Hallo, ich habe hier ne kleine Platine geätzt und bestückt in SMD mit dem BTM-222 Bluetooth Modul drauf. Funktioniert auch alles inzwischen einwandfrei, abgesehen vom Bluetoothmodul ;) Also ich sende zum ATMega644P der da mit drauf ist über Seriell ein Zeichen (ist vollkommen egal was) und der sendet es dann weiter zum BTM. vom BTM gehts zurück in ATMega und von da wieder auf den PC. Die Leitungen zwischen PC und ATmega funktionieren wunderbar. Vom ATMega zum BTM funktioniert es auch. Zumindest siehts aufm Ossi genau so aus wie das was in ATMega reingegangen ist. So, ist das Signal dann ins BTM verschwunden kommt auf der TX Leitung erstmal ne ganze Weile (ca. 30ms) nichts. Dann folgt ein kleiner Peak bei der die Leitung sehr kurz auf GND wechselt. Das wars. Baudraten sind alle auf 19200, 8N1. Bevor ich das ganze mache wird das BTM jedes mal resettet. Beim PC kommt dann eine 255 an, logisch bei einem Kurzen Wechsel auf GND. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Dann noch eine Frage: Wie sehen die AT Befehle bei dem Teil aus? Laut Wiki muss da noch was vor wie AT*Z?, AT%Z? oder AT&Z?. Edit: Ach ja, auf dem Bild sieht man links oben das Signal was ins BTM rein geht und unten das was raus kommt. 5ms/Div.
Ich bin inzwischen weiter gekommen! Die Baudrate ist aus irgend einem Grund auf 115200 eingestellt. :-/ Naja habe nun ein paar Luftverdrahtungen auf die Platine gelötet um das Teil direkt an PC anzuschließen, da der ATMega dafür zu lahm ist. So, geht auch relativ gut, aber wie sehen die Befehle für das Teil aus? Wenn ich den Befehl "AT" abschicke kommt ein OK zurück. Aber wenn ich "Z0" sende kommt ERROR zurück. Also, was muss da noch vor? Habe alles mögliche probiert, hat alles nichts gebracht.
Fabian S. schrieb: > So, geht auch relativ gut, aber wie sehen die Befehle für das Teil aus? Siehe angehängtes Dokument von Rayson. Ist zwar für ein anderes Modul, die Befehle sind aber identisch. > Wenn ich den Befehl "AT" abschicke kommt ein OK zurück. > Aber wenn ich "Z0" sende kommt ERROR zurück. Also, was muss da noch vor? > Habe alles mögliche probiert, hat alles nichts gebracht. Wartest du zwischen jedem gesendeten Zeichen kurz? Das Modul braucht kurze Pausen und bestätigt jedes Zeichen, indem es es zurückschickt.
Simon K. schrieb:
> *ATZ0*
Davon wäre ich jetzt sowieso ausgegangen, dass er das schickt, oder?
Eine Idee ist es trotzdem.
Lol das war ja meine Frage :-/ Naja mit ATZ0 gehts! Danke
Er hat geschrieben, dass er nicht weiß wie er das schreiben soll: >> Wenn ich den Befehl "AT" abschicke kommt ein OK zurück. >> Aber wenn ich "Z0" sende kommt ERROR zurück. Also, was muss da noch vor? >> Habe alles mögliche probiert, hat alles nichts gebracht. :-)
