc as rtc0
[  529.109375] OMAP Watchdog Timer Rev 0x31: initial timeout 60 sec
[  529.115844] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.2
[  529.120361] Bluetooth: HCI H4 protocol initialized
[  529.125213] Bluetooth: HCI BCSP protocol initialized
[  529.130310] Bluetooth: HCILL protocol initialized
[  529.135101] Bluetooth: Broadcom Blutonium firmware driver ver 1.2
[  529.141662] usbcore: registered new interface driver bcm203x
[  529.147399] Bluetooth: Digianswer Bluetooth USB driver ver 0.10
[  529.153778] usbcore: registered new interface driver bpa10x
[  529.159454] Bluetooth: BlueFRITZ! USB driver ver 1.2
[  529.164764] usbcore: registered new interface driver bfusb
[  529.170349] Bluetooth: Generic Bluetooth USB driver ver 0.4
[  529.176422] usbcore: registered new interface driver btusb
[  529.182037] Bluetooth: Generic Bluetooth SDIO driver ver 0.1
[  529.188934] mmci-omap-hs mmci-omap-hs.0: Failed to get debounce clock
[  529.306884] Registered led device: beagleboard::usr0
[  529.312316] Registered led device: beagleboard::usr1
[  529.323883] usbcore: registered new interface driver usbhid
[  529.329650] usbhid: v2.6:USB HID core driver
[  529.334350] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.18a.
[  529.341766] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[  529.348541] No device for DAI twl4030
[  529.352294] No device for DAI omap-mcbsp-dai-0
[  529.356781] No device for DAI omap-mcbsp-dai-1
[  529.361389] No device for DAI omap-mcbsp-dai-2
[  529.365875] No device for DAI omap-mcbsp-dai-3
[  529.370422] No device for DAI omap-mcbsp-dai-4
[  529.374908] OMAP3 Beagle SoC init
[  529.378662] TWL4030 Audio Codec init
[  529.383972] asoc: twl4030 <-> omap-mcbsp-dai-0 mapping ok
[  529.399353] ALSA device list:
[  529.402374]   #0: omap3beagle (twl4030)
[  529.406707] oprofile: using arm/armv7
[  529.410766] TCP cubic registered
[  529.414031] NET: Registered protocol family 17
[  529.418640] NET: Registered protocol family 15
[  529.423187] Bluetooth: L2CAP ver 2.11
[  529.426910] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[  529.432037] Bluetooth: SCO (Voice Link) ver 0.6
[  529.436614] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[  529.447113] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[  529.452331] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[  529.457366] Bluetooth: RFCOMM ver 1.10
[  529.461151] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[  529.466552] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[  529.471862] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[  529.480957] RPC: Registered udp transport module.
[  529.485778] RPC: Registered tcp transport module.
[  529.490570] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
[  529.496429] ThumbEE CPU extension supported.
[  529.500762] Power Management for TI OMAP3.
[  529.505462] SmartReflex driver initialized
[  529.516723] Disabling unused clock "sr2_fck"
[  529.521087] Disabling unused clock "sr1_fck"
[  529.525451] Disabling unused clock "mcbsp_fck"
[  529.529937] Disabling unused clock "mcbsp_fck"
[  529.534484] Disabling unused clock "mcbsp_fck"
[  529.538970] Disabling unused clock "mcbsp_ick"
[  529.543487] Disabling unused clock "mcbsp_ick"
[  529.548034] Disabling unused clock "mcbsp_ick"
[  529.552520] Disabling unused clock "gpt2_ick"
[  529.556945] Disabling unused clock "gpt3_ick"
[  529.561340] Disabling unused clock "gpt4_ick"
[  529.565765] Disabling unused clock "gpt5_ick"
[  529.570159] Disabling unused clock "gpt6_ick"
[  529.574584] Disabling unused clock "gpt7_ick"
[  529.579040] Disabling unused clock "gpt8_ick"
[  529.583435] Disabling unused clock "gpt9_ick"
[  529.587860] Disabling unused clock "wdt3_ick"
[  529.592254] Disabling unused clock "wdt3_fck"
[  529.596710] Disabling unused clock "gpio2_dbck"
[  529.601287] Disabling unused clock "gpio3_dbck"
[  529.605895] Disabling unused clock "gpio4_dbck"
[  529.610504] Disabling unused clock "gpio5_dbck"
[  529.615081] Disabling unused clock "gpio6_dbck"
[  529.619659] Disabling unused clock "gpt9_fck"
[  529.624084] Disabling unused clock "gpt8_fck"
[  529.628509] Disabling unused clock "gpt7_fck"
[  529.632904] Disabling unused clock "gpt6_fck"
[  529.637359] Disabling unused clock "gpt5_fck"
[  529.641784] Disabling unused clock "gpt4_fck"
[  529.646179] Disabling unused clock "gpt3_fck"
[  529.650604] Disabling unused clock "gpt2_fck"
[  529.654998] Disabling unused clock "gpt1_ick"
[  529.659454] Disabling unused clock "wdt1_ick"
[  529.663848] Disabling unused clock "wdt2_ick"
[  529.668273] Disabling unused clock "wdt2_fck"
[  529.672698] Disabling unused clock "gpio1_dbck"
[  529.677276] Disabling unused clock "gpt1_fck"
[  529.681701] Disabling unused clock "cam_ick"
[  529.686065] Disabling unused clock "cam_mclk"
[  529.690521] Disabling unused clock "des1_ick"
[  529.694915] Disabling unused clock "sha11_ick"
[  529.699432] Disabling unused clock "rng_ick"
[  529.703765] Disabling unused clock "aes1_ick"
[  529.708190] Disabling unused clock "ssi_ick"
[  529.712524] Disabling unused clock "mailboxes_ick"
[  529.717376] Disabling unused clock "mcbsp_ick"
[  529.721893] Disabling unused clock "mcbsp_ick"
[  529.726379] Disabling unused clock "gpt10_ick"
[  529.730895] Disabling unused clock "gpt11_ick"
[  529.735412] Disabling unused clock "i2c_ick"
[  529.739715] Disabling unused clock "mcspi_ick"
[  529.744232] Disabling unused clock "mcspi_ick"
[  529.748718] Disabling unused clock "mcspi_ick"
[  529.753234] Disabling unused clock "mcspi_ick"
[  529.757720] Disabling unused clock "hdq_ick"
[  529.762084] Disabling unused clock "mspro_ick"
[  529.766601] Disabling unused clock "des2_ick"
[  529.770996] Disabling unused clock "sha12_ick"
[  529.775512] Disabling unused clock "aes2_ick"
[  529.779907] Disabling unused clock "icr_ick"
[  529.784240] Disabling unused clock "pka_ick"
[  529.788574] Disabling unused clock "ssi_ssr_fck"
[  529.793243] Disabling unused clock "hdq_fck"
[  529.797607] Disabling unused clock "mcspi_fck"
[  529.802093] Disabling unused clock "mcspi_fck"
[  529.806610] Disabling unused clock "mcspi_fck"
[  529.811096] Disabling unused clock "mcspi_fck"
[  529.815612] Disabling unused clock "mcbsp_fck"
[  529.820098] Disabling unused clock "mcbsp_fck"
[  529.824615] Disabling unused clock "i2c_fck"
[  529.828979] Disabling unused clock "mspro_fck"
[  529.833465] Disabling unused clock "gpt11_fck"
[  529.837982] Disabling unused clock "gpt10_fck"
[  529.842468] Disabling unused clock "dpll4_m6x2_ck"
[  529.847351] Disabling unused clock "dpll3_m3x2_ck"
[  529.852172] Disabling unused clock "sys_clkout1"
[  529.856903] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant c
 rev 1
[  529.877502] registered taskstats version 1
[  529.883117] fbcvt: 1280x1024@60: CVT Name - 1.310M4-R
[  529.987243] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
[  530.033264] clock: clksel_round_rate_div: dpll4_m4_ck target_rate 48000000
[  530.040557] clock: new_div = 9, new_rate = 48000000
[  530.060699] twl4030_rtc twl4030_rtc: setting system clock to 2000-01-01 01:32
:01 UTC (946690321)
[  530.070098] Waiting 2sec before mounting root device...
[  530.102325] mmc0: new SD card at address e624
[  530.107696] mmcblk0: mmc0:e624 SU01G 968 MiB
[  530.112609]  mmcblk0: p1 p2
[  532.084411] kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
[  532.090362] EXT3-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recomme
nded
[  532.166870] EXT3 FS on mmcblk0p2, internal journal
[  532.171997] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[  532.178344] VFS: Mounted root (ext3 filesystem) on device 179:2.
[  532.184906] Freeing init memory: 196K
Gibt es jemanden, der Ubuntu auf dem Beagleboard erfolgreich in Betrieb
hat? Ich bin um jeden Hinweis froh, seit 6 Stunden probiere ich jetzt
schon alles mögliche erfolglos.
Grüße,
Peter
Autor: Tobi (Gast)
Moin,
er sollte eigentlich am Ende die Console öffnen.
Warum hast du console in den bootargs zweimal drin stehen ?
Gruss,
Bernd
Das steht einerseits so in dem mitgelieferten Loaderscript, das beim
Kernel dabei ist und macht andererseits auch Sinn, ich möchte nämlich
eine Konsole auf der seriellen Schnittstelle und auf dem DVI-Monitor. Es
hilft aber auch nicht, eine wegzulassen.
Ich habe auch schon probiert, anstatt Init etwas anderes per Bootarg
aufzurufen. Ich habe ls aufgerufen und das wird ausgeführt, also ein
listing von / angezeigt, aber auch das direkte Aufrufen von Init anstatt
ls funktioniert nicht, es passiert einfach nichts.
Ich hab danach gegoogelt und dieses Problem tritt wohl bei embedded
linux häufiger auf, aber nirgendwo steht, woran das liegt, oder wie man
es beseitigt.
Eigentlich sollte ja ein grafischer Desktop geöffnet werden mit dem
Rootfs, das ich erzeugt habe. Irgendetwas passiert wohl auch, es gibt in
dem neuen Kernel eine LED für SD-Kartenzugriffe, die blitzt gelegentlich
mal auf, aber die Konsole läuft nicht und der Desktop erst recht nicht.
Hast du ein funktionsfähiges Ubuntu System auf einem Beagleboard?
Angstrom hab ich schon getestet, aber die haben einige
Interruptkonflikte und arbeiten dran, es gibt im Moment keine Version,
die Bild und Ton im mplayer abspielen kann. Android läuft stabil, ist
nur leider nicht zu gebrauchen, weil man es nicht mit der Maus bedienen
kann, das braucht einen Touchscreen. Und jetzt wollte ich eben mal
Ubuntu probieren, weil alle sagen, dass das so gut läuft auf dem
Beaglebord.
Grüße,
Peter
Ich habe gerade mit den folgenden Bootargs eine Shell geöffnet.
setenv bootargs console=ttyS2,115200n8 root=/dev/mmcblk0p2
init=/bin/bash rootdelay=2 rootfstype=ext3 rw
Interessant ist dabei, dass es keinen Benutzer am System gibt, auch
nicht root. Es gibt auch keine passwd und group Dateien.
Meiner Ansicht nach ist da beim Erstellen des rootfs ein Fehler
passiert, ich habe dort eindeutig einen Benutzer angelegt. Auch fehlen
eine Menge Programme, die eigentlich drin sein müssen. X11 fehlt
komplett und es gibt auch kein anderes Programm, das man später unter
dem Desktop irgendwie brauchen könnte.
Grüße,
Peter
Autor: Markus DL8RDS (Gast)
Ich hab mein BeagleBoard zum Laufen gebracht:
http://www.dl8rds.de/index.php/A_SVXLink_Server_ba...
Auf der Seite ist alles dokumentiert, wie man ein korrektes Image
erstellt und was man alles machen muß.
