Forum: FPGA, VHDL & Co. Anfänger | Picoblaze-Assembler-Code| Interrupts ausführen lassen
von berndo (Gast)
ich beginne gerade erst mit dem Picoblaze Assembler-Code kleine
Übungs-Programme zu schreiben.
Ich benutze das Spartan 3E Kit Board.
Mit VHDL mache ich zur Zeit noch nichts.
Bezüglich der Interrupts komme ich nun nicht weiter.
Ich habe den "Picoblaze User Guide" intensiv dazu gelesen. Im Grunde
glaube ich es auch verstanden zu haben.
Leider steht dort überhaupt nicht, was denn den Interrupt auslöst, was
ist die Quelle.
Ein Tastendruck?, irgendeine steigende Flanke?, ein Timer?, ...usw?
Was löst den Interrupt aus?
Kann ich das im Code festlegen?
Eigentlich möchte ich ein kleines Übungsprogramm zum Verständnis
schreiben.
In einer kleinen Schleife wird ein Register immer um 2 erhöht.
Wenn ich nun auf eine Taste drücke soll die Schleife unterbrochen
werden, eine  reihe LEDs sollen eingeschaltet werden, und dann kehrt das
Programm wieder in die Addierschleife zurück.
Mein erster Versuch sieht so aus:
cstart:  load s0,09
  output s0,00
  enable interrupt
weiter:  load s1,00          ;kleine Addierschleife, Register s0 plus 2
  output  s1,01
  load s1, 02
  add s0,s1
  jump weiter
isr:  load  s1,ff       ;Interrupt-Service-Routine
  output  s1,01
  returni enable
  address 3ff         ;letzte Adresse des Befehlsspeichers
  jump isr
Ich simmuliere immer im Debugger PBlazIDE von Mediatronix.
Dort kann man sehr schön jeden einzelnen Schritt sehen.
Wenn ich dort für Interrupt auf Edge oder Static gehe, wird das
Interrupt sofort ausgelöst. Es soll aber ja erst bei Tastendruck
reagieren.
Wie geht das, was muss ich ändern?
Kann man die Interruptursache einstellen?
Gruß und Danke
von Falk B. (falk)
@  berndo (Gast)
>ist die Quelle.
Das Eingangssignal Interrupt, oder wie auch immer das heisst.
Nöö, sooo umfangreich ist der Picoblaze nun auch wieder nicht. Du must
eine Logikschaltung an den Interrupteingang hängen.
Naja, sowas macht man aber nicht per Interrupt.
MFG
Falk
von berndo (Gast)
Vielen Dank für Deine Antwort,
leider bringt mich das nicht richtig weiter.
Aus Deinen Antworten kann ich leider keine inhaltliches Substanz
herauslesen.
Liegt wohl an mir.
>>ist die Quelle.
Das war mir irgendwie bereits bewußt. Der nicht veränderte
Basis-Picoblaze Mikrocontroller hat einen Interrupteingang. Findet an
diesem Interrupteingang ein positiver Flankenwechsel von Null nach 1
statt, so wird der Interruptvorgang eingeleitet. (Wenn interrupt
enable).
ABER:
Welches Ereignis verursacht denn diesen Flankenwechsel?
Aha, was meinst Du mit "Logikschaltung an den Interrupteingang"?
Wie realisiere ich das mit dem Assemblercode?
Wie spreche ich den Interrupteingang an?
Wie ich oben bereits schrieb, mit VHDL/Verilog mache ich noch nichts.
Wie ich bereits woanders las, kann man die Interruptmöglichkeiten von
Picoblaze mit VHDL erweitern.
Ich arbeite jedoch noch direkt mit dem Assembler-Grundwortschatz.
Da hierbei eine Interruptmöglichkeit eingbaut ist, vermute ich mal, das
man den auch benutzen kann.
aber wie?
Nein? Wie macht man das denn sonst?
Bisher habe ich gelesen, das man den Tastendruck durch Polling oder
Interrupt ermitteln kann.
Mit Polling und Abfrage mit "test sX,kk" habe ich es bis jetzt versucht.
Wenn ich allerdings für eine Zeitverzögerung eine 3 Sekundenschleife
einbaue, dann wird in dieser Zeit ein kurzer Tastendruck jedoch nicht
erfasst.
Oder doch?
Würde der Tastendruck ein Interrupt auslösen, würde ein ´verpassen´
nicht auftreten.
Außerdem, was macht man denn "normalerweise" mit dem Interrupt?
Deine letzte Antwort hat irgendwie folgenden Charakter:
Ich frage: Wie transportiere ich meine Möbel zur neuen Wohnung?
Deine Antwort wäre: "Nicht mit dem Fahrrad",
anstatt eine Problemlösung aufzuzeigen, wie: "mit dem Laster, Anhänger
..." oder anderen Möglichkeiten.
Dies soll dich nicht kritisieren. Ich weiss selber, wie schwierig
textliche Antworten sind.
Es geht hat halt nichts über das mündliche Austauschen im Gespräch.
Probleme sind im Gespräch in Minuten gelöst, welche sich in Foren zäh
über Tage hinziehen.
Dies geht Dir sicherlich ähnlich.
Trotzdem,
Vielleicht kannst Du ja noch etwas ergänzen.
Danke
von berndl (Gast)
moin,
du verstehst da glaube ich wirklich total falsch: Was du im Moment
machst ist die Simulation der programmierbaren state-machine PicoBlaze.
Das ist aber nur ein in VHDL gegossener Teil eines FPGA-Designs. Da gibt
es noch eine Menge VHDL mehr drumherum. Also schau dir mal die
VHDL-Beispiele vom KCPSM an, sind ja dabei.
Falk hat uebrigens schon alles zum Interrupt gesagt. Das ist ein Signal
im FPGA (wird im Beispiel von der Testbench aktiviert). Du koenntest
dieses Signal ja auf einen Eingangspin legen und per Taster aktivieren.
Das geht aber in deinem PBlaze simulator nicht, da musst du dann den
kompletten Design mit z.B. ModelSim simulieren.
von Falk B. (falk)
@  berndo (Gast)
Das erzeugt ein Stück Logik, welches du selber schreiben musst. Das kann
eine (entprellte) Taste sein, ein UART, der ein Zeichen empfangen hat
und vieles mehr.
Gar NICHT! Das ist VHDL!
In VHDL.
Dann ist der Picoblaze für dich unbrauchbar. Denn der allein kann fast
gar nichts. Ausser vielleicht ein paar Zahlen in Registern manipulieren.
Aber wenn du ein paar LEDs ansteuern willst MUSST du was in VHDL machen,
nämlich ein Ausgangsregister.
MUSS!
>aber wie?
Siehe oben. Du musst Hardware per VHDL beschreiben und an den Picoblaze
klemmen.
Polling in einer festen Zeitschleife, meist per Timer-Interrupt. Dazu
musst du beim Picoblaze aber noch einen Timer in VHDL beschreiben und an
den Picoblaze ankoppeln.
AUA! Das macht man schon mal gar nicht. Solche Warteschleifen sind bis
auf wenige Ausnahmen sehr schlecht.
Zeitkritische Dinge erfassen. Siehe Interrupt.
Ich bin kein Grundschullehrer. Das kleine 1x1 muss du dir schon selber
aneignen oder jemanden anders fragen.
Vor allem wenn dem Fragesteller Grundlagen fehlen . . .
Nöö, man muss ein paar Grundlagen draufhaben und klein anfangen und
nicht aus dem Nichts gleich die grossen Projekte angehen.
Den Picoblaze sollte man erst angehen, wenn man einen normalen
Mikrocontroller einigermassen gut verstanden hat. Und VHDL ist auch eine
zwingende Voraussetzung.
Nicht wirklich, ich spiele in einer anderen Liga. Und meisten gebe ich
Antworten, un stelle eher wenig Fragen ;-)
Was hiermit geschehen ist.
MFG
Falk
von berndo (Gast)
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Hat mir geholfen.
Es stimmt, beim Thema Mikrocontroller bin ich auch noch am Anfang.
Ich wollte mir gerade ein AVR-Board kaufen, da wurde mir das Spartan 3E
und die Welt der VHDL-Logik empfohlen.
Ich arbeite mich nun in beide Gebiete simultan ein (Mikrocontroller und
FPGA-Logik).
Ja, stimmt ebenfalls, ich bin noch ganz am Anfang eines langen Weges.
Darum jetzt noch die Standartfrage von Autodidakten:
Ich suche ein gutes Buch/Bücher für die ersten Schritte in VHDL.
Danke und Gruss
von Falk B. (falk)
@  berndo (Gast)
Google mal nach VHDL Cookbook, das ist recht brauchbar.
Falk
von berndo (Gast)
Danke für den Hinweis
Gruss
