Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ultraschall in Schlauch
von Peer (Gast)
Hallo
Stellt euch folgendes vor:
Ein Ultraschallsender (40kHz) wird in das eine Ende eines Schlauchs
gesteckt,
am anderen Ende befindet sich der Empfänger. Jetzt ist die Frage:
Kommt ein Signal beim Empfänger an, wenn der Schlauch gekrümmt ist?
Reflektiert der Schall dann an der Schlauchinnenwand oder wird er so
stark abgeschwächt, dass der Empfänger kein Signal mehr messen kann?
von HildeK (Gast)
Hast du so einen Schlauch in der Kindheit nie zum telefonieren benützt?
Ich würde sagen, das kommt fast perfekt an! Es werden ja Druckwellen in
der Luft weitergeleitet.
wird denn eine Luft-Dämpfung in einem Schlauch auch in DeziBel bemessen?
oder ist das DeziPneu?
