Hallo, Nachdem ich nicht das erste Mal stundenlang Forenthreads und HowTos über die µC Programmierung gelesen habe, möchte ich fragen ob ich zumindest das Grundlegende richtig verstanden habe. Ich suche eine möglichst günstige Lösung verschiedenste Atmel Microcontroller über USB und Linux zu programmieren, dafür habe ich USBprog gefunden. Gehe ich in der Annahme richtig das USBProg oder irgend ein andere ISP zusammen mit einer Steckplatine, ein paar Kabeln und natürlich einem PC ausreichen um einen µC zu programmieren?! Schöne Grüße Barsuk
Hallo barsuk, Cool, dass dich die Microcontroler so interessieren, zu der Frage wegen dem Programmier-Adapter, als ich nach etwas günsigem suchte, bin ich bei Amazon.de über das gestolpert, war auch erst skeptsch ob das funktioniert, aber bis jetzt klappt noch alles und teuer ist der auchnicht, nur ein längeres Flachbandkabel für die ISP-Programmierung solltest du dir dann auf jeden Fall zulegen;) Hier noch der Link: [[Link: ]]http://www.amazon.de/ISP-Programmer-ATMEL-ATmega-Attyni-AT90/dp/B001SP807G/ref=sr_1_6?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1244295945&sr=8-6
Danke für den Link. Sieht ziemlich praktisch, weil mit Gehäuse und sehr kompakt, aus. Verwendest du den ISP mit einer Windows oder Linux Software?
Ich habe mich die letzten Tage auch intensiv über das Thema informiert und weiß einfach nicht genau, was ich nehmen soll: seriell oder parallel, mit usb oder ohne... warum sind manche Adapter so aufwendig und andere wieder ganz einfach gehalten? z.b. diese hier sind recht einfach aufgebaut http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm ich möchte auf jeden Fall mit Steckbrett anfangen und die Schaltung aus dem Tutorial aufbauen. brauch also nur noch einen ISP-programmer. Wichtig ist mir dabei, eine möglichst ausgereifte Umgebung zu haben wo ich den atmega8 in C/C++ progrmmieren kann. AVRstudio hört sich am besten an finde ich. Ist AVRdude auch empfehlenswert? reicht es aus, den parallel-adapter von obigem link zu bauen oder z.b. den folgenden zu kaufen: http://shop.ob-elektronik.de/product_info.php?info=p1_ISP-Programmer-parallel.html anschließend winAVR/AVRstudio installieren, alles verbinden und los gehts? oder unterstützt AVRstudio nur bestimmte Programmer? Z.b. für Bascom hab ich gelesen braucht man nen ganz bestimmten Adapter wo auch IC's drauf sind. Ist die Konfiguration bei dieser Variante aufwendig oder erkennt das AVRstudio gleich, dass es über den COM-port Daten versenden soll?
Also ich habe mit AVRStudio und TwinAVR (die 3 Widerstandsvariante) angefangen und bin bisher dabei geblieben weil es sich bewährt hat, erfordert aber einen Echten Parrallelport. Vorteil: Man kann es einfach mal Probieren das finazielles Risiko sehr gering. Ich kann dir nur empfehlen: Probiers aus. Oder wenn du 50eur über hast, bestell dir was bewährtes mit USB, ich kann für den Einstig USB Prog nicht unbedingt empfehlen. Du könntest mal nach dem USBLab schauen ob das was für dich ist.
Hallo, @batan >reicht es aus, den parallel-adapter von obigem link zu bauen oder z.b. >den folgenden zu kaufen: >http://shop.ob-elektronik.de/product_info.php?info... wahrscheinlich ist in dem Programmer auch nur eine sehr einfache Schaltung verbaut. So wie hier nur mit zwei Kontroll LED's: http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm mfg alex
also, ich hab mir den hier zum Einstieg zusammengelötet http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/usb-avr-prog Das schwieirgste war dann, den atmega für das programmiergerät zu programmieren ;-). da hab ich nen uralt win98 laptop rausgekramt und das 3widerstands Parallelkabel, was du in dem einen Link schon hattest zusammengefrickelt -> Motto: das muss nur einen Programmiervorgang aushalten Zum glück hat das auch alles gleich gefunzt, bis auf eine reihe an dem 10pol-Konnector des programmer, die ich spielgeverkehrt gelötete hatte (war aber recht schnell gefunden).
